Laurin a Klement interier
Jaký je původ vozu? ČR nebo zahraničí? V různých zemích byly různé prvky výbav.
BOLERO
Neaktualizoval jsi telefon? Stává se, že aktualizace způsobí problémy se staršími systémy.
Zadní ofukovací otvory
Jestli máš auto po někom, tak je možné, loketní opěrka je dodělávaná bez ventilačního vedení.
Problem se zadnim pravym LED svetlem Octavia 3
Stalo se mi, že přestala fungovat led část světla. V tomto případě je závada ve světle a po jeho výměně vše funguje.
označení skla
Stejný to být nemusí. Značí to rok výroby skla. Těch malých mohli mít velkou zásobu.
Aplikacia Carista OBD2 + ELM327 adapter
sem to sice nepatří a odkaz není na ali, ale já ho mám a je 100 pro funkční. Důležitá je verze čipu, musí být 1,5 https://www.sunnysoft.cz/zbozi/167PCI-068/automobilova-diagnosticka-jednotka-pro-obd-ii-s-bluetooth-ekv-elm-327-pro-android-cz-sw-zdarma.html
jandis změnil svou profilovou fotografii
Aplikacia VAG DPF + ELM327 adapter
Adaptér máš vybranej správnej. Mam ho taky a funguje skvěle. VAG DPF je super apka, kterou použîvám na kontrolu regenerace a zaplnění filtru. Když zjistí regeneraci při jízdě, tak připojím adaptér a kontroluji průběh regenerace. Nucenou regeneraci neumí. Koukni tady na fóru na apku carista, ta nucenou regeneraci filtru umí.
V nastavení je CUSTOM ENGINE GROUP a je nastavena na READ FROM ECU. Nastav tam GROUP 14, ta obsahuje kód motoru DFFA. Na švagrovo škoda yeti to dělalo to samé co tobě a pomohlo nastavení konkrétní motorové skupiny dle kódu motoru.
Mě se tohle taky jednou stalo, musel jsem odpojit adaptér ze zásuvky OBD2 a restartoval jsem telefon a zase to fungovalo.
Deaktivace start stop systému úpravou voltáže nefunguje u vozidel od emisní normy 6d která platí od ledna 2021, některé modely plnili normu už v roce 2020
Stiskni šedivé pole a mělo by ti to naskočit. Hodnoty které nechceš sledovat se dají takto vypnout a pak se zobrazuje "nd" Případně vyzkoušej s verzí FREE, která umožňuje sledovat jen 3 položky,
BOLERO
Přední panely stejné nejsou, jednotky by stejné být měli. takže záleží co ti na boleru odešlo. Přední panel do superba je delší.
- VAG COM - Kódování Octavia II
BOLERO
