Propojení vozu s telefonem (My Škoda, Connect)
To je preto, lebo auto nie je pripojene na net. Vedla ikonky globusu vlavo by malo byt vidiet aj silu signalu pre LTE. Skusil by som na 2 minutky vytiahnut oblubenu poistku cislo 19. Uvidis, ci sa auto chyti na signal potom. A inac, auto ma este SW 2.4. Ak ho ides pouzivat dlhsie, doporucujem si vybavit upgrade na ME3.0.
martin.salat začal sledovat Porucha zadneho LED svetla , Propojení vozu s telefonem (My Škoda, Connect) , Co mě zlobí na Škodě Enyaq a 2 další
Musis si vybrat Nastavenia a dole najdes Spojit Skoda Connect.
Ahoj, spisal si to velmi pekne. Jedine, v com viem asi poradit, je vyhrievany volant. Ten kliknutim na ikonku nevypnes. Mozes ho vypnut na volante. Ale pokial si pustil klimatizaciu cez aplikaciu, tak to asi nepojde. Najskor treba vypnut klimu cez apku a az potom to vies menit.
Ikona “agenta”
Ide o Private mode. Pokial si si ho nezapol sam napriklad na “rozluckovej” obrazovke pred vystupenim, zapol sa sam. Mne sa to stalo pres par dnami. Znamena to, ze auto nie je online. Ked sa pripojis cez aplikaciu, nemas aktualne udaje z auta. Po 2 dnoch sa ale vsetko zrazu vratilo do normalu. Toto mi potvrdil aj kolega, ktoremu sa to stalo viac krat. Takze ziadna velka tragedia. Len som napriklad nevedel kontrolovat stav nabijania.
Takze problem vyrieseny na zaruku. Nakolko prebehla na pravej zadnej strane oprava poskodenych plechov (bol som sikovny pri parkovani), po oprave bol nespravne pripojeny konektor na svetle a posobenim vody po par mesiacoch odhnili kontakty. Vymenili sa konektory a svetlo uz opat svieti. Snad je to uz zapojene spravne.
Ahojte, po pol roku (35 000km) mi auto dnes zahlasilo, ze mam skontrolovat prave zadne svetlo. Ide o LED svetla. Jedine, co funguje je smerovka. V servise mi povedali, ze auto musim doniest na diagnostiku a ze budu musiet urobit nejake protokoly... Som zvedavy, ako dlho budem bez auta. Takze nie vzdy su LED vyhoda. Mate prosim niekto skusenosti?
Amundsen - problém s načtením nav. dat
- Dodací lhůty OIII
Tyzden trvalo, kym auto prislo na Slovensko k importerovi a dalsi viac ako tyzden, kym prislo k predajcovi. Potom prihlasenie a u nas vo firme to tiez nebolo zo dna na den. Ale dnes po neustalom otravovani som sa konecne dockal. K tomu, ze som auto vo firme riesil od novembra sa ani nebudem vyjadrovat. Takze peknych 8 mesiacov. A to sme fakt velmi velka firma.- Dodací lhůty OIII
Takze zhrnutie. Combi 2.0 tdi 110kw 4x4 objednana 25.3.2019. Vyrobena 29.5.2019. Dnes 25.6.2019 auto prevzate.- Dodací lhůty OIII
Tak dnes aktualizacia. Posun terminu z 25.5. na 6.6. A vraj sa uz 2.0 tdi (asi 110kW) neda objednavat so 4x4.- Dodací lhůty OIII
Kolegova 1.6 tdi ambition objednana 11.3.2019 bola vyrobena minuly tyzden. Caka sa na prevoz a buduci tyzden by si ju mal vyzdvihnut. Moja 2.0 tdi DSG Style 4x4 objednana 25.3.2019 by mala ist do vyroby az 25.5.2019. Takze ocakavam prevzatie az v juni. Tak trochu mu zavidim. Snad sa dockam.- Dodací lhůty OIII
A kedy si objednaval?- Dodací lhůty OIII
Ja som objednaval 25.3.2019 2.0 tdi 110kW DSG 4x4 Style a zatial nemam auto zaplanovane do vyroby. Len mi povedali, ze asi koniec juna. Kolega objednaval 11.3.2019 1.6 tdi Ambition a termin vyroby ma na 17. tyzden.- Divný zvuk při rozjíždění
Ahoj, ja som mal podobny problem. Divny zvuk som mal pri zaradenej jednotke, ale aj pri spiatocke. Ked bolo auto v zaruke, tak servis tvrdil, ze je to normalne. Cca pre rokom, sa mi pri nastartovanom motore odrazu nedala zaradit, pripadne vyradit rychlost. V servise zistili, ze je na vymenu spojka ale aj zotrvacnik. Oprava bola okolo 700€.- Víčko nádrže neuzamčeno
Mne sa to stalo tiez asi pred tyzdnom. Museli mi vymenit motorcek pre zamok. Oprava do 50€ aj s robotou v autorizovanom servise. - Dodací lhůty OIII
martin.salat
