1.4 MPI 50kW
A kde si to daval nachipovat ked si sa dostal na spotrebu 6.5litra?
Vysoká spotřeba
No mohli by ste tu dat link kde predavaju tu vecicku na mensiu spotrebu a popripade ako presne sa to namontuje?
Roleta v kufru u fabie combi
No kupoval som aj pouzitu roletku a predali mi taku ze bola tak isto pokazena tak veru toto sa cez net moc neoplati kupovat preto sa pytam ci neviete niekde na nete kde predavaju lacnejsie a nove tie roletky?
Termostat
No toto by som aj ja rad vedel kde sa nachadza a popripade ako vyzera ci to je ten isty diel ako na fabie 1.Vie niekto poradit ako to vymenit?
LED místo žárovek
Myslis za tie kable neutrhnem to?Ci sa to s kombinackami ma chytat ach ani na jednej strane mi to nechcelo ist.
LED místo žárovek
Mohli by ste mi poradit kupil som si tie led diody namiesto parkovacich svetiel ich chcem dat do fabie a mam taky problem ze nemozem sa dostat a vytiahnut tie stare parkovacky hmm su v takom tunele pristup je velmi zly ako sa to da odtial dostat?Na starej fabie mi to slo bez problemov a v tejto novej mam problem aj ked taham za kable nechce to ist.
Spotřeba různých motorů ve Fabii I
Chcem sa spytat myslite ze ma na spotrebu aj vpliv ked su zapate svetla?Ked hej je dobre ich zamenit tymi led diodami aj skrz spotreby a aj skrz ze diody by mali dlhsie vydrzat.
Vysoká spotřeba
Tak dnes som na mojej fabii 1.4 50 kw rok vyroby 2000 vymenil palivovy filter plus novy termostat aj s chladiacou kvapalinou a vycistenie skrtiacej klapky skontroloval lamdu je v poriadku a myslim spotreba padne dam Vam vediet ale myslim bude to max 8 litrov doteraz to bolo okolo 9litrov.
Neporadi niekto kde sa da kupit ta roletka na fabiu combi v dobrej cene?Co mi ponukali v predajni chceli za to cez 100eur co si myslim je dost za obycajny plast.
Vysoká spotřeba
Cize na znizenie spotreby odporucate skontrolovat Lamdy sondy plus termostat skontrolovat vycistit klapku a ked to je v poriadku mala by klesnut spotreba?
Vysoká spotřeba
Tak pomohli ti tie tesniace gumicky na vstrekovanie znizit spotrebu?Premyslam ci tiez to mam menit na moje fabii 1.4mpi 50kw a mam cez zimu tiez dost vysoku spotrebu.
Olej do Fabia 1.4 mpi
Neviem nik mi neodpovedat tak dufam ze som nic zle nespravil ak som kupil polosynteticky olej shell a dam ho do fabie v ktorej som stale daval mineralny olej shell.Dufam ze sa mi nic neupcha v motore.
Vibrace volantu při brzdění ...
Mam ten isty problem na fabia 1.4kw.Vymenil som uz dva krat kotuce a to platnicky su tam nove a tiez uplne nove loziska kol a stabilizacne tycky a nove tlmice aj capy aj geometria je spravena a kolesa su tiez vyvazene a po case mi zacne ked idem nad 80km sekat volant. Neviem nerobil som nic s tycou riadenia co tu pisali v prispevkoch a ani vnutorne capy a spay riadenie neboli menene myslite ze je to tym?
