Vše, co zveřejnil Dom
Nakodování denního svícení
tak ted sem to asi celý pos...al... omylem sem si potvrdil reset a nějak mi přestala svítit půlka auta.. co s tím? musel sem tam dát superba s odděleným drl aby mi to při vypnutých světlech nesvítilo (přední parkovačky a zadní koncovky jak jsou brzdy) při zapnutých jsem to trochu zlepšil ale nesvítí mí spodní koncovky jen ty dvě boční a horní co je brzda... a přestalo úplně svítit denní svícení. co tam tedy mám dát aby to odpovídalo o2 flrs??? dík moc mám tam tyhle možnosti:
Zdravím škodováci, potřeboval bych radu. Mám O2 jeden z prvních faceliftů 2/2009. Předělal jsem přední nárazník na facelift rs a vše zapojuji tak jak má být. Ale za boha nemůžu rozsvítit to led denní svícení naplno. Podle schémat jsem našel, že led denní svícení je zapojeno jeden kabel na původní denní svícení, druhý zem, a třetí je na kabel parkovaček z předních světel. Led denní svícení mi svítí pouze stylem když jsou zhasnutá světla tak svítí jen málo (jako když mají být rozsvícená hlavní světla) a problikávají a když rozsvítím hlavní světla nesvítí vůbec. Našel jsem někde že tam má jít 2x 12V ale jde mi tam jen 12V od denního svícení co bylo v původním nárazníku a cca 7V od předních parkovaček když nesvítí. Na netu jsem našel nějaké kódování bytě 27/2. To jsem zaškrtl, ale stále nic. Po bližším prozkoumání jsem zjistil, že to jen vyřazuje z kontroly prasklých žárovek přední parkovačky v hlavních světel, které originál rs vlastě vůbec nemá. Samozřejmě mi svítí i kontrolka prasklé žárovky na obě denní svícení. Mám jednotku cen. el. 1K0 937 087 H. Na netu jsem si našel originál rs, která má také tuto jednotku. Tudíž soudím, že by to i ta má měla umět. Prosím tedy o nějakou vzácnou radu co s tím mám dělat už si vážně nevím rady... Díky moc předem
Volná pozice tlačítka pod ovládáním klimatizace :
viděl jsem to v octavii originál lpg a je tam tlačítko na přepnutí benznu a lpg..
Nefunkční část maxidotu od rádia
potřebuju spíš poradit s tím imobilizérem a oknama aby auto zase jelo a daly se zavřít okna!!!! a to rádio tam píšete furt a když sem to udělal jak ste psali tak se to celý pos***** takže by mne zajímalo kde jsem udělal chybu nebo co se stalo... děkuju a prosím odpovědi pro lajka...
to jsem udělal a zkončilo to tak jak to zkončilo..
řekněte mi prosím odkud kam mají ty kabely tedy vlastně jít??? od rádia k jednotce konfortu??? nebo někam jinam? našel jsem ve schématech ještě něco na can bus na pinech 27 a 28 mohlo by to být k něčemu??? a ještě mám prosbu můžete mi sem hodit schémata na kde je rádio zapojený přes can a kde je to jen po tom tří drátu? děkuju
kontrolka motoru
dá se nějak zjistit jaký to je??? nejsou zrovna moc levná záležitost... jestli ano tak jak? udělám to sám?
ano ty původní dráty na pinu 8 a 9 jsem nechal a ty z 30 a 31 jsem k nim přidal a je to celý v prd**** a nevím co s tím...
Tak jsem to udělal podle toho návodu co je v odkazu... rozhodil jsem zelený konektor u budíků a piny 30 jsem dal na pin 8, 31 na pin 9 a 32 nezapojil... a po vrácení budíků a otočení klíčkem to píše imobilizér aktivní takže to nejede a nejdou vytáhnou okínka vůbec se nehnou... když jsem to tam připojil zpět ty budíky tak ručička rychloměru chvíli pulzovala tak o pět milimetrů po chvíli přestala... a teda ani nejde ten kus toho maxidotu na to rádio... když to hodim na diagnostiku tak se nemohü vůbec dostat do jednotky konfortu jakoby tam nebyla... tak mi prosím někdo poraďte co s tím ted mám dělat...
kontrolka motoru
sorry za to citování zapoměl jsem to smazat... měl jsem to už označené a omylem sem klik na zveřejnění... pardon
kontrolka motoru
tak svíčky vyměněné za nové jsou origo byly za super cenu tak sem je tam nacpal.. problém přetrvává pořád.. dále jsem byl na stk takže i emise a hodnota co je nulová takže katy by měly být v pohodě jestli se nepletu.. stále svítí kontrolka motoru a při stání se auto klepe.. měl jsem možnost sedět v jiné 2,8 a ta to nedělá.. vyměnit katy bych zkusil ale je to svařený do jednoho konce co vede dál a nějak se mi to nechce rozřezávat a zas svařovat kdoví co bych ještě pos***... nenapadá váš ještě něco jiného čím by to mohlo být?
Otevírání kufru
ale to otvírání pomocí těch pružin mě taky láká...:-) ale je pravda že by to chtělo ještě zavírání...:-)
Otevírání kufru
mám 2002 eleganici a mám to a v poho to maká... a měl sem 2003 classic a tam to šlo taky v tý socce výbavě...
Pravé asferické zrcátko - dá se sehnat?
a co teda znamená asférické????
to je to samozatmavovací ne? jestli jo tak si to užij s tou cenou ted sem se ptal na O2 face a jeno sklo do zrcátka vyjde na 5000 origo
Přední ramena
né že nevěřim ale přijde mi to divný sadu za 6500 když dejme tomu bez kostí a čepů by to normálně prodávali za35-40 000... docela velká ztráta...
Přední ramena
A ještě když řeknu zlatý origo... sem si dal neorigo sadu a měl sem jí za půl roku v prd**** .... takže už jen origo... a za ten půl rok sem jezdil málo asi 3 tkm...
Přední ramena
To je skoro nákupka za kterou to mám možnost sehnat. Cena je vyšší, ale je to origo... Normální cena když si zavoláš do škodovky tak to neprodávaj jako sadu ale po kusech a jejich prodejní cena pro zákazníka např. v NH CARU na strahově je 45-50 000. Tak to hold je. Třeba kožená řidičova sedačka jedna třeba řidičova stojí asi 70 000 a ještě se na ní okolo 2 měsíců čeká protože jí musej ušít....
Přední ramena
Ahoj, mám možnost sehnat celou jednu stranu tj. dvě horní ramena, dvě dolní ramena, "c" a čep řízení. Vše originál škoda. Cena je 13000 bez DPH vše nové origo zabalené, možnost reklamace záruka 2 roky. Pokud by jste někdo měl zájem tak napište sz pošlete vin podle toho Vám tam na 100% ramena budou pasovat a nemůsí se řešit průměr čepu.
invertování displeje
vypadá to dobře a jak to vypadá za dne bez rozsvícení světel je to vidět když je zhasnuto??? můžeš mi sem hodit nějakou fotku toho rádia jak to vypadá? ty budíky sou super a ty tunely na těch budíkách jsou pecka moc se mi líbí asi to vyrobím nějak na superba...
Ahoj mám takovej dotaz nemůžu to na foru najít tak se ptám ve svojí kategorii... Dělal jste někdo při změně podsvícení invertování displejů(obrácení displeje, zelená je černá a černá je zelená kdyby to zůstalo zeleně podsvícený)??? kdyby jo tak jak jste to dělali o něčem vím ale zda li to nejde i jinak a kde jste sehnali tu folii na to... díky moc za rady mějte se
jaký diody jsou pod maxidotem
a co na tom vadí???? když je někde toho víc a odpovídám někomu na příspěvek kterej je 10 od konce a já to jen napíšu na konec bez citace jak bude vědět že je to pro něj???!!! eště když se tam do toho začne řešit něco jiného... tady se to nestalo ale prostě to tak je... sem na to zvyklej z jinech for... tak sorry jestli to teda vadí... ale jen mám otázku kdy to můžu a kdy ne???? nechápu co v tom vidíte za problém...
LED zadni světla
fakt nádhera prostě super... ty mlhovky jakou mají barvu světla při těch 3000????
ahoj nechci to na bílou ale na červenou mám ten maxidot oranžový...
