3TFlash
  1. Ahoj chystám se na výměnu předku z před faceliftu na facelift.. vnější díly jako nárazník, světla apod. mám už na cestě... má otázka zní jestli mohu provizorně zapojit světla tak aby fungovali blinkry, potkávací světla a dálkové (samozřejmě bez funkční MATRIX funkce) na stávající konektor tak abych něco neodpálil.. Je svorkovnice na světlech stejná ? A další dotaz, znáte někdo číslo dílu svorkovnice do LED mlhovek ? Děkuji
  2. Zkoušel někdo zprovoznit funkci rozpoznání chodců ? je mi jasné že žádný superb to ve výbavě neměl ale jen pro zajímavost co to obnáší a s jakými jednotky to komunikuje ?
  3. Zdar, je tu nekdo kdo poradi jak deaktivovat automatickou aktivaci parkovací brzdy pri vypnuti motoru pri souběžně aktivovanym AUTOHOLD ? Pokud je AUTOHOLD deaktivovany tak pri vypnuti motoru parkovací brzda nic neudělá ale jakmile je AH aktivovany tak se pri vypnutí motoru automaticky aktivuje a to je pro me nežádoucí aby stále spinala parkovaci brzda i kdyz stojim na rovině. Pak se pridam k dotazu výše jestli lze aktivovat CH/LH bez ohledu na světelné podmínky. Dekuji.
  4. Kolik máš najeto ? zkontroluj PCV ventil (odvětrávání klikové skříně) toto muže zpusobovat.
  5. 3TFlash odpověděl na michal z's téma v Interiér
    Ahoj, asi jsem jedinej kdo to řeší ale zdá se mi páka prostě moc vysoká. Resil uz někdo zkrácení a naslednou vymenu např. Z kodiaka ? Vim ze je to prasarna ale uvazuji o koupi druheho mechanizmu volici páky a tu bych následně zkusil zkratit do výšky napr. Jak ma audi kompletne elektronickou páku (cca 7 cm nad rameckem).a pak to cele zprovoznit s hlavici z kodiaka do plné funkcnosti. Vim ze je tam pár uskali jako je napr. Plastove zdvihatko odjisteni apod. Ale to by se dalo vyřešit.
  6. Zdar, nevíte někdo jak se pohybuje cca cena parametrizce BCM jednotky v autorizáku ? Zítra tam jedu na nějaké reklamace a přemýšlím že bych to dal do základu protože jsem si neudělal zálohy před kodováním.. vše mi vyhovuje ale pro jistotu bych měl rád originální zálohu :)
  7. 3TFlash změnil svou profilovou fotografii
  8. Dekuji moc, ono kdyz se zakazou pasy v přizpůsobení tak se deaktivujou veskere ukazatele pásů, ale kdyz se pas zakaze jen v kodovani tak řj ponechá alespon zobrazeni obsazenosti sedadel v maxidotu
  9. Ahoj, zmizelo mi na maxidotu zobrazení obsazenosti sedadel s pásama, nejspíš neodborným kodováním, poradil by mi někdo jak toto zobrazení nakodovat zpět ? Děkuji
  10. Je mi jasný že asi do servisu ale právě jsem myslel jestli někdo odtud by mi to nedokázal dát do kupy i včetně toho PERFORMANCE monitoru.. nějakej místní znalec co ví co dělá :)
  11. Ahoj, mám dotaz, chtěl jsem aktivovat performace monitor a jeden klučina mi napsal že to umí aktivovat s tím že se musí aktualizovat jednotka, poslal mi link na aktualizační data s tím že si je mám stáhnout a nahrát do auta a následně se setkáme že mi to jen nakóduje, vše proběhlo v pořádku a systém je aktualizovaný, jenže problém je v tom že mi z nabídky zmizel mirrorlink (předtím tam byl), ted tam je pouze android auto a car play. Klučina mi napsal že to není problém zpět nakodovat a uděláme to vše při jednom, jenže se už týpek neozývá. Dále už 3 dny mám problém se sekáním systému když jsem v ´´MEDIA´´ když mám RADIO tak je vše v pořádku.. Dále když někam dojedu a vypnu zapalování a otevřu dveře řidiče tak infotiment zůstane zapnutý (KESSY). Prostě a jednoduše systém není stabilní a pochybuju že tento SW je vubec určený pro mou jednotku.. Jsem si vědom že jsem udělal neskutečnou chybu že jsem si nahrál do auta něco o čem jsem vubec nic nevěděl. Původní SW 0318 Aktuální SW 1433 Umíte někdo můj problém vyřešit ? Odkaz kde stáhnout ten pravý SW a nebo za kým zajet ? Děkuji
  12. Poradí mi někdo proč mi nelze aktivovat vystup na pinu z BCM ? Zvolil jsem si volný pin na BCM (27NSL) tudíž pin 6 na svorkovnici "C" osadil jsem ho konektorem nakodoval jsem to na zkoušku DIMMING DIRECTION -maximize- DIMMWERT -100- LICHTFUNKTION - aktiv 100%- A na kabelu není žádné napeti ikdyz by tam melo jit neustále.. co dělám za chybu ?
  13. @jaroslav75 Díky za odpověď, legislativně by měla byt na palubce kontrolka ale nikdo to nekontroluje, taky jsem si myslel ze pred zapisem VRZ budu muset na STK kde mi to technik typu K potvrdi z hlediaka správné instalace atd.. ale stacilo zajit na urad a hned to bylo zapsané. Prave proto to chci nakodovat na nejakou vybavu a volny pin abych to mohl v případě potreby spustit bud pres maxidot nebo infotaiment. Dálkový ovladač na branu jsem uz taky mel v planu na něco napojit (napájet mikrospinac) napr. na nejake tlacitko ktere moc nepouzivam, ale jeste jsem se k tomu nedostal.
  14. Ahoj, mám jeden speciální dotaz.. Mám na S3 oficiálně zapsaný oranžový VRZ vzhledem k využívaní auta.. Otázka zní jestli lze nakódovat nějaká výbava která ve vozidle fyzicky není (nejlépe aby se zapínala v v MAXIDOTU nebo infotaimentu např. jako SLA, LANE ASSIST, apod.) ale spínala by právě ten VRZ na nějakým volným nevyužitým pinu BCM ? Jdem mi o to aby jsem nikam nemusel umistovat/vyvrtávat otvor pro spínač. Mám výbavu STYLE PLUS + snad veškeré příplatky, tudiž tích volných pozic na BCM nebude mnoho. Asi bych si našel sám podle přizpůsobení a schémat jaký je volný pin, ale jde mi spíše o nejaké doporučení pod jakou výbavu to nakodovat. Vím že tohle asi jen tak někdo neřeší ale nějaké doporučení od zdejších znalců by se tu mohlo najít. Uplně ideální by bylo to nakodovat na nějakou výbavu co má i kontrolku na budíkách.. Předem díky
  15. Mužu nějaký kontak který bych kolegovi předal ?
  16. Ahoj kolega koupil COLUMBUS z auta kde nebyl Sound systém a chce ho dát do auta kde Sound systém je ale při pokusu o zápis kodování (VCDS) vyskočí chyba že nelze kodování použit.. Poradí někdo ?
