007ToMMaS
Facebook Uživatel
  1. 007ToMMaS odpověděl na Kokisss's téma v Exteriér
    Zdravím, náhodou neviete či pasujú do originál xenonov octavie 1 xenóny z superba 1? Ďakujem.
  2. Ahoj, plexi som našiel v amerike cena 100e za oba kusy čo sa mi zdá moc. Zohnal si celý korpus? Prípadne je kdesi na nete to k máni? Tiež riešim plexi ale preto lebo ich mám popraskané. Ďakujem za info.
  3. 007ToMMaS odpověděl na Kokisss's téma v Exteriér
    ahojte, zháňam na orgiginál xenon reflektory + predné plexi sklá. Prípadne prosím vás nemáte vyskúšané aké reflektory tam pasujú od iných výrobcov, typov aut? Prípadne aj z číny. Taktiež by som sa chcel spýtať, plexi sklá pasujú aj z svetiel bez xenonu tie bez prúžkov? Ďakujem.
  4. Ahojte, chcel by som poprosiť o diagnostiku logu, kde by som mal hľadať problém lebo som už stratený. Turbo menené za repas ale netečie, nežere olej, ťahá ako blázon, váha menená, a podtlakový ventil taktiež. Neviem už kam sa pohnúť. Ďakujem moc. LOG-01-001-003-011.CSV LOG-02-001-003-011.CSV
  5. Ahojte, log som neurobil ale skúšal som odpojit hadičku od turba. Na výstup vzduchu z ventilu N75 som dal zalomenú hadičku aby neťahal falošný vzduch a hadičku z banky som nechal na voľno. Auto neťahalo vôbec zdalo sa mi že ťahá stále rovnako ako bez turba. Vedeli by ste mi poradiť prosím vás kde môže byť problém? Odoslané z F8331 pomocou Tapatalku
  6. Ďakujem za radu. Vyskúšam a dám vedieť. Tak isto urobím aj log. Odoslané z F8331 pomocou Tapatalku
  7. Turbo bolo pred 4mesiacmi menené za repas. A turbo dokedy padne do núdzového režimu ťahá krásne a reguluje tak ako má. Urobiť log a podľa toho sa uvidí? Odoslané z F8331 pomocou Tapatalku
  8. Ahojte, mám podobný problém ako kolegovia, tri mesiace dozadu som menil turbo za repas od známeho servisáka ktorý ich berie od overeného dodávateľa. Auto ťahá ako blázon nedymí ale pri 110km/h alebo vyššej padne do núdzového režimu. Skúšal som meniť váhu vzduchu z funkčnej octavie a taktiež aj ventil n75. Kamarát mi tvrdil že jeho octavia nepadá do nudzaku. Taktiež servisák čo mi robí auto tak mi pozeral turbo či nemá vôľu alebo či neni od oleja všetko čisté. Problém ale pretrváva stále,vedeli by ste mi prosím vás poradiť kde môže byť problém? Ďakujem. Odoslané z F8331 pomocou Tapatalku
  9. 007ToMMaS odpověděl na Kokisss's téma v Exteriér
    Ahojte, je prosím vás možné s diagnostikou VAG Com 12.12 urobiť nastavenie svetiel? Dávno som mal od kamaráta požičanú diagnostiku nejakú inú a s tou to išlo. Len kamarát je odcestovaný a menil som výbojky a svieti mi to nejak blbo. Ďakujem za radu prípadne info.
  10. Ahojte, už dlhšiu dobru riešim problém s turbom, auto mi padne do núdzového režimu keď dlhšie ho držím vo vyšších otáčkach cca 3000-3500 keď sa rozbieham a výročím ho turbo pekne tlačí a všetko ide tak ako má len nemôžem ho držať dlhšie v otáčkach cca 3-5sekund. Pri prudkej akcelerácii mi auto nedymí. S technikom čo mi auto čipoval sme pri skúšaní to pozerali a bolo zaseknuté tiahlo. Môže to byť pod tlaková banka? Lebo on ma silou mocou tlači do repasu a čistenia. Alebo to môže robiť ventil n75 ktorý správne nezreguluje tlak? Ďakujem pekne za rady.
  11. Nevieš mi povedať prosím ťa ktorý kontakt na motorčeku slúži na odomknutie? Podľa schémy 1 a2 ale či hore alebo dole neviem. Lebo kontakty sú neni nejak označené teda nevšimol som si. Prosím vás motorček je na 12V? Ďakujem Edit: tak som v takom štádium že dvere mám otvorené. Odpojil som svorkovnicu od komfortnej jednotky zadných dverí konektor a pripojil som sa na pin 2 a 17 8V a zámok otvorilo. Ale je asi zaseknutý lebo keď som zapojil konektor tak sa zámok nehýbe. Ovládanie okien funguje tak isto ako dverový kontakt. Ešte pomerám káble od stĺpika do jednotky v dverách.
  12. Tak dal som dole tapacir z vnútra. Čo mám prosím vás ďalej vyskúšať? Ďakujem
  13. Ahojte, mám podobný problém. Zadné ľavé dvere sa mi nejak zasekli alebo čo. Nejdú mi otvoriť znútra ani z vonku. Keď potiahnem páčku vnútri tak cuplík sa vysunie ale keď pustím páčku tak sa schová. Skúšal som rôzne kombinácie ale nedarí sa. Chcel by som skúsiť posunúť lanko na vonkajšej kľúčke ale celkom neviem ako na to. Najskôr treba dať dole tú krytku na kľúčke? Ďakujem.
  14. 007ToMMaS odpověděl na hatori272's téma v Exteriér
    Ahojte, dnes som opravil nastavovanie výšky svetiel a vymenil výbojky. Ale treba svetlá nastaviť pomocou diagnostiky, vedeli by ste mi prosím vás poradiť ako to nastaviť? Ďakujem moc.
  15. Mne robilo toto tiež, pri studenom motore a pri riadení to pukalo. Postupne to pukalo viac a viac až to ruplo. Boli utrhnuté dva sróby čo držia zadný silemblok motora o na právnicu.
