sk0d@
Vše, co zveřejnil sk0d@
  1. sk0d@ odpověděl na xx30's téma v Elektrika
    Ja nerozumiem jednej veci. Preco riesite to iste dookola. Toto nie je normalne co tu predvadzate.
  2. Davam do pozornosti temu aplikacie Car Scanner, uzivatel [mention=119356]MichalO2[/mention] testoval a vyzera to tak ze mame alternativu k VAG DPF pri merani kondicie filtra. Mozno bude fajn ak niekto s dizlom porovna merania oboch aplikacii https://forum.skodahome.cz/topic/150744-aplikacia-car-scanner-elm327-adapter/?do=findComment&comment=2450993
  3. Nech sa paci, beta verzia 1.50.9 Co je nove: 1) Nové profily připojení pro moderní Honda s AT / CVT a Honda hybridy. 2) Aktualizovaný profil připojení pro VAG TSI / TFSI s mnoha novými parametry. 3) Změny v přidávání nové obrazovky na palubní desku: Nyní si ihned vyberete, které senzory se mají přidat na novou stránku (dříve přidané téměř náhodně). 4) Interní opravy a optimalizace. Pekny vikend vam zelam Car Scanner beta 1.50.9
  4. sk0d@ odpověděl na xx30's téma v Elektrika
    @Drincek Torque Pro 1.8.199
  5. sk0d@ odpověděl na xx30's téma v Elektrika
    Ja som dostal neoficialnu info ze to NIC INE neovplyvnuje.
  6. Beta verzia 1.50.5 [emoji41] stahujte testujte Co je nove: 1) Fixed mysterious errors that appeared in version 1.26.0 2) Some performance optimizations 3) Some new connection profiles 4) Updated some connection profiles with new sensors 5) Experimental: added new fuel types https://uloz.to/file/qoKPQNwM1AOf/jhrghyfvzdhcfjihjjkjjhhh-zip
  7. Stahujte plnu verziu 3.8 [emoji41] Co je nove: 3.8.0 - added DAUA engine to group 13 with partial support (thanks Martin) - added DJGA engine to group 14 (thanks Ian) - added CXXA engine to group 5 (thanks Jarek) - corrected calculation of EGR value in group 15 (thanks Jarno) - added FAQ menu - replaced post-injection 1 with differential pressure in group 1 https://uloz.to/file/37smDkbfDGdf/bchfjhg75474-jffhbcxxf-zip
  8. Ak mas zapnutu GPS, skus vypnut.
  9. Skvela praca [emoji106] Cize u podporovanych dízlov to cita aj stav DPF. Tak mame alternativu k aplikacii VAG DPF [emoji41]
  10. sk0d@ odpověděl na Jan R.'s téma v Ostatní
    Superb ma puklice, mozno sluzobne? Ze preto ma v 3.14či [emoji1787]
  11. Pisal som to v prvom prispevku, Golf VII. Ak mas TSI, skus vybrat v skupine Skoda posledny profil.
  12. Ranne meranie pri 2°C, po zapnuti vyhrevu zadneho okna skocilo zatazenie alternatora zo 16 na 22%
  13. Dvojklikom na parameter sa otvori ponuka a potom sa da zmenit za iny, podporovany autom.
  14. Takze teplotu oleja ukazuje aj pod 50°C. Nejake screenshoty pred startom / 50kmh / 130kmh
  15. @Martab odkaz na instalacku doplneny do prveho prispevku
  16. Mili priatelia, natrafil som na Android aplikaciu Car Scanner, ktora vie citat aj rozsirene OBD parametre. Tieto parametre nie su dostupne v beznych aplikaciach typu Troque. Co potrebujete: Samotnu aplikaciu - mne funguje free verzia stiahnuta z Google Play vo verzii 1.48.1. Podla popisu sa po zaplateni zbavite reklam. Ak narazim na "odomknutu" niekde na webe, hodim sem odkaz ELM327 adapter - ja som pouzil verziu Bluetooth 1.5 Mne sa podarilo na VW Golf VII 1.2 TSI CYVB 81kW manual (platforma MQB, vyrobeny 2016) nacitat hodnoty ako teplotu oleja vo vani, vysku hladiny oleja, teplotu paliva, zatazenie alternatora. Hodnota oleja zodpovedala tomu co ukazuje palubny pocitac (zohriaty motor). Ten ako vieme zobrazuje az pri teplote nad 50°C. Dnes skusim otestovat, ci mi OBD nacita aj nizsie hodnoty po studenom starte. Co sa tyka zatazenia alternatora, mozno bude neskor zaujimave porovnat hodnoty pri zapojenej aj odpojenej jednotke inteligentneho dobijania, v zime a aj ked sa otepli. Poprosim skusenych uzivatelov, ktori maju dobry adapter a chut participovat na tejto teme, aby sem napisali svoje skusenosti s Octaviami, Fabiami, Superbmi, Yeti atd. Edit: ak sa v teme objavi odkaz na archiv, kde je viacero typov instalaciek (arm64-v8a, x86 atď), je to preto lebo vyvojar to tak zrejme musi spravit. Ked instalujete z Google Play, sam rozpozna vas operacny system a architekturu. Ked Instalujete sami zo kopirovanych suborov, skuste postupne kazdu, a jedna vam snad pojde uspesne. https://translate.google.com/translate?sl=auto&tl=cs&u=https%3A%2F%2Fstackoverflow.com%2Fquestions%2F56824557%2Fwhat-is-the-difference-between-armeabi-v7a-arm64-v8a-x86 POZOR, AUTOR UPOZORNUJE NA VAM UZ ZNAMY PROBLEM, TREBA POUZIT SPRAVNU VERZIU ADAPTERA, NA TRHU SU AJ ZLE KUSY (POTVRDENE SKUSENOSTAMI UZIVATELOV), VIAC INFO NAJDETE V SAMOSTATNEJ TEME, PROSIM CTENYCH UZIVATELOV FORA ABY SVOJE OTAZKY A SKUSENOSTI OHLADOM NAKUPU SMEROVALI DO NEJ.
  17. Stava sa.
  18. Carista 4.1 beta10 + Lucky Patcher 8.6.7 = vsetko funguje.
  19. sk0d@ odpověděl na xx30's téma v Elektrika
    Naozaj sa mi nechce hladat. Niekde som tusim dal aj grafy na zaklade logov od tunajsich kolegov, ktori unho boli na "udajnej" deaktivacii. Teraz to zas volaju "potlaceni", do puce ako debata s politikom [emoji1751] Ked ani ta nebude pomahat, premenuju to zas na "seřízení"
  20. sk0d@ odpověděl na xx30's téma v Elektrika
    Uz som tu dokazoval ze Ferda rekuperaciu nevie vypnut. Jediny sposob je vytiahnutie konektora.
  21. Subor ktory ma v nazve crk.support pouzi ak uz si robil minule patch vo svojom mobile v Lucky Patcheri, alebo ak samotne patchovanie nezvladas.
  22. Nieco na nedelnu zabavu, Carista 4.1 beta 9 Podla nedavneho blogu planovali pridat overenie mnozstva adblue. Ak ma niekto naftu a chut, podelte sa o zistenia [emoji120] Mier s vami https://uloz.to/file/uxPcEnSpbGb6/bjdudjbjsisk868379273kjxuodh-zip
  23. sk0d@ odpověděl na xx30's téma v Elektrika
    To uz je minimalne treti krat co postujes rovnaky obrazok. Zacinam si mysliet ze ta to nejakym divnym sposobom rajcuje [emoji1787]
  24. sk0d@ odpověděl na xx30's téma v Elektrika
    Ja uz nejaky rok pracujem vo vyvoji toho co je pod kapotou, a nikdy som hallov snimac nedaval inde ako na meranie otacok.
  25. sk0d@ odpověděl na xx30's téma v Elektrika
    Ale ved podla vsetkych clankov od expertov je mrtva.
