sk0d@
Vše, co zveřejnil sk0d@
  1. sk0d@ odpověděl na seliot's téma v Exteriér
    V pocitaci predsa
  2. sk0d@ odpověděl na seliot's téma v Exteriér
    Fabia 4.12.2017 Motor CHZB 70kW Prevodovka QTS Farba 8X (BLUE RACE: blue race) Potah BL
  3. sk0d@ odpověděl na seliot's téma v Exteriér
    VIN?
  4. Mozno to dokaze OBDeleven, ale investicia je uz vyssia.
  5. Doteraz som sa so ziadnou nestretol. Davnejsie som riesil s vyvojarom implementaciu ale nepodarilo sa im to. Minule boli u mna dve Rapidky a zapol som to klasicky cez VCDS.
  6. Nech sa paci, Carista 3.7 beta-13 je TU. Subor, ktery ma v nazve "crk.support" pouzite v pripade, ze sa Vam nedari urobit kroky popisane na stranach 5-11 v PDFku.
  7. Ano, na strane 14 navodu som uviedol aby ste zaskrtli "save purchase for restore", to znamena ze "Lucky Patcher" si zapamata emulaciu platby, a preto pri nainstalovani novsej verzie uz nemusite robit nic. Ak niekto urobil chybu pocas crackovania: 1. postup cislo 1 - moze vymazat vsetky emulacie vsetkych platieb -> treba otvorit "Lucky Patcher", dole je "Toolbox" a tam treba kliknut na "Remove all saved purchases" 2. postup cislo 2 - vymzanie poskodenych dat aplikacie "Lucky Patcher" v nastaveniach telefonu https://www.mojandroid.sk/navod-android-aplikacie-oprava-chyba/ 3. postup cislo 3 - uplna odinstalacia "Lucky Patcher" aj "Carista" Po kazdom z tychto postupov treba znova spravit kroky popisane v PDF
  8. Skus odinstalovat Lucky Patcher aj Caristu, otvor si PDF a postupuj presne podla neho.
  9. sk0d@ odpověděl na Vlady25's téma v Elektrika
    Vlado nemusis tam tu chybu hodit. Normalne spusti Caristu, daj nacitat chyby, a potom klikni na DETAILED INFO, bude to chvilu trvat, a po chvilke ti vypluje taky podrobnejsi zoznam. Co sa tyka chyb, tie sa niekedy objavia a potom neskor zmiznu, ECU ich ma ulozene nejaky cas a ak to nie je nic zavazne a frekvencia vyskytu je mensia ako nejaka stanovena hodnota, tak ich po case sama vymaze. Niekedy su napr. spojene s kolisanim napatia v sieti. Ak auto jazdi a nepozorujes nijaky problem tak to kludne ignoruj.
  10. sk0d@ odpověděl na Vlady25's téma v Elektrika
    To nie je ziadna zahada. Torque ukazuje IBA STANDARDNE Obd2 kody, ktore su spolocne pre vsetky znacky, Carista a zopar dalsich aplikacii dokaze citat specificke parametre koncernu. Cislo jednotky ABS ti predsa ukaze ked das kompletny scan. A ten si asi daval kedze spominas nejake chyby.
  11. Tiez si myslim ze sa maju striedat. Pri tom "leuchte" hrani sa clovek pomyli aj vo VCDS.
  12. @xpetrz mohol by si skusit tie pace car a dat video? Moze to byt celkom haluzny cirkus
  13. Dotankovanie je v druhej skupine, nieco ako "refuel quantity" Co sa tyka otvarania kufra, je to v prvej skupine, ale nepamatam si co sme zapli. Uz je to par mesiacov dozadu.
  14. Odinstalujes LP, a potom povedzme po par dnoch zapnes Caristu, pripojis ju v aute a menis zas nejake kodovanie?
  15. ladinek123 chces nam povedat ze tebe funguje emulacia platby luckypatchera bez luckypatchera?
  16. Skus napisat vyvojarovi.
  17. sk0d@ odpověděl na Vlady25's téma v Elektrika
    Spusti check faults a potom klikni na detailed info. A potom hod sem cislo ABS jednotky.
  18. sk0d@ odpověděl na Vlady25's téma v Elektrika
    Podla mna to nicomu nevadi.
  19. sk0d@ odpověděl na Vlady25's téma v Elektrika
    Ano, pred par dnami som kodoval jednu Rapidku s VCDS. Rovnaky scenar, rozsvietia sa kontrolky. Vypnut zapnut a uz to zmizlo a HHC fungoval.
  20. Vynasob si to cca x400
  21. Odvod vody?
  22. sk0d@ odpověděl na FábošTSI's téma v Podvozek
    Na F3 nie je povoleny 195/55? Sranda. Rapid ho mal.
  23. Uz som sa stretol s dotazom v sprave, ze uzivatelovi nefungoval takyto sposob preinstalacie. Dany telefon som nemal v ruke, takze neposudim ci to bolo verziou Androidu alebo bola chyba medzi stolickou a displejom (99,9% pripadov). Preto radim globalne aby kazdy odinstaloval staru verziu.
  24. Odinstaluj iba Caristu, a mozes potom nainstalovat rovno verziu co ma v nazve "crk.support". Kedze uz si raz spravil " fejkovy" nakup a Lucky Patcher si ho pamata, tak navod uz nepotrebujes a pojde ti ta nova. Uplnu odinstalaciu Caristy aj Lucky Patchera urob IBA v pripade vyskytu problemov. Info pre vsetkych: tu otazku ohladom zmien/changelogu novych verzii som dostal aj v spravach. Vyvojar je skupy na info a vacsinou je to zosumarizovane do par viet, tu je priklad toho co vidim uz od prvej beta verzie 3.7: New in v3.7 beta: - Bug fixes - Even more BMW E6x, E7x, E8x, E9x customizations - New customizations for VW Mk7, Audi B8, etc. - Advanced diagnostics for Nissan/Infiniti & Renault/Dacia Please try all customizations with a yellow "Send feedback" button!
