Kontrola tlaku v pneumatikách
Centrální zamykání - závady, poruchy, dotazy
Na diagnostice nic nebude. Nejjednodušší je vyměnit zámek. Ještě předtím ale zkontroluj svazky co vedou do dveří jestli nejsou porušený a taky konektory jestli nejsou zoxidovaný.
Alarm
Mohl odejít čtecí kroužek (cívka) na čip v klíčku (ale to by měla svítit kontrolka imo). Ale rozhodně to taky nemá spojitost s baterkou. Jinak ta pojistka pro čerpadlo je tuším čislo 34 a je to 10A pojistka . Taky může být v háji relé, jak říkám, moc možností. Třeba VAG COM pomůže odhalit chybu. ;-) A jen ještě dodám, taky by bylo fajn vědět co máš za auto a jakej rok :-)
- Alarm
- Alarm
- Alarm
- Alarm
Alarm
Vyčistit nepomůže, je to třívrstvý plošňák. Možná ti to potom pojede měsíc nebo dva a stejně to budeš muset vyměnit. Vlastní zkušenost. ETKu bohužel nemám. Auto mám 1,6 TDI 4x4 CR rok 2011 a ta co jsem dal odkaz je pro víc ročníků, je to tam myslím vypsaný. VIN auta veřejně nikam nedávej, je to jak napsat svoje rodný číslo ;-)
- Alarm
Nebude fungovat. Musíš dokoupit něco takovýho : https://es.aliexpress.com/item/TPMS-for-SilverStrong-Android-CAR-DVD-Car-Tire-Pressure-Monitoring-System-4-Sensors-Alarm-Tire-Temperature/32803916037.html?spm=a219c.10010108.1000014.2.503b21d706SQXu&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.108275.000000000000000&scm_id=1007.13338.108275.000000000000000&scm-url=1007.13338.108275.000000000000000&pvid=76d517f0-216b-45ca-b8dc-cbbd886b4287 Nepíšeš co to má za operák, jestli WIN nebo Android, takže si najdi podle toho.
Dobrý den pánové, někdo kdo by mi dodělal tlačítko TPM, pokud možno Brno a okolí ? Nakodované mám, ale nechce se mi mazat přes VCDS. Nebo pokud by to někdo dokázal dostat do Maxidotu . Rok výroby 9/2011 . Číslo budíků sem si zapoměl ofotit a teď jsem půjčil káblík synovi
Chiptunig 1.6 TDI CR
Mám to včetně usměrňovače vzduchu v sání (ucpávky). Nejsem odborník a věřím i tomu, že bez toho usměrňovače vzduchu tam nějaké vířivé proudy jsou, na druhou stranu ten usměrňovač prakticky snižuje i množství nasávaného vzduchu aspoň podle mě. A předjíždění s tímto motorem taky nic moc. Zlatá rotačka :-) sice měla jen 66 kw ale akcelerace proti této 77 úplně jiná (lepší) .
Abych to trošku osvětlil. Koupil jsem si ji teď nedávno protože mi umřela moje Okta 1,9 TDI 66 z roku 1999. Jenže jsem ji koupil s již přehrátým softem kvůli diselgate. Nelíbí se mi na ní regenerace filtru která s tímto softem probíhá každých 150 Km . Kroutící moment asi taky nebude úplně to pravé ořechové, už se mi jednou stalo že jsem při rozjezdu na křižovatce chcípl :-( a na to u nafty opravdu nejsem zvyklý. Nejsem žádný začátečník, jezdím od svých osmnácti a je mi mimochodem 54 , takže ten čip ani nepotřebuji kvůli blbnutí, to už mě přešlo, ale nějakou rezervu člověk potřebuje na předjíždění. Deset tisíc za čip je opravdu hodně, na druhou stranu mám dát "nalejvákům" čtyři nebo šest tisíc za zničení motoru ? To si radši našetřím a investuji do někoho kdo opravdu umí. A co se týká nějaké záruky tak to neřeším . Auto nemá servisku a dohadovat se ve škodovce nebudu. Každopádně děkuji všem kdo poradí a poradily.
Já si to tak trošku myslel, ale radši se obracím na zkušenější ;-) Tak si asi udělám výlet do Ostravy, respektive k Ostravě . Myslíš tyhle ? Zdeněk Hájek, Český Těšín
Dobrý den pánové, nějaké zkušenosti s touhle firmou : https://www.quantumchiptuning.cz/ Děkuji za vaše postřehy. Do Prahy se mi moc nechce, tak hledám na Moravě :-(
