comod
Vše, co zveřejnil comod
  1. Zdravim, mám takový problém. Po výměně autobaterie mi začal blbnout palubní počítač. Po každé jízdě se vynuluje -počet ujetých kilometrů,prům. spotřeba atd. A přijde mi, že špatně ukazuje průměrnou spotřebu. Nevíte někdo co s tím? Před výměnou baterky vše fungovalo v naprostém pořádku. Předem díky za rady!
  2. comod odpověděl na comod's téma v Elektrika
    Ok, díky moc!
  3. comod zveřejnil téma v Elektrika
    Zdravim, jsou nějaké záludnosti po výměně autobaterie? Např. ztráta paměti v řídící jednotce nebo ztráta nastavení centrálu. Díky.
  4. takže asi baterie říkáš? ani bych se nedivil, má už svůj věk. ještě se chci zeptat, když baterku odpojím a dám tam novou, nebude pak problém v řídící jednotce nebo v centrálu? jako ztráta dat nebo tak něco...
  5. Zdravim, dneska ráno a večer jsem startoval auto a při otočením klíčku mi začali cvakat zámky na dveřích než to vůbec nastartovalo. Nevíte co to může znamenat? Vybitá baterka? Díky
  6. comod odpověděl na comod's téma v Exteriér
    Díky :-)
  7. comod odpověděl na comod's téma v Exteriér
    Tak už to mám zapojené.
  8. comod odpověděl na comod's téma v Elektrika
    A z jaké části Prahy je?
  9. Zdravim, hledám šikovného elektrikáře nebo ani nemusí být elektrikář, který by mi zapojil led pásky.
  10. comod odpověděl na comod's téma v Exteriér
    Nechtěl bych to mít jako denní světla tzn. chci to mít zapojené zvlášť,abych je mohl zapínat podle libosti. Takže asi na nějaký vypínač. Díky.
  11. comod odpověděl na comod's téma v Exteriér
    Díky moc, zkusím to podle toho udělat.
  12. comod odpověděl na comod's téma v Exteriér
    Zdravim sehnal jsem si led pásky, ale nevím kudy to propojit. Jak to máte zapojené Vy?
  13. Měl jsem to na Vagu a napsalo to ten ventil a ještě servomotorek. Jinak díky za ceny!
  14. Ano, směs byla vysáta zvážena, chybělo jí cca 4g tak to doplnili. Nevíte kolik by stál takový ventil?
  15. Klimatizace nechladí, takže nefunguje! Náplň jsem si nechal doplnit+pyl. filtr. Jen se chci dovědět zda je to tím tlak. spínačem F129 nebo servmotorkem co je na klapce za kastlikem. Jestli někdo nemá podobné zkušenosti. Díky.
  16. Říkal mi to technik, že odešel tenhle ventil a nebo nějaký servomotorek na klapce co je za kastlíkem u spolujezdce. Nevíte kolik takový ventil stojí?
  17. Zdravim, nechladí mi klima. Může za to tlakový spínač F129? Díky.
  18. comod odpověděl na ballu's téma v Interiér
    Náplň jsem nechal doplnit,tak snad tlak bude ok. A kolik stojí takový ventil?
  19. comod odpověděl na ballu's téma v Interiér
    Zdravim, mám problém s tlakovým spínačem F129. Může si ho člověk vyměnit sám, nebo to přenechat servisu?
  20. comod odpověděl na comod's téma v Exteriér
    Tak už to mám zaslepené. Díky!
  21. Zdravím, mám vážný problém a potřebuji ho hodně rychle vyřešit. Někdo se mi vloupal do auta a poničil mi zámek na bočních dveřích. Když jsem dnes chtěl auto zavřít klíčkem a ne DO zjistil jsem, že klíč tam nejde zasunout. Zasunul jsem ho jen kousek a s hrůzou jsem zjistil, že když klíčkem otočím do leva, auto se celé odemkne. Jde to teď otevřít i šroubovákem. Dá se nějak odpojit centrál od zámku, že bych otevíral a zamykal pouze přes DO? Nejsou tam nějaké spínače u toho zámku? Díky moc za rady!!
  22. comod odpověděl na zabiak's téma v Exteriér
    Tak už jsem se ho dočkal i já.
  23. Mám Octavii r.v. 2001. Nechtěl bych něco ulomit.
  24. Zdravim, nevíte někdo jak se sundavá ovládací panel střešního okna, abych mohl sundat stropnici? Díky!
  25. comod odpověděl na jirkaK's téma v Interiér
    Carlito hoď sem prosím nějaké fotky těch černých RS. Dík.
