TomKala
Vše, co zveřejnil TomKala
  1. Odtahovka s ramenem > autorizak > vymena baterky v zaruce.
  2. nic nezabralo, za chvíli přijede odtahovka s rukou (nejde odbrzdit el. parkovaci brzda) , pri napojeni pres kabely porad zavada zámku řízení. pak sem hodím info, s čím dojdou v servise.
  3. Dnes rano jsem dosel k vozu a snazim se odemcit - bez reakce, pritom klicek normalne problikaval. Sundam tedy ochrannou krytku zamku na dverich a auto odemykam manualne. Nejede zadne zarizeni - blinkry, sterace, okna. Baterii napojuji na jumpstart - ale po zmacknuti start/stop - se objevi pouze hlaska “ zavada - zamek rizeni” volant zamcen neni. Auto nereaguje na zamknuti ani na stazeni oken. Infotaiment nenaskoci. Samozrejme el park brzda nejde uvolnit. Napojeni na startovaci kabely - stejna situace. Baterku jsem dal nabijet na cca 5h - stejna situace. Nejaka rada pred odtahnutim ( jerabem ) do autorizaku ? Díky moc. T.
  4. tak to vypada, ze mate pravdu, ze si to byvaly majitel z nemecka aktivoval nejakym patchem a nyni to prestalo fungovat :(
  5. ahoj všem, včera mi zničehonic přestal fungovat Smartlink a na displeji se zobrazuje: "Funkci můžete uvolnit aktivačním klíčem, obraťte se na prodejce". Zkoušel jsem smartlink resetovat do továrního nastavení, ale i poté je na displayi hláška. Předpokládám, že když jsem auto se smartlinkem koupil, tak je to "doživotní" funkce a né nějak časově omezená. Němá někdo podobnou zkušenost ? díky !
  6. TomKala odpověděl na BENY's téma v Motor
    Ahoj, Co vše mě čeká v 186 000km ? za cca 3000km mě čeká servis (mám dlouhý interval 30 000km) a Octavii rv2011 2.0 TDI 103kW CR. A ještě bych poprosil o nějaký solidní servis, slyšel jsem celkem špatné ohlasy na Porsche Brno (tam to mám asi 100m z práce), naopak dobré ohlasy na KEI nebo AZ-Servis.
  7. TomKala odpověděl na Yarek's téma v Elektrika
    Zdravím, včera po práci jsem došel ke své octě I rv.2000 L@K 81kw combi, a nešla mi odemknout. Jediný zámek který fungoval byl zámek od kufru, takže jsem tam vlezl kufrem a otevřel jsem si zadní levé dveře. No tak jsem sedl na místo řidiče a stáhl jsem si okénko u řidiče a u spolujezdce - vše OK ale dveře stále nešly otevřít ani krom zadních levých. Tak jsem dojel domů a že zavřu okénka a ejhle... nešly zavřít ani okénka. Ani jeden ze tří (spolujezdec a v zádu) ovladačů okének nesvítil. Svítil pouze hlavní ovládací panel u řidiče, ale ten nereágoval vůbec na nic. Tak jsem se jel projet a po cestě se mi povedlo zavřít okénko u řidiče ale pořád jsem měl problém s okénkem u spolujezdce. Třeba po minutě držení spínače (nesvítil) se okénko posunulo o 1 cm. Až pak jsem dojel zpět do práce, že tam auto nechám přes noc v garáži začalo zas vše fungovat. Jak zámky na všech dveřích tak okénka v celém autě... dnes rano vse ok, dojel jsem do práce, zamkl auto a po praci zas neslo odemcit, takze jsem zas lezl kufrem... panel u ridice svitil ale neslo zadne ovladani, tlačítka na ovladani okenek u spolujezdce a v zadu nesvitily.... ovšem sranda je, ze asi po 3 km se rozsvitily a ja dojel domu a vylezl normalne a ne kufrem a dokonce to slo i v pohode zamknout
  8. TomKala odpověděl na bobocop's téma v Elektrika
    v lete jsem resil problem, ze mi nespina velky ventilator... viz video. jde nejak elegatne vyzkouset, zda je ok ?
  9. dnes rano vse ok, dojel jsem do práce, zamkl auto a po praci zas neslo odemcit, takze jsem zas lezl kufrem... panel u ridice svitil ale neslo zadne ovladani, tlačítka na ovladani okenek u spolujezdce a v zadu nesvitily.... ovšem sranda je, ze asi po 3 km se rozsvitily a ja dojel domu a vylezl normalne a ne kufrem a dokonce to slo i v pohode zamknout
  10. spise jsem to mel zaradit do elektriky )
  11. Zdravím, včera po práci jsem došel ke své octě I rv.2000 L@K 81kw combi, a nešla mi odemknout. Jediný zámek který fungoval byl zámek od kufru, takže jsem tam vlezl kufrem a otevřel jsem si zadní levé dveře. No tak jsem sedl na místo řidiče a stáhl jsem si okénko u řidiče a u spolujezdce - vše OK ale dveře stále nešly otevřít ani krom zadních levých. Tak jsem dojel domů a že zavřu okénka a ejhle... nešly zavřít ani okénka. Ani jeden ze tří (spolujezdec a v zádu) ovladačů okének nesvítil. Svítil pouze hlavní ovládací panel u řidiče, ale ten nereágoval vůbec na nic. Tak jsem se jel projet a po cestě se mi povedlo zavřít okénko u řidiče ale pořád jsem měl problém s okénkem u spolujezdce. Třeba po minutě držení spínače (nesvítil) se okénko posunulo o 1 cm. Až pak jsem dojel zpět do práce, že tam auto nechám přes noc v garáži začalo zas vše fungovat. Jak zámky na všech dveřích tak okénka v celém autě... CO s tím mám dělat ? Díky
  12. No takže budu nejspíš koukat po CFFB
  13. Díky všem za rady. Tak to ještě nějakou dobou počkám asi léto-podzim a pošetřím trochu na SII rv2010/2011 s CR druhe generace.
  14. Ahoj, posledni dobou hodne premyslim nad tim, ze vymenim svou O1 rv2000 za neco novejsiho a do oka se mi dostal Superb rv2008/2009/2010 (rad bych do toho dal max 250 000) s motorem 2.0 TDI 103kw... Chci se zeptat, zdali se v techto letech delalo pouze PD nebo uz i CR. Protoze co jsem cetl, tak hodne lidi PD zatracuje kvuli praskani hlav a toho bych se bal asi nejvic. Takze radeji bych sel do CR. Kazdopadne po tom co jsem dokoukal Autobazar Monte Carlo s Petrem Ctvrtnickem auto bych urcite koupil pres Skoda Plus nebo Das Welt Auto. Videl bych to nejak takhle
