Vše, co zveřejnil kvetosm
Vlastní diagnostika, kabely, sw
taktez mam 17.1.3 z Alli a win 10 a maká jak má
Servisní interval / servisní prohlídky
cosby : diky za info MilanHos: to by mi tam nesvitily dve..jedna ted a dalsi zas po tech 30000 km nebo 2 letech ... ale to co pise cosby mi dava smysl
Zdravim..asi potrebuju radu :-) Mam nastaveny interval 30000km nebo 2 roky. Na prvni garancce jsem byl pri tech 30000km asi po roce a neco.. a od te doby uplynul necely rok, mam najeto cca 48000km a na maxidotu mi to pise ze do prohlidky zbyva cca 20 dni. Co to je za prohlidku a co vse tam meni?? Interval jsem si menit nenechal. To je nejaka meziprohlidka mezi garanckama nebo co?
Nájezd - kolik máte se svou F3 najeto?
48000 km za dva roky a 2 mesice :-)
nezavisle..myslis to tak, ze kdyz budu mit nakodovane jen toto , tak pri svetelne houkacce to nepujde a musim mit nakodovane oboji??Nakodovane jak mlhovky pri svetelne houkacce tak i mlhovky pri dalkovych svetlech?
taky mam vcds 17.1.3 , win 10, nainstalovano rovnou bez problemu, vypnul jsem si taky aktualizace, a vse bezi jak ma
ja prave kdyz jsem si to dokodovaval , tak jsem taky zadaval to allgemeine LED mit open load diagnose , ale kdyz jsem zmenil pak na hodnotu 127 , tak mi to neslo, psalo to nejaky error (uz nevim co presne) , tak pak jsem tam dal zpet hodnotu 100 a pak uz to bylo OK. LEDky sviti a nic to nehlasi .
a slo Ti to s tou hodnotou 127? nebo jsi to taky nechal na 100?
Dílenská příručka, učební pomůcky, schémata, TPI pro FIII
doplnena TPI jaro 2017, vic toho uz nemam :-)
to tam je taky..ale tam neni nic k Fabii 3
tak tady něco nového powertrain_2017_jaro_motor2.pdf powertrain_2017_jaro_motor3.pdf electric_2017_i_jaro6.pdf electric_2017_i_jaro4.pdf electric_2017_i_jaro2.pdf electric_2017_i_jaro1.pdf electric_2017_ii_jaro_motor2.pdf electric_2017_ii_jaro_motor3.pdf powertrain_2017_jaro_podvozek1.pdf powertrain_2017_jaro_prevodovka.pdf body_2017_jaro.pdf electric_2017_i_jaro3.pdf electric_2017_i_jaro5.pdf electric_2017_i_jaro7.pdf electric_2017_ii_jaro_motor1.pdf paint_2017_jaro.pdf powertrain_2017_jaro_motor4.pdf
Jojo, pak jsem to takhle udelal. Ale díky
aha, tak ne..sposutel jsem to v edge..a ted kdyz jsem chtel nainstalovat IE 11, tak instalace nemuze byt dokoncena , prootze je v PC novejsi verze aplikace IE :-( tak snad to pujde i s tou novejsi verzí teda
tak to nechapu..mam Win 10 a mel jsem to i v IE :-(
tak jsem si zakoupil hodku na erWinu, ale nic jsem se nedozveděl..tak jsem si aspon stáhnul dílenskou příručku. Když jsem chtěl otevřít Spustit “Informace o opravách a údržbě”, tak na mě vyskočilo : web erWin skoda auto rika: Tato konfigurace prohlížeče není podporována. zkoušel jsem to na více prohlížečích a pořád to samé. Nebo pod čím tam najdu to TPI nebo jaká oprava či vada se může týkat mého auta? diky
bouchání od podvozku
zdravim, pred par dny jsem byl na prvni garančce a rovnou jsem jim take popsal ten bouchajici zvuk pri nerovnostech od nekud jakoby od ulozeni prevodovky..delal jsem tam chytreho a rikal jsem, ze to pry promazavaji nejakym tukem :-) Pan mi rekl,ze to technik musi projet atd... no a kdyz jsem si pro auto prisel, tak rikal, ze to klepani bylo od vyfuku. ze tam je nejak kryt vyfuku blizko vyfuku a je to nekde u mototru, tak proto ty zvuky vychazeli odtamtud. Nicmene pry nejak vytvarovali a poradne pripevnili ten kryt vyfuku pry :-) je pravda, ze od te doby to neslysim :-)
Zdravim, je tu nejaky šikula z Prahy a okolí na nakodování?? Dekuji
Spoilery a lišty z Monte Carlo - montáž
tak uz mam taky pridelano ..jen se chci jeste zeptat..difuzor i predni spojler se jeste pridelava sroubama..jake presne srouby to jsou?? vim, ze tech par sroubu co je zespod narazniku vysroubuju a zpet nasroubuji i s difuzorem..ale dalsi diry zustavaji volne protoze tam srouby nejsou...je mi jasne ze to jsou ty same..ale nechce se mi ted lezt pod auto a zas to vysroubovavat a merit..tak zda nevite at to muzu rovnou objednat..dekuji
- Spoilery a lišty z Monte Carlo - montáž
Vymezovací kroužky
Zdravim.. Potrebuji dat na kola vymezovaci krouzky.. Nevite jaky je vnejsi prumer? Vnitrni 57,1. Nechce se mi to sundavat kvuli mereni. Kola mam 16" beam. Diky
Zadní ochranný panel nárazníku
taky jsem nasel v eshopech dve verze prave..ale myslel jsem, ze je to stejny no :-)
