RS nárazník na normální Octavii
Octavinek jj to som zistil. Ja som si myslel, ze ked kazda druha Octavia je strieborna tak toho bude dostatok . Az ked som volal jednemu co predaval pouzite diely a mal vsetko co som potreboval a povedal som ze chcem strieborne, tak ze nemam sancu. Som si uvedomil ze ta polovica majitelov strebornych tiez rozbije auto a striebro je potom najviac ziadane Ale mal som z pekla stastie, lebo som dnes volal na jeden inzerat, Octavia, dovoz Anglicko, bleskovo sadol do auta a naraznik, blatnik kapota aj zrkadlo, vsetko striebro, je uz doma. Teda dopyt na naraznik je uz neaktualny
Noo pekne to vypada, mozno aj ja niekedy vymenim Ale chcel by som sa spytat, ci nema niekto predny naraznik, starsi typ (predface) strieborny v dobrom stave, ak niekomu ostal po prerabke. Odkupil by som ze nejaku rozumnu cenu. Podarilo sa mi moju octu "opriet" o zvodidlo a s tou dierou to nevyzera dobre . Na vrakaci maju rozne farby, len strieborne nie a nechcem do stareho vrazat € za lak. Tak ak ma niekto strieborny, posli ss. (potesil by aj LP blatnik) Dik
Voltmeter do auta
Ano je to v pohode, 12,5V ti ukazuje baterku pred startom, teda OK a 14,4 ked bezi motor, teda vidis ze ti dobija. Keby aj po nastartovani mala iba 12V, tak vies ze je niekde chyba, ze nedobija a ako ho napajas? mas tam 9V baterku pri tom? Ta cena je dobra, len keby doprava nestala 4X viac ako samotny voltmeter
Výměna bočního blinkru na OI
No ked si mal predtym oranzove, tak ziarovky boli biele a oranzovu farbu svetla daval ten plast. Ked si menil za biele (alebo dymove) blinkre, tak ta mohlo napadnut, ze to bude blikat na bielo. Oranzove ziarovky do blinkrov kupis bezne v mototechne, teraz ti z hlavy nepoviem ake je to oznacenie, ale ked povies v obchode typ auta a do ktoreho blinkru chces ziarovku, tak predavac ti da presne co potrebujes. Takze ta caka, zase demontaz blinkrov a vymenit biele ziarovky za oranzove
Dodělání varovného světla do dveří
Viem na co myslis, chces aby ti svietili iba tie dvere, ktore su prave otvorene. Ked das na lampicku, tak po otvoreni jednych dveri ti budu svietit vsetky Pozri si v navodoch, tu dorabal lampicky a napajal to na kontakt dveri, tak zasvietia iba dvere, ktore su prave otvorene, kuk tu:
Voltmeter do auta
Relátko Ako som písal, tá 9V. baterka mi vydrží v meráku max. 2 mesiace, lebo je trvalo napojená k voltmetru, aj ked je klúč vypnutý a auto je odstavené. Aj ked merané napätie prichádza spínané od klúča, voltmeter je stále napájaný (ukazuje 0,0V). Preto som uvažoval dat k 9V.baterke nejaký vypínač, aby som napájanie zapol iba ked som v aute a chcem sledovat stav batérie. Toto riešenie má jeden nedostatok, a to ten, že človek je tvor zábudlivý a urcite sa stane, že pri odchode z auta zabudne vypínač vypnút a sme tam ako predtým. Tak ma napadlo použit ako vypínač relé z auta. Merané napätie beriem spínané, teda zo spínačky. Paralalne na toto napájanie som napojil relé. Prerušil som obvod napajania (9V baterky) a napojil na spínacie kontakty relátka. Ked sa zapne klúč, tak napätie ide na voltmeter ako merané a zároven ide na relátko, to cvakne, spojí kontakty napájacieho obvodu a voltmeter má napájanie 9V. Ked sa vypne klúč, relátko sa odpojí a kontakty odpoja 9V baterku od voltmetru. Teraz je baterka pripojená iba ked je zapnutý klúč a životnost baterky určite stúpne aspon na rok. Takto je to schématicky pred úpravou a potom upravené s relátkom: Toto je pôvodné zapojenie ( červená +12V, hnedá -12V, modrá +12Vna podsvietenie, červená+čierna napájanie 9V baterka) Veci čo potrebujeme - kúsok kábliku, 4 autokonektory a relátko. Relé som našiel doma z môjho starého auta, s prepinacími kontaktmi. Treba také, aby tam bola možnost spínacieho kontaktu. Nie také, ktoré ma iba rozpínací kontakt. A hlavne aby bolo na 12V, nebrat nejaké z nákladného auta, tie bývajú vätšinou na 24V ! Treba si pozriet na relátku, je tam napísané na kolko Volt sú a je na nich nakreslená schéma a očíslovanie kontaktov. Na mojom boli očíslované (1,2,3,4,5) ale tie čísla môžu byt rôzne (napr. 87,88, 30...) v tomto prípade je to len orientačné, aby sme vedeli na aké čísla kontaktov treba napojit kabliky. Nastrihal som si kabliky, na každý som dal konektor. Na merané 12V som priletoval paralelne (červený a hnedý) Kablik z obvodu baterky (červený +) som prerušil a na každý koniec som dal konektor. Teraz sa k voltmetru môže pripojit relé. Červený a hnedý napojíme na cievku relátka (kontakty 1 a 2) Kablik od 9V. baterky - červený a červený od meráku na spinacie kontakty relátka (kontakty 3 a 5). Tak ako je na obrázku Konektory je dobré zaizolovat, alebo navliect bužírku, aby sa nám náhodou nejako neskratovali. Hotovo, môže sa to napojit do auta tak ako bolo predtým. Teraz, ked prídem do auta, display na voltmetri nesvieti, ked zapnem klúč, tak počujem ako cvakne relátko a voltmeter merá. Ked vypnem klúč, relátko cvakne, display zhasne a ja viem že je aj 9V. batreka odpojená. Som zvedavý kolko teraz vydrží :-)
Zmena podsviceni interieru + budiku
tu mas odpoved: http://forum.skodahome.cz/index.php?s=&...t&p=1347422
servo motorek otvírání nádrže O1
PROCHY to asi tazko, lebo ako "herrkomisar" pisal za zaciatku ...nemám zkoušečku... tak bez meraku asi moc nenamera
Vypinac ti svieti ked mas zapnute podsvietenie? hmmm... to je iny okruh. Musis ho vybrat a skontrolovat ci nieje vypadnuty kablik. Ak nemas skusacku, tak mozes vyskusat prepojit (tuknut o seba) kabliky ci du do vypinacu. Ale musis vediet ktore, lebo ti tam idu aj kabliky na podsvietenie vypinaca, tie s vypinanim nemaju nic spolocne tak zistis ci je dobry kabel od vypinaca po motorcek. Ale najlepsia je skusacka, s nou zistis aj ci vypinac spina a aj ci ti tam ide prud
Příprava na příčníky.
Presne ako pise Olisoft. Ci hagusy, alebo drziaky na zacvakavaci origo priecnik, treba vrtat do strechy a narusit aj tu ciernu listu. Ak to ma byt iba jednorazove pouzitie, tak si od niekoho pozicaj ten univerzalny nosic, ten uchytis medzi dvere a strechu bez vrtania.
Oli Tie uchyty na priecniky a diery v listach kombiky nemaju, to maju len klasicke octavie. Kombik ma listu bez dier a pod listami nic nieje. (teda niektore rocniky tam mali pripravene diery na hagusy a boli zaslepene) Ja som diery nemal, ked som dorabal hagusy, musel som vrtat http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=47491 Na kombiky sa priecniky montuju na hagusy, alebo ak chce nosic a nema hagusy tak iba taky co sa montuje medzi kasnu a dvere. Klasicke sedany maju origo uchyty v listach a zase nemavaju hagusy. Teda ak si to tam niekto nejako neprirobil golfik-tc Myslim, ze urobit sa to da, ale treba prestudovat klasicku octaviu a domontovat, ale pocitam ze to tam je privarene. Lepsie a krajsie riesenie je, ze tam domontujes hagusy a na ne si priiecnik uchytis. S hagusami ten kombik vypada krajsie
Lanko na otváranie dverí...
Ja som tiež menil to lanko v predných dverách. Dost zlý prístup, ale podarilo sa a mne to otvara tak ako predtým. Podla mna ti predali lanko mozno z ineho typu, alebo tak, lebo ja som to volne nemal a pasovalo OK
Radička z O2 do O1
Moja stará radička v O1 mala síce kožennú hlavicu, ale mech bol z koženky a tá už bola dost poškodená. Preto som sa rozhodol vymenit radičku a dal som tam radičku určenú pre O2. Všimol som si vela otázok na forach, či bude pasovat na starsie O1, preto sem dávam tento návod na výmenu. Vycvakneme rámček z palubovky a mech pretiahneme cez hlavicu páky, aby sme sa dostali k objímke, ktorá drží hlavicu na tyčke. Šrobovákom uvolníme objímku a hlavicu vytiahneme Pasuje na všetky O1 ktoré majú tyčku páky priemeru 12mm. (tzv. tenký klacek). Zo starej aj novej páky odstránime spodný rámček. O1 ho má nalepený (nalisovaný) a O2 nacvakaný spinkami. Na mech z O2 nalepíme lepidlom (chemoprén alebo podobné) starý rámček z O1. Pri lepení treba dat pozor aby sa nalepil správne, teda aby bol rámček správne otočený (treba si označit ktorá strana má smerovat dopredu, kvoli západkám) Novú hlavicu nasunieme na tyčku. Tyčka aj hlavica majú zárez, teda po nasadení sa nekrúti a sadne presne. Zatlačíme hlavicu na tyčku až na doraz a klieštami stiahneme objímku, aby sa hlavica nevytahovala. stiahneme mech a nacvakneme rámček do palubovky. Pasuje tam a vypada to lepšie ako stará. No a takto to vyzerá pri roznych zaradených stupnoch. R,1,3,5, su v pohode. Mech na O2 je trošku kratší ako na O1 a je našponovaný pri stupnoch 2,4. Ale je to v pohode, len pri ráznejšom zaradeni 2 a 4 môže našponovaná koža povytiahnut plast pod rámčekom. (v červenom krúžku) Ale to je zanedbatelné. Niekto to riešil aj skrátením tyčky asi o 1cm aby to tak nešponovalo Teda radička z O2 do O1 PASUJE
(OI) Zmena podsvietenia budikov
Nezlomíš to. Skús najprv ako máš žlttú šípku a potom modrú. Spínač má po stanách napružené plechy a tie ho držia na mieste. Teda ak to už niekto pred tebou neopravoval a nebodaj to tam nezalepil
Madlo ručnej brzdy
Diky Oli Myslel som si ze to bude asi O2, ale nebol som si isty. Tak musim ponahanat znamych co maju O2 ci nemaju zaujem o kozu, ked nie, tak to supnem na bazar. Tak vyriesene, moze sa to zamknut alebo zmazat. Caau
