Infotainment Rádio SWING
Ahoj, dodělával někdo dodatečně 4 zadní repra na Swing (Ambition Plus)? Je to vůbec možné mimo Škodovku? Zdar Tonda
Možnosti kódování u OIII
Kokta7: ..to je v pohodě. Tyto konfigurační SW neznám, píše mi to verzi SVO 12.12.2. Je to origo koupené v ČR. Jaká je poslední verze upgrade ( update)?....... nebo je to problem v nějakém plug-inu? Koty: Díky za radu . Zkusím to.
Nazdar, můžete mi někdo poradit jak pokračovat dal při kódování HHC (asistent rozjezdu do kopce)? Zkoušel jsem to podle "samuraje" a skončil na tomto printscreenu... Jak mam zmenit tu binární hodnotu (01000000) bytu 25? Díky Tonda
.....sorry BCM ne BMS.
ferda25...děkuji za radu, s tou "servisní relaci" jsi měl pravdu. Mlhovky šly bez problemů nakodovat podle Tvých kanalů. Nevíš náhodou zda půjde na Abition Plusu nakodovat sklopení pravého zrcátka při zpátečce? ....pokud ano, na jakých kanálech pro BMS s tím problémem "servisní relace". Díky Tonda
Dnes jsem zkoušel na OIII Ambition Plus nakodovat funkci corner (mlhovka do zatáčky) podle výše uvedených návodu a bohužel se to v posledním kroku seklo ( při downloadu) - napsalo to něco jako servisní relace není podporovaná ( nebo něco podobného). Stalo se to už někomu? Co se s tím dá udělat?
HF - originál adaptér pro Nokia E51
Ahoj, ... to co píšu níže je jen varování pro Ty co uvažují o originálním adaptéru na mobilní telefon od Škoda-auto. jelikož mám v OCII MR2008 originální HF-BT a MaxiDotu (vč.univerzálního držáku na adaptér pro mobilní telefon) uvítal jsem na webových stránkách Škoda-auto v nabídce originálního příslušenství adaptér pro mou Nokii E51. Nutno dodat, že než se objevil v této nabídce adaptér na dřívější SE K750 (asi po třech letech od uvedení telefonu na trh !!!) tak už jsem SE K750 neměl. Od originálního adaptéru jsem očekával následující přínos: 1. OS Symbian je docela problematický v komunikaci s HF přes BT ( uspořádání seznamu, nezobrazuje jména u příchozích hovorů) toto jsem chtěl obejít přímým datovým spojením HF- telefon bez použití BT. 2. komfortní dobíjení telefonu 3. bude to vypadat lépe než ten "trčící" držák na palubce ...... a pak to začalo .... u autorizovaného dealera jsem si tento nabízený originální adaptér (Nokia E51) objednal a čekal.... po delší době, kdy se nic nedělo jsem tuto objednávku urgoval. Odpověď byla něco v tom smyslu, že sice v nabídce tento adaptér je, ale ještě vlastně neexistuje ( nebo se snad testuje ). Kontaktoval jsem tedy přímo zákaznické centrum Škody, opět měsíc bez jakékoliv odezvy.....po několika urgencích a po důrazné zmínce o zákonu na ochranu spotřebitele a v této souvislosti o klamání spotřebitele se znenadání ozval regionální dealer s tím, že náhodou jeden adaptér se ve Skodovce objevil a pokud ho chci, tak mi ho pošlou. Já ho samozřejmě chtěl, už jen z principu. ORIGINÁLNÍ adaptér dorazil, a já se nestačil divit . k bodu 1: první co jsem viděl po vybalení byl přímo na adaptéru znázorněn graficky symbol tel.seznamu + ONLY BLUETOOTH, po bližším shlédnutí jsem zjistil, že v místě, kde má E51 mini USB má adaptér dva cca. 2mm kulaté kontakty ( jak to chtěli propojit fakt nevím ). Takže DATOVÝ PŘENOS HF-telefon NENÍ !!! k bodu 2: ANO kupodivu dobíjí a telefon se dá do adaptéru i dobře zacvaknout. k bodu 3: Není mi jasné proč ORIGINÁL adaptér pro škodovku má na zadní straně logo AUDI a červené podsvícení. Veškeré zbylé podsvícení je zelené. Závěr: jelikož již nemám sílu se dohadovat se Škodovkou, tak mám asi nejdražší nabíječku na Nokii E51 ve střední Evropě - 3 690,- Kč vč.DPH
- Pazvuky
GSM II HF Bluetooth
...měl jsi pravdu, překódováno na 466 a levá sada tlačítek pro telefon na MF volantu je plně funkční i bez slavných "neustále aktualizovaných a neuvěřitelně levných" originálních adaptérů . Díky za radu
GSM II HF Bluetooth
...tak to to je přesně co jsem potřeboval vědět. Pokud jsem Tě správně pochopil, tak máš telefon spojený jen přes BT s origo.HF ( bez vložení do konkrétního adaptéru) a levé tlačítka na MF volantu pro ovládání telefonu Ti fungují. Pokud je to tak, tak problém je v původním kódování ŘJ HF (ja mám 366 a ty máš 466, ŘJ volantu máme kódovány shodně oba 002042). Díky za informaci....zkusím to nechat překódovat na 466. Tonda
GSM II HF Bluetooth
Ahoj, mám originál HF BT (bez adaptéru) a vyměnil jsem volant za multifunkční s ovládáním na telefon + ŘJ (série AQ). Pravá strana tlačítek volantu je funkční ale na levé straně funguje pouze vypnutí podsvětlení volantu. Proč nefungují i levá tlačítka na volantu pro ovládání telefonu? Je nutnou podmínkou pro funkčnost tlačítek telefonu na multifunkčním volantu telefon spojený pouze přímo přes adaptér? Napadájí mne pouze dvě možnosti: 1. telefon je spojen přes BT a není tedy v adaptéru. 2. není správně nakódována jednotka telefonu (mám tam 0000366) Díky za možné info a typy. Zdar Tonda
Multifunkcni volant - dodelani
Ahoj, chci dávat MF volant do Oct.II, důvodem je nepohodlné ovládání telefonu na pravé páčce (stěrače). Dnes jsem viděl kožený MF volant s možností ovládání telefonu, který měl hodně jiné ovládací prvky než MF volant popsaný v návodu k autu. Je níže popsaný MF volant s ovládáním pro telefon skutečně pro Oct.II? levá čtveřice tlačítek: -------- pravá čtveřice tlačítek: +RES / telefon -------- šipka nahoru / +VOL -SET / MODE -------- šipka dolu / -VOL ------------------------------------------------------------------------------- pro úplnost a srovnání volant popsaný návodu: telefon / mikrofon --------- šipka nahoru / +VOL zavěš. telefon / volant se světlem -------- šipka dolu / -VOL Díky za možné INFO
HF Bluetooth MR2008
Ahoj všichni, nevíte někdo jak je to s dostupností adaptéru na výše uvedný mobil (SE K750i)? Na webu Škodovka je již nově adaptér ATC600027 pro SE K800i ale o ATC600024 ani slovo
OII topení PTC
....je to v Eleganci nebo je to ještě za příplatek navíc?
