skalickyd
Facebook Uživatel
  1. skalickyd změnil svou profilovou fotografii
  2. zdravim, poskytl by mi zde nekdo z vas servisni prirucku k vyse uvedene prevodovce? (1.8tsi bzb - KVT), At hledam jak hledam, tak ji nikde nemuzu najit, predem dik, staci zde odkaz, nebo na mail ( skalickyd@seznam.cz )
  3. Mám ten samej problém, o2 predfl 2008 Odesláno z mého SM-G970F pomocí Tapatalk
  4. Média device interface (MDI), vstup do rádia prez řídící jednotku MDI, ve škodovce koupíš jednotlivý kabely Odesláno z mého SM-G970F pomocí Tapatalk
  5. Odkud jsi? Odesláno z mého SM-G970F pomocí Tapatalk
  6. Tak pak mě napadá ještě gateway, zkusit někde půjčit a znovu připojit k diagnostice Odesláno z mého SM-G970F pomocí Tapatalk
  7. No.. tahle jediná mě napadá co má na starosti posilovač i palubovku, jiná snad ne Odesláno z mého SM-G970F pomocí Tapatalk
  8. Jestli s si to chceš vyměnit sám, tak se to da udělat podle tohohle návodu https://octaviaclub.cz/clanky/navod-vymena-volantu-octavia-ii-pred-faceliftem-za-multifunkcni-797/ ,pokud jsi to nikdy nedělal, ale je k tomu potřeba diagnostika, jinak není zač Odesláno z mého SM-G970F pomocí Tapatalk
  9. . Odesláno z mého SM-G970F pomocí Tapatalk
  10. Nejlepší tam dát stejnou co tam máš (stejnej index) Odesláno z mého SM-G970F pomocí Tapatalk
  11. Podvolantová řj, 1K0 953 549, originál stojí cca 8500, ja jsem kupoval borsehung za 2000, ale musíš vědět jestli tam máš lowline, midline nebo highline, pokud tam dáš špatnou tak ti nemusí fungovat třeba mf volant nebo maxidot Odesláno z mého SM-G970F pomocí Tapatalk
  12. Jak přestal fungovat tachometr? Odesláno z mého SM-G970F pomocí Tapatalk
  13. Tam bude chyba spíš někde v kontaktu těch budíků, nebo studeňák ,pac já odpojuju baterii často když si něco dělám s autem a elektrickou, baterie třeba 3 až 5 hodin mimo a nikdy se mi nic takovýho nestalo ,akorát eso,tpms,posilovač, ale ro je normální po znovupripojeni baterie Odesláno z mého SM-G970F pomocí Tapatalk
  14. skalickyd odpověděl na majkl.s's téma v Elektrika
    Musí se zadat v instalačním listu GW minimálně a pak zakódovat, já jsem ji zatím jen zapojil dokud nevymenim budíky Odesláno z mého SM-G970F pomocí Tapatalk
  15. skalickyd odpověděl na majkl.s's téma v Elektrika
    tak pani inženýři ,prave jsem zapojil posledni pin do GW ,muj postup odpinovani/pinovani sel pin GW ven a hned do novy svorkovnice ,mam sice O2 predfl 2008 ,FL GW a na budiky se chystam prehrat SW ,ale barvy dratu co mi vedly do GW tak mi barevne odpovidaly s kabelazi od smartgate ,takze oranzovofialovej jsem vytah z GW a misto nej jsem tam flaknul oranzovofialovej z SG kabelaze ,jednoduse ,jestli to bude fungovat uvidim az si tam dam novy budiky ,takze takhle vse k zapojeni ,nevim teda jestli barvy vodicu SG odpovidaji i barve vodicu u GW vasich vozu ,u me to sedelo Odesláno z mého SM-G970F pomocí Tapatalk
  16. skalickyd zveřejnil téma v Elektrika
    Zdravím, umí tady někdo preflashovat budíky z o2fl na yeti fl? Chci si do o2predfl dát smartgate a chybí mi už jen flash budíků, díky za odpovědi Odesláno z mého SM-G970F pomocí Tapatalk
