Publikováno Prosinec 19, 201014 r Zdravím všechny, poslední dobou registruju při brždění takový divný zvuk, něco jako slabé syčení (nevím, jak to jinak nazvat) vycházející asi od pravého zadního kola (mám 1.4 74 kW, kotouče i vzadu), dělalo to na letních kolech na elektronech a děla to i po přezutí na plecháče. Není to nijak vyrázný zvuk, ale slyšet to jde. Auto má najeto ccca 45000 km (r.v. 2006), mám ho asi půl roku, ale předpokládám, že destičky jsou ještě původní. Napadá Vás, čím to může být? Díky za info.
Prosinec 19, 201014 r kola jsi shodil a brzdy vyčistil?...první bych to omrkl vyzuálně, pokud bude šířkakotoučů i destiček ok, vzal do ruky drátěnej kartáč a tlustej šroubovák, šroubovákem sjel hranu kotouče,pak ještě očistil kartáčem...kotouče prostříkl odmašťovačem a pořádně to projel PS: omrkni taky stav hadiček a zda ti neubyla brzdovka
