Ahoj.Chci koupit dvojkovou octu , mám vyhlídlé pěkné auto , ale má problém a to ten že páté dveře ačkoliv jsou zabouchlé, tak vypadají jakoby byly otevřené , prostě odstávají , a je tam v místě u lampy škvíra že tam strčím prst . Nevíte někdo jestli se s tím dá něco dělat ? Třeba nějak potáhnout na zámku ? Bourané to asi není vše je origo puvodni . Dík za každou odpověd
Hod foto. :) Zadna kapota aj svetla sa daju dopasovat. ;)
  • 2 roky později...
Zdar mám podobný problém. U pátých dveří na kombíku mám na spodní hraně odřený lak. Dveře při zavírání dosedávají až na nárazník. Na nárazníku mám ještě nalepený ten plastový kryt proti odření laku,ale dřelo se to už bez toho krytu. Nevíte jak ty dveře posunout  nahoru nebo jak to vyřešit? Jinak se mi zdá že všechno lícuje jak má. A bouraný to nebylo.
Upraveno od 1968
Hod sem fotku, mam taky kombika a levy roh je o malinko vice nadzvednuty nez pravy, rad bych to porovnal, jak moc velkou skviru ti to dela...pokud by se to dalo nejak srovnat, taky bych se asi nebranil, ale nejak moc mi to nevadi...
NIkdo neví jak na to ??
řekl bych, že to nebude dveřma, zpravidla to je vyskočenej nárazník, teda jeho horní plocha, viděl jsem to již několikrát a měl jsem to i na služebáku
ono to není moc vidět, že to je venku, ale asi se s tím ted bude dát hýbat, musí se to malinkato vytáhnout dozadu nebo něčím zapáčit a zasunout to pak níže kam to patří
Díky za info. Mrknu se na to a uvidíme..
