Je možná záměna oleje u motoru 2.0 85kw z 5W40 na 10W ?
Prý to i méně žere olej.
Děkuji za radu.
Pokial ten olej bude splnat normu vw 5xx.xx, ktoru predpisuje vyrobca pre tebou spominany motor tak tu 10w40 mozes pokojne pouzit. Spotrebe oleja by to teoreticky pomoct mohlo, lebo pri studenom motore je ta 10w hustejsia ako 5w.
měl jsem 2.0 85kW AQY a jezdil jsem normálně na 10W60 a pak na 10W40...je i levnější na dolévání :)
  • 6 let později...
Nevíte jakej olej se měl lít do 2.0 85kW AZL?
Díky, podívám se na to. Asi to bude 10W-40 ale šlo mi o normu VW. Zkusím to zjistit v autorizáku.
VW 502.00 a VW 501.01.
