Publikováno Prosinec 23, 201014 r Ahojte. Chalani mam taky problem s mojou O1 , že ked chcem pridat plyn (vacsinou na druhej nebo tretej rychlosti) tak mi začne auto poskakovať jak keby chcelo zdochnut ,ale potom to trhne a uz to beži v poriadku. So startovanim nie su problémy chytí to na prvý šup. Bol som v servise aby mi to dali na pocitac no ale neukázalo to žiadnu chybu. Kamaráti vravia kazdy niečo ine , váha vzduchu (cidlo) ,zapaľovací modul, kabely k sviečkam...atď. Lenže nie sú to lacne veci ani jedno a preto by som sa chcel spytat ci niekto nemal s podobným motorom problémy (1.8 20V r.v. 1999 motor AGN ). Este toľko že keď pridám plyn tak je za mnou dosť vidieť biely dym ako by v motory bola voda. A este toľko že zacina trhať az ked sa motor zohreje , teda za studena to ide pekne plynule. Neviem či to môže s tým súvisieť ,ale asi pred dvoma tyzdnami som mal dole skoro veskere hadicky na vodu a aj na vzduch , ale viem že všetko je na správnom mieste tak ako ma byt! Dik moc za rady a nápady. Upraveno Srpen 30, 201411 r od Pawouk Název tématu "O1" je skutečně geniální a výstižný... Přejmenováno.
Prosinec 23, 201014 r Nejsu si 100% jistej, ale benzín váhu vzducu nemá. Tu maj jen nafťáci. Nebo se pletu?
Prosinec 23, 201014 r LUDA: Vahu vzduchu ma aj benzin. Cislo vahy vzduchu : XS 058133471 Upraveno Prosinec 23, 201014 r od PROCHY603
Prosinec 23, 201014 r Autor ...niekedy , mam pocit jak keby že idem na tri valce a zrazu zapne aj stvrty valec auto normalne akceluje az az...neviem teda
Prosinec 23, 201014 r Autor Kedy si menil sviecky??? kde tankujes benzin- na akej benzinovej pumpe??? ...sviecky boli menene asi 10000 km , a tankujem len vylucne shell
Prosinec 23, 201014 r Autor ...volakde som cital na fore že da sa zistit ked otvorim kapotu , a ked nastartujem motor že kabeli k svieckam ak su spatne daju sa zistit za tmy ...neviem ci kecam blbost ale niečo take som tu cital
Prosinec 23, 201014 r Bylo by to mozne ze bys ve tme videl nejake litajici jiskricky Ale pokud auto coudi, a zacuka se, tak bych to taky asi prisuzoval tomu ze ti nejaky valec obcas vypovi sluzbu. Chtelo by to projit eletriku, a zkouknout rozdelovac a hlavne kontakty i palec, zda nejsou nejake opalene. Pak poradne vycistit rozdelovac zevnitr i z venku, a samo i ty kontakty. Pak bych prosel ty habely ke svickam a skouknul faje. Muze tam byt spatny kontakt, a fajka muze oxidovat, jak uz jsem to kdysi resil na 1,6 Mpi. Kde ten valec taky obcas vynechaval. Pak bych vytahnul svicky, a podival se jak jsou opalene a tim bys mohl i zjistit ktera svicka bude jinak zbarvena, tak ta by mohla vykazovat spatne spalovani onoho valce Chce to proste projit vice veci a aspon tim vyloucis moznou zavadu a posunes se o krok dal, kdyz bys na to hned neprisel.
Prosinec 23, 201014 r Autor Bylo by to mozne ze bys ve tme videl nejake litajici jiskricky Ale pokud auto coudi, a zacuka se, tak bych to taky asi prisuzoval tomu ze ti nejaky valec obcas vypovi sluzbu. Chtelo by to projit eletriku, a zkouknout rozdelovac a hlavne kontakty i palec, zda nejsou nejake opalene. Pak poradne vycistit rozdelovac zevnitr i z venku, a samo i ty kontakty. Pak bych prosel ty habely ke svickam a skouknul faje. Muze tam byt spatny kontakt, a fajka muze oxidovat, jak uz jsem to kdysi resil na 1,6 Mpi. Kde ten valec taky obcas vynechaval. Pak bych vytahnul svicky, a podival se jak jsou opalene a tim bys mohl i zjistit ktera svicka bude jinak zbarvena, tak ta by mohla vykazovat spatne spalovani onoho valce Chce to proste projit vice veci a aspon tim vyloucis moznou zavadu a posunes se o krok dal, kdyz bys na to hned neprisel. No asi budem musiet zacat so svieckami rozobrat ocistit a potom uvidim ci je niektora spalena ,alebo .......oki
Prosinec 24, 201014 r přesně tak, koukni na svíčky a kabely.. i když se ti můžou zdát v pohodě, nejsou v pohodě. Koukni na mé téma v podpise - taky jsem to řešil, vyměnil jsem svíčky a kabely a mám klid
Prosinec 24, 201014 r Autor ..Vie mi niekto poradit kde na internete by som vedel zohnat kabely k svieckam?
Prosinec 24, 201014 r Problem nebudes mat vo svieckovych kabloch . Keby boli zle kable tak motor pojde zle aj ked je studeny.
Prosinec 24, 201014 r Autor Problem nebudes mat vo svieckovych kabloch . Keby boli zle kable tak motor pojde zle aj ked je studeny. ..tak porad :-(
Prosinec 24, 201014 r Mas zle sviecky. Nevhodne pre tvoj typ auta!! Napis ake tam mas sviecky-znacka+typ. Upraveno Prosinec 24, 201014 r od PROCHY603
Prosinec 24, 201014 r Autor Mas zle sviecky. Nevhodne pre tvoj typ auta!! Napis ake tam mas sviecky-znacka+typ. ....tak teda , typ...neviem znacka? .....neviem ....menili ich asi pred troma rokmi a a odvtedy mam asi 20000 km najazdene ....tolko si pamatam že ked som ich kupoval neboli najlacnejsie ale ani nie najdrahsie. Presny typ ,znacku ti viem povedat najskor v pondelok. Upraveno Prosinec 24, 201014 r od ozzy
Prosinec 24, 201014 r Autor to: PROCHY603 ...paci sa mi ako napises , mas zle sviecky!!! od teba to aj berem ,lebo si ma , (ani nevies o tom ) ,ale si ma prinutil doma opravit chladiaciu kvapalinu ktora mi unikala ,mam to len spravene vdaka tebe , zaco som sa aj zabudol podakovat , Diky chlape Upraveno Prosinec 24, 201014 r od ozzy
Prosinec 24, 201014 r to: PROCHY603 ...paci sa mi ako napises , mas zle sviecky!!! od teba to aj berem ,lebo si ma , (ani nevies o tom ) ,ale si ma prinutil doma opravit chladiaciu kvapalinu ktora mi unikala ,mam to len spravene vdaka tebe , zaco som sa aj zabudol podakovat , Diky chlape 4X SVIECKY BOSCH na tvoje auto stoja cca 25 euro. Treba ist od najlacnejsich veci.Nie hned menit svieckove kable ktore stoja od 30euro do 150euro. Svieckove kable sa daju aj premerat ci su dobre alebo zle. Si ma pobavil ze som ta prinutil. Ale radu si do tvojej temy nedal jak si opravil unik chladiacej kvapaliny. Ved FORUM je o RADACH a pomoci. Upraveno Prosinec 24, 201014 r od PROCHY603
Prosinec 24, 201014 r Autor ....sľubujem že po sviatkoch doplním tema únik chladiacej kvapaliny a aj obrázky hodím sem na fórum , no a aj hneď po sviatkov idem a kúpim sviečky :-) ...(do auta ) Upraveno Prosinec 25, 201014 r od HanyZ necituj předchozí příspěvky, pak je téma nepřehledné :)
Prosinec 25, 201014 r ak nie si z daleka tak zajdi ku mne mam ten motor zabaleny foliou / auto sa mi podarilo rozbit/ mam na nom vsetko od vahy vzduchu cez kable atd. mozes to vyskusat vylucovacou metodou mne motor issiel na 100% takze mam vsetko na nom dobre taky problem som mal aj ja skusal som vsetko mozne az nakoniec bol vadny jeden zapalovaci kabel hoci nebolo na nom nic vydiet kupil som sadu TESLA myslim ze stala asi 90eur a odvtedy som mal pokoj ale nemusi to byt kabel ako tu pisu moze to byt hoci co nemam rad ked tu niekto pise nieco o com nema ani sajnu take rady su zbytocne ako vaha vzduchu benzinaky to asi nemaju? nech sa nikto nehneva ale radsej nenapisem nic ako trepnem neaku hlupost a este som od Michaloviec Upraveno Prosinec 25, 201014 r od john1
Prosinec 25, 201014 r Autor Ahoj , presne toto by som potreboval vybrat z druheho auta a vyskusat postupne co je zle , no žial Michalovce und Nove Zamky troska daleko, ale dik moc kamo Upraveno Prosinec 25, 201014 r od HanyZ necituj předchozí příspěvky, pak je téma nepřehledné :)
Prosinec 26, 201014 r Autor Cawko , no v tomto mam trochu chaos , to takto skakavo ma byt na zapaľovacej cievke, myslím kable? A ako su vlastne valce? ...1? valec? potom 3? valec???? A myslim že B pismenko nie je vidno , teda si myslim že to už bolo menene , auto mam totiž nejak 6 rokov dozadu, no a ešte kluc na sviečky 16? nebo 21? Upraveno Prosinec 26, 201014 r od ozzy
Prosinec 27, 201014 r Autor caw, potreboval by som poradit :-( dnes som si kupil NGK sviecky a tie su na 21 kluc , kupil som orginal kluc a nejak mi to tam nepasuje neviem ci to mam na silu to vopchat cez tu umelu hmotu alebo ako? Sviecky NGK mi povedali že tieto su presne na typ auta aky mam , tak teraz neviem :-( 16 kluc tam ide v pohode ale 21 uz nie , mozna ked skusim to nasilu pretlacit tak pojde len neviem ci možem .
Prosinec 27, 201014 r Kupil si zle sviecky!!! Napis presny typ sviecok. Tvoje sviecky musia ist na 16 kluc. Presny typ sviecky pre tvoj motor je : NGK - NG BKUR6ET-10 Pozri link ake sviecky mozes pouzit. link: http://www.e-cat.cz/c-1314088_1960792_1960798_1981368_1981406_1981407/skoda/octavia-1u2-09-96/1-8-20v-1781ccm-92kw-125hp-09-96/motor-a-prevodovka/zapalovani-zhaveni/svicky-zhavice-a-ohrivace-vody.html Upraveno Prosinec 27, 201014 r od PROCHY603
Prosinec 27, 201014 r Autor Kupil si zle sviecky!!! Napis presny typ sviecok. Tvoje sviecky musia ist na 16 kluc. Presny typ sviecky pre tvoj motor je : NGK - NG BKUR6ET-10 Pozri link ake sviecky mozes pouzit. link: http://www.e-cat.cz/...ivace-vody.html do kelu uz ma to nebavi
