Dobrý den,jeden čtenář se tu ptal,...pořídil jsem auto,má 2x4 repro předek zadek,ale Fader na rádiu Swing nikde není.....odpověť tu zněla nemáš vzadu repro.Byla to pravda.To je i můj případ,tedy byl,autorádio Swing a v menu Bass...prázdné políčko Fader,dnes jsem ale namontoval orig.Škoda 4xrepro do zadních dveří přesně podle návodu,ale funkce se opět nezobrazuje,musí se to někde nějak aktivovat ??V prodejně mi řekli,že tuto funkci rádio umí,ale musí tam být repro....no a houbeles,repro tam je a nic se neděje.Pomůže mi někdo,co s tím,díky Milo
Diagnostikou zadat do rádia že má 4 pasivní reproduktory :palec2: .....pak se Ti objeví i tlačítko FADER
Jirka
Je potreba to jeste nakodovat.
Jirka
Díky za odpověď,jestli tomu dobře rozumím,tak já nejsem doma stejně schopný Fader aktivovat a musí to někdo udělat přes diagnostické připojení. :-(((Tak to mě mrzí instalace byla dost pracná a výsledek je....žádný,jen to,že vzadu hrají další čtyři repro.Děkuji Vám za příspěvky a přeji krásné prožití vánočnéch svátků,ať Vám to jezdí Milo P.S. kdyby někdo znal nějakou fintu FŇ tak mi ji prosím napište.
Finta neni, musi se kodovat. :)
Já myslím, že výsledek, že vzadu "jen hrají další čtyři repro" je docela dostačující vzhledem k tomu, že jsi instaloval další čtyři repro dozadu. :D
Stačí najít kohokoliv s novou diagnostikou a ten jen změní jednu položku a za minutu to máš hotové. Diagnostiku už má skoro každý, určitě někoho najdeš a nebude za to ani nic chtít, jsou Vánoce. :)
jo, kdyby si napsal odkud jses a kam si az ochotny si zajet kvuli tomu kodovani tak by se jiste nekdo nasel, ja mam diagnostiku a pohybuju se nejcasteji kolem Ceskych Budejovic pripadne jizni morava (Hodonin), zapadne slovensko (Senica) a obcas juzne slovensko (Levice), dobre by jeste bylo vedet kde presne se co musi prestavit, at se to pak zbytecne dlouho nehleda (nejaky navod, postup a pod od nekoho kdo vi jak to udelat...)
Chlapáci moc děkuji za odpovědi,teď vím jak na to a co pro to udělat,repro dozadu jsem tam dával kvůli zlobrům(dětičkám) a já abych mohl mít ve předu více klídku a zatlumit to.Holt si ještě chvíli počkám než někdo poladí soft rádia.
Pohybuji se nejblíže Kralupům a do Budějic je to malinko z ruky ale jinak díky za nabídku.Jste tu fain lidi a já děkuji za rady.Milo
Kdybys jel přes Most máš to zadara..... a to se vyplatíííííííííí :palec2: (Béda trávníček)
jirka
jirka
Jo díky moc,ale vyřeším to zde v místě.Ještě jednou díky všem,až narazím na další skutek hned sem vletím :-))))ahoj lidi
mám takový dojem že swing má už dlouhé kodování, tak at to udělá někdo kdo to opravdu umí..
Ahojte,
mám v Octavii (2011) rádio Swing a reproduktory i vzadu, které ale nehrají (Fader v menu rádia není).
Co prosím udělat, aby hrály? :-) Pouze překódování, nebo i nějaká změna zapojení?
Jsem výjimka s repro vzadu, které nehrají, nebo to tak dělají (Ambiente)?
Děkuji.
Koukni do servisní knížky nebo na nálepku v kufru, kde jsou kódy výbavy. Pokud tam najdeš 8RE máš z výroby jen 4 reproduktory vpředu (v Ambiente v základu), 8RM je kód pro 8 reproduktorů. Nevím zda dodatečné dodělání a připojení zadních repro bez nakódování znamená, že zadní reproduktory nehrají, z příspěvku výše bych řekl že zadní hrají, ale neni v menu FADER. Tak pokud si jistý že reproduktory vzadu máš tak asi zkontrolovat kabely.
Ahoj,tak u mě to bylo tak,Škoda Ambiente to je 4xrepro ,rádio nezobrazovalo Fader, dodělal jsem další(zadní) 4x orig.repro a na rádiu se oběvil Fader,nikam jsem nemusel,nic jsem nekodoval,vše funguje jak má.Možná zkus úplně odpojit rádio a připoji zpět.Milo
Dobře, děkuji vám! :-)
Tak mám 8RE, tedy 8 repro, ale bez Faderu. Co s tím? Jak se odpojuje rádio netuším :-(
8RE je kód pro 4 repro.
Odpojení rádia,myšleno vyndat z panelu a vytahnout svorky,neměl by být problém s kodem rádia,auto by ho mělo mít načtené i po vyndání.A pokud si budeš dodělávat zbývající repro,tak ho stejně vyndáš abys napojil kabeláž,dělal jsem to a je to prima práce :-)) a rozebereš půl auta.Příjemnou zábavu.Jo a kup si origo repro s kabeláží,je tam všechno jako skládačka a alespoň neřešíš svorky,průchodky atd... Milo
Mám Swing ve FII FL r.v. 03/2011 a po namontování zadních repro mi normálně fachá??? bez kodování.
Odpojení rádia nevyžaduje PIN pokud je ve SVÉM autě. Stačí zapnout NEJDŘÍVE ZAPALOVÁNÍ a až pak radio. Pokud se dává do jiného auta je potřeba PIN. Vlastní zkušenost (minulý weekend jsem montoval zadní repro)
  • 6 let později...
Zdravím, po dodatočnom namontovaní repro do zadných verí (2x výškové + 2x bass) potrebujem poradiť s nakódovaním rádia Swing 2016 pre sprístupnenie funkcie fader. Poradí mi niekto postup kodovania (VCDS mám) ?
Za pomoc vopred ďakujem.
