Publikováno Prosinec 26, 201014 r Zdravím všechny, mám jeden možná trochu hloupý dotaz - je u Fabie 1.4 16V 74 kW (r.v.2006) ostřikovač zadního skla? Auto mám cca půl roku a zdálo se mi, že mi ze začátku ostřikování zadního skla fungovalo, teď nejde. Díval jsem se, jestli něco není s tryskou, a žádnou jsem nenašel. Buď jsem měl předtím vlčí mlhu a ostřikování nikdy nešlo, nebo jsem pro změnu slepý teď a trysku nemůžu najít... :-) Díky za info.
Prosinec 26, 201014 r Tryska je přímo na stěrači a pokud ti nejde ostřikovač, tak možná bude rozpojená hadička někde ve spoji, koukni do motorovýho prostoru kudy vede, kdysi jsem to taky musel nově napojit
Prosinec 26, 201014 r Combi ma v hornom rohu hatch ma v klbe stieraca. Spustis ho posunutim lavej packy o dve polohy od seba. Upraveno Prosinec 26, 201014 r od cartmanko
Prosinec 26, 201014 r Autor Aha, takže tryska tam je :-) Ještě mě napadlo, jestli to nemůže být pojistkou, ale je tam asi jenom jedna společná pro přední i zadní ostřikovače, že?
Prosinec 26, 201014 r Casto vypadava hadicka v motorovom priestore pod riadiacou jednotkou pri prechode do interieru. Pozri tam.
Prosinec 26, 201014 r Tak úplně přesně ta tryska je na levé straně třetího brzdového světla. A nemáš to zamrzlé? Vrčí ti motorek ostřikovače když ho zapneš? Cartmanko,ostřikovač se souští pravou páčkou.
Prosinec 27, 201014 r Zdravím, Já jsem jezdil rok bez ostřikovače, chlapi v servisu mě řekli, že by museli rozdělat pulku auta a zjisti kde to nejde. Když jsem zkoušel stříkat, tak bylo slyšet že motorek valí ale na sklo se nic nedostalo a po chvili mě z podběhu vytekla kapalina. Tak jsem to nechal byt a zatím jsem to nějak neřešil, před tydnem jsem se naštval, sundal jsem podběh a hadičku z motorku,tím jsem zjistil že motorek funguje, u stěraču jsem vytahl trysku a foukl jsem do hadičky a kapalina mě vylítla u motorku,tak tím jsem zjistil že motorek,hadička je ok,takže zbyvala jen tryska, takže jsem ji pričistil a pořad nic,tak jsem vzal pidi vrtaček,provrtal jsem to(bylo to ucpany) a složil jsem to,a stříkám vesele dál. V servisu bych za to dal prachy a takhle jsem si to udělal doma, a sam, a zadarmo. Mějte se a at se kola pořad otáčí
