slacho Vloženo 27. Prosinec 2010 Vloženo 27. Prosinec 2010 ahojte chcel by som vas poprosit o radu chcem sa opytat ci sa da cez vag nastavit cas prepinac hodin je v poriadku no po pootoceni doprava cize na nastavenie minut to vobec nereaguje preto by som rad vedel ci je moznost nastavit cas cez vag za odpovede dakujem Oct1 1.9SDI 2002 Citovat
acek Vloženo 27. Prosinec 2010 Vloženo 27. Prosinec 2010 Pokud ti to nejde tak odpoj baterii a až bude celá tak ji zapoj a seřiď si jen hodiny. Citovat
steve915 Vloženo 27. Prosinec 2010 Vloženo 27. Prosinec 2010 Mal som rovnaký problém. Ale nedávno som si dal opraviť padajúce ručičky a pri oprave som zistil, že mám na plošnom spoji prerušený spoj. Tak sme to prepojili drôtikom a všetko je OK. Potrebuješ to nielen na minúty ale bez toho sa nedajú nulovať servisné intervaly bez VAGu. Citovat
