Publikováno Prosinec 30, 201014 r Dobrý deň, mám taký menší problém nejdu mi el. predné okná. To je už jasné z názvu tématu Všetko som skúšal prezeral som poistky, skúšal som či sa motorček nespálil a ten ide, nastriekal som sprej do kontaktov či není zaoxidovaný a nič... Spínače svietia ale okná nejdu, ani pravé ani ľavé. Neviete poradiť de ešte môže byť chýba? Je niekde v palubovke aj nejaké relátko na el.okna či jak?? vopred ďakujem za všetky kladné odpovede
Prosinec 30, 201014 r Mohla odejít ŘJ dveří.. máš face nebo předface? když podržíš klíček v odemčené/zamčené poloze, tak okna sjedou/vyjedou?
Prosinec 30, 201014 r Jednou se mi stalo,že jsem měl zlomený drátek co jde do dveří.Byl to ten co vedl do toho centrálního rozvodu na zavírání a otvírání oken a zrovna to bylo v té gumové krytce co je mezi karoserii a dveřmi.V zimě ta izolace ztvrdne a pak se to láme.Vyzkoušej jestli tam všemi drátky prochází elektrika.Okna můžou být taky přimrzlé.To se mi taky stává a pak nefungujou. Upraveno Prosinec 30, 201014 r od Fosgen
Prosinec 30, 201014 r Autor Fabii mám faceliftovou r.v 2004 december ... Tak keď zamikám tak z oknamy nič nerobí.... ale vyskúšam to z tým prúdom, ale má to vplyv aj na spollujazdcové dvere?
Leden 8, 201114 r Autor Už som vyskúšal všetko, a zistil som jednu vec nejde prúd komplet už v stlpíku... taže chyba bude niekde pri svorkovnici... neviete poradiť kde je a ako sa k nej dostať bez nejakých strát?? za vaše rady ďakujem vopred
Leden 10, 201114 r prosím vás poraďte mi,když mi nejde otevřít okýnko jen u spolujezdce, ale od řidiče ho otevřu bez problému,kde může být chyba??předem děkuji
Leden 10, 201114 r v tomhle případě na 99% ovládač vyzkoušel bych ho vyndat, vyčistit a zandat...pokud to nepomůže, tak vyměnit (na vrakáči za pár kaček)
Leden 11, 201114 r Autor Problém je že to som už skúšal, zobral som tp jednotku zo strýkovej fabky a nič..... proste tam nedochádza prúd mám to aj odmerané..
Leden 11, 201114 r tak možná ještě kabeláž?... jestli to jde od řidiče tak by nemusela být vadná řj...
Leden 14, 201114 r No já mám jenom schéma předface, ale aspoň zhruba by to mělo sedět. Píšeš, že ŘJ ve dveřích řidiče nemá vůbec napájení. A není třeba jenom přerušená pojistka ? Dej schéma, které máš ty, pak se dá něco vymyslet... Jíra el_okno_predni_leve_predface.pdf Upraveno Leden 14, 201114 r od Jíra_82
Leden 15, 201114 r Prosím dopátral jsi se něčeho nového?Mám totiž ten samí problém a taky si už nevím rady:-( Jeden známí mi však říkal, že pod volantem někde by mohla být bimetalová tepelná pojistka pro el.stahování okének,ale sám nic takového najít nemůžu. Prosím neví někdo zda li tam někde je či né? Díky Pajazz
Leden 16, 201114 r Autor Ešte vyskúšam keď budem mať čas vybrať baterku, pod tým keď sa nemýlim je tá skrinka BSG či tak nejako zkadial idu skoro všetky kable do auta a pozriem sa tam.... a keď nič neájdem dám to nejakému autoelktrikarovy....lebo ete nakonec pri snahe to opraviť pokašlem ete viac .....
Leden 16, 201114 r Sice jsi psal, že pojistky jsi kontroloval. Ale ve Fábii jsou pro okna pojistky až tři. Teda podle toho štítečku (legendy) co je přiložen v krytu pojistek. Dvě jsou velké a jedna ta malá. Kontroloval, ne jen "podíval se", jsi všechny?
Leden 16, 201114 r Autor Ja som ich kontroloval všetky, dokonca som zistil že niektoré ani tam nemám... Ale tak okna mám dorábané taže ktovie jak je to napojené....
Leden 17, 201114 r včera se mi povedlo okno otevřít od spolujezdce a když jsem to vyzkoušel dnes tak zase nic..takže říkáš, že nejspíše ovladač, jo??děkuji ti
Leden 17, 201114 r mne to robilo to iste, s tym ze som potom musel okna zatvarat manualne klucom podrzanym v zamknutej polohe vo dverach... a problem bol s ovladacmi, kupil som z jednej havarovanej fabky komplet cely ten panel novy a pripojil na ten konektor a uz to fungovalo bez najmensich problemov... a stalo ma to ani nie 10e
Leden 18, 201114 r Ja som ich kontroloval všetky, dokonca som zistil že niektoré ani tam nemám... Ale tak okna mám dorábané taže ktovie jak je to napojené.... Aha, takže pojistka může být ukryta třeba někde pod volantem. Shoď plast a běž po drátech. Pojistku si pak předělej do pojistkového boxu, to jsou potom opravy... Jíra
Leden 18, 201114 r Autor podľa mňa to bude iba niekde v kábli lebo keď som vybral kábell zo stplíku tak bol jeden konektor zaoxidovaný, nastriekal som nato aj ten sprej a nič... len sa bojim kuknuť tam pod baterku aby som viac nepokazil jak opravil....
Leden 19, 201114 r No, chce to hlavně měřit. Jestli nemají řídící jednotky napájení, je třeba měřit, kde ještě je a kde už není. Proč chceš kukat pod baterku - jako v mot. prostoru ? Nenapadají mě souvislosti... ?!? Radši pokračuj v kontrole kabeláže od sloupku A dovnitř do interiéru, kde jsi zatím skončil. Jíra Upraveno Leden 19, 201114 r od Jíra_82
Únor 6, 201114 r Autor Prepáčte že tak neskoro odpisujem v tomto tématu ktoré som sám vytvoril ale nemám moc času.... nemôže mi niekto dať návod alebo odkaz ako rozoberem palubovku?? alebo ako sa dostanem k tej jednotke DSG ?skúšal som pozeráť zospodu palubovku šaférová strana vľavo lenže tam je to zanitované ...
Únor 6, 201114 r Autor Vďaka za radu zajtra sa do toho pustím ...... som zvedavy či tam bude chyba...
