Neska som sa dotoho pustil len som došiel ku jednému problému... všetky šruby som odšruboval... len ma niečo nechcelo pustiť z ľavej strany pri volante....taže nwm... neviete náhodou čo to je a jak úplne dole tú palubovku?
Tak si určitě nepovolil všechny šrouby,musíš ještě stáhnout ten plastový kryt před budíkama k sobě a tam je taky šroub,který to drží.To je asi to co tě nechce pustit.
Zdravím Vás
Aj ja mám problém s el. oknom konkrétne spolujazdcova strana. Ked stlačím tlačítko tak len zabzučí (aj so šoférovej strany). Tak som to rozobral vybral motorček a ide len do jednej strany čiže len zatvora okno. Bolo mi povedané, že asi off riadiaca jednotka na tom motorčeku alebo nejaka riadiaca jednotka comfortu. Otázka: ked zoženiem motorček možem to prehodit, či to treba cez PC nejak nakonfigurovat? A ak bude zla ta RJ-comfortu tú kde najdem? poistky aj prúd OK. Je to fabia 1,4 comfort 50kw r.v.2000.Díkes
Už som zúfalý :help: :help: :help: mal som dole tú časť palubovky a chybu som nenašiel... kábel zo stlpíka šiel priamo do hrubého káblového zväzku omotaný v čiernej látke.... taže som pošol :kuk:
neviete niekto kde ešte môže byť chyba??
Keď odmotám ten textil v ktorom je ten káblový zväzok nemôžem nič pokaziť? keď ho iba odmotám a sa popozerám de je tá chyba...
Už som prišiel nato kde je chyba, odišlo mi relátko...
Žiaľ nikde nemôžem zohnať to relátko MOLPIR 443-M001... volal som priamo aj výrobcovy a nevie kedy budú ich mať, neviete mi niekto poradiť. Nedá sa tam dať nejaké iné?? :help: :help: :help: :help: :help: :help: :help: :help:
:skoda:
nazdar. pocujte mam taky problem na fabii I 1,9 SDI. pri nastartovanom aute, ked mam vypnute svetla tak stahovanie okien normlane funguje, resp. funguje automaticke vytiahnutie a stiahnutie okien. to su tie druhe polohy tlacitiek. postupne stahovanie uz funguje iba obcas. Ale ked zapnem svetla a chcem stiahnut okna, tak tlacitka akoby prestali fungovat, musim s nimi rozne kyvat a tlacit na ne aby sa okno sputilo, hore ide v pohode. Kde moze byt chyba? (hovorim o ovladani z miesta vodica, ovaldanie na spolujazdcovej strane nefunguje.) vdaka za odpovede.
ďakujem všetkým za rady, dnes som vymenil to relátko a už mi to ide...
:palec2: :palec2: :palec2: :palec2: :palec2: :palec2: :palec2: :palec2:
