cim to je i SZ
no možnám tím, že to co ty založíš, zde již na foru je....tak aby tu nebyly duplicity..... kdyžtak kontaktuj někoho kdo ti již nějaké téma zamkl, ať vysvětlí proč.....
Upraveno od Marek
Nechci remcat, ale nebylo by vhodné do těch uzamčených témat napsat, proč bylo uzamčeno? Nebo to alespoň napsat tomu dotyčnému, pokud se tak neděje. Asi jsem zmlsaný z jiných fór, kde probíhá LOCK a neskor DELETE, ale po LOCK se napíše proč se to zamklo, případně kde se má pokračovat. Pokud někdo založí téma a to se hned zamkne, tak to nemá moc ten účinek, jaký by to mít mělo a to ho přesměrovat tam, kde má položit dotaz... ale to je jen taková moje poznámka, nejsem Admin, ani Mod... :)
hledal sem a zadne podobne sem nenasel s tim co pise vag me takl jinde v tematu neni
zkusim to teda tady :)
Vag mi pise:
VAG-COM verze: IHR 304.0
Autosoft
Číslo dílu řídícího modulu: 06A 906 018 FH
Komponent a/nebo - verze: 2.0l R4/2V MOTR HS V03
Kódodvání softwaru: 00011
Kód opravny: WSC 33316
2 Nalezeny chyby:
16518 - rada 1 -sonda 1 Bez aktivity
P0134 - 35-10 - - - Sporadicky
17536 - rada 1: prizpusobeni smesi (mult.) System prilis chudy
P1128 - 35-00 - -
Svičky + zapalovaci kable sem menil tim to neni.
Termostat + cidlo chladici kapaliny take.
Setkal se tim nekdo, Diky za rady.
tvá poznámka je správná a tak by to mělo být vždy, ale najdou se tací, kteří to jen zamknou a víc neřeší
dotyčnýmu modovi jsem už několikrát psal, ale koukám, že je to stále stejný a jen zamkne a jde dál
Rmmn zkus zadat v sekci elektrika zadat do vyhledávače " chyby vag " a najde ti to několik stránek s tématy
Tak pro Fábie existuje tohle téma: http://forum.skodahome.cz/topic/24145-chyby-na-vag/page__hl__chyby
Pro Yetiho myslím taky, ale pro Octavie jsem žádné takové nenašel, pokud není, asi by to nějaké chtělo, nebo nějaké hromadné pro všechny auta. Nebo jsem možná jen špatně hledal, ale snažil jsem se a to už se tu trošku vyznám... :)
Jinak ta závada vypadá na lambdu, ne?
Na to je jednoduchá pomoc, ne?
Pravidla platí i pro moderátory a jestli je i přes upozornění nedodržuje tak není nic jednodužšího než mu práva moda odebrat, ne?
Jako náhrada se hlásím já :) . S moderováním zkušenosti mám.
To je ta lepší varianta. Aspoň každej ví proč. Taky ne vždy dávám odkaz. Kor když to je vyvěšený téma. Skoro všem tu bylo 18 let, tak se nemusí vodit za ručičku a dávat jim odkazy nebo servisní rady přes SZ.
Ale jen zamčít bez EDITu nebo příspěvku proč není dobrý. Pak třeba mě jako MODovi příde SZ proč je téma zamknutý ať ho odemknu a já netuším KDO a PROČ ho uzamčel.
Vag mi pise:
Autosoft
2 Nalezeny chyby:
P1128 - 35-00 - -
Mas v aute LPG? Tie iste chyby som riesil na mojom 2.0MPI nedavno, svietila mi kontrolka motora, a vo VAGu sa aj po vymazani pri jazde na plyn objavili znova, tak som si zohnal kabel a soft k LPG, upravil nastavenia a odvtedy je pokoj, kontrolka nesvieti a ani chyby sa neobjavuju. Ak tam plyn nemas tak najpravdepodobnejsie lambda, bud nieco s kabelazou alebo samotna...
po vymene predni lamba sondy je to ok. Spotreba sla o litr dolu.
Tak jsem se s lambdou trefil. :)
takže můžu toto téma smazat??
dostal jsi odpověď na všechny tvé otázky???
