Vloženo
Cues vsem peknej novej rok a bez nehod.
Mam tento problem. Mam F1 HATB. 01R.V. 1,4 74KW
Dnes z niceho nic mi poklesl pedal plynu o dobre 4cm. Kdyz pridam plyn mam ho od podlahy tak dva cm. ihned jsem na podlaze. Plyn reaguje normalne. Zaseklej koberecek nemam a ani zadnej bordel okolo pedalů. Je to dost neprijemne kdyz prejizdim nohou z plynu na brzdu bzra a spojka jsou normalne stejne vysoko od podlahy jen ten plynovej pedal z niceho nic je pokleslej. Nevite nekdo co s tim? Dekuji.
Forum jsem projel a zadne tema jsem nenasel pokud tady je tak mi dejte link at se na to juknu
Diky
AMBRI LADIS
Vloženo
dle mne KO pedál plynu - pokud máš možnost od někoho si půjčit, zkus záměnu, zda to bude ok (všechny benzínové Fabie s manuální převodovkou mají pedál stejný)
Vloženo
já to také slyším poprvé, ale Fabka má pedál elektronický = závadu bych hledal přímo v pedálu - nějaká vratná pružina? každopádně jak píšeš, pedálů je všude habaděj za pár stovek (nový se dá cca za 1200,-)....zkusil bych ho vyndat a prohlídnout, za to člověk nic nedá
Vloženo
Kdyz se ti jich plno doma vali tak mi jeden posli :D Rekni cenu :D A posli mi to pres SZ na dobirku a ja ho beru. A kibi.. nemas nejakej manual jak ho demontovat?Mam knihu jak na to ale tam jsem to nenasel. A v servisni knizce se nejak nevyznam. Dekuji za odpoved .
Ja musim mit neco extra kdyby to byl spojkovej pedal tak to je jasny.. pomocny nebo hlavni spojk valec ci jen ovzdusnit.. Zatim pedal funguje.. ale jak je male rozpeti seslapnuti tak se to snadno vytaci do vysokych otacek a na tom snehu to je docela sranda.diky za odpovedi Kluci :)
Vloženo
ja nejsem v armade. :D A jen takovej blbej dotaz nemuse se pak nic nastavovat?Kdyz to vymontuju a namtuju? A jeste jeden dotaz tys mel xenony angely/z ob autodily / i klasicke svetla ktera vecer svitila nejlepe a ktera nejhure?Diky za odpoved :)
Vloženo
pohov bažante :D
nene, ten navod je komplet...vyndat zandat, neutrhnout žádný konektory, jiný fígle v tom nehledej ;) jojo měl jsem AE, origo xeny i halogeny
origo xenony= moc příjemná barva světla pro oči (origo výbojky 4300C), pěkně to vysvítí škarpy...do dálky to svítíí cca stejně jako origo halogeny
origo halogeny = žlutější barva světla, méně to vysvítí škarpy - užší kužel světla, dosvit cca stejný
angel eyes= barva světla viz halogeny, dosvit překvapivě ze všech světel největší, jinak škarpy to vysvítilo lehce lépe jak halogen, ale hůře než origo xenon
HID jsem nezkoušel a nedoporučuju, je to prasečina
