Leden 3, 201114 r Autor Tak to si nejsem jistej kde to tam je, ale pokud to VAG oznacil nekde tam tak to bude bag v sedacce a pravdepodobne bude konektor nekde pod sedackou. Kazdopadne vypojit baterku jestli to budes prostrikavat....
Červenec 13, 201411 r AHOj......mam problemek z airbagem diag pise. chyba:00589 obvod detonatoru airbagu 1 spolucestujiciho prilis vysoka impendancec.pokazdem smazani cca kontrolka se opet rozsviti po 3-4 dnech...... tak jsem udelal kontrolu svazku v sedacce u spolujezdce zadna oxidace,natupiroval jsem piny a stale sami problem..........nekdo nejake rady???? jak se zbavit svitive kontrolky diky.
Červenec 13, 201411 r Jo, jo, ale podle kodu chyby je to aktivační člen airbagu spolujezdce, ale vpředu nad schránkou, nikoli v sedačce. Takže: zkontrolovat kabeláž od řídící jednotky na tunelu vpředu (bude to někde pod opěrkou mezi předníma sadačkama, nebo pod popelníkem, přesně nevím, řídím se schematem-prostě celý tunel ven) až po airbag spolujezdce v palubce nad odkládací schránkou: Pokud je řidičovo airbag v pořádku, tak může být chyba pouze ve dvou kabelech, nebo v airbagu samotném. Z řídící jednotky vedou do airbagu hnědý a bílý vodič (z pinu č.31 a 32), dále pak do žluté třípolové svorkovnice na A sloupku vpravo dále do žluté třípolové svorkovnice za přístrojovou deskou vpravo (ta bude pravděpodobně za kastlíkem a do airbagu. Zkontroluj tedy tuto cestu. Přikládám Ti schema, které je docela přehledné Scan.PDF Upraveno Červenec 13, 201411 r od SUP1
Červenec 13, 201411 r Fijo tak jedu zavadu vyresime a dal jsi mi pekny navod no uz jen cas a mrknout na to diky :-) ozvu se co a jak :-)
Červenec 13, 201411 r prosim te vidim ze vis odst o zaludnostech mrkni na tohle vlakno uplne dole na posledni strane diky za vse:http://forum.skodahome.cz/topic/128537-radio-dx-porucha-nebo-spatne-nastavene/
Srpen 27, 201411 r Jo, jo, ale podle kodu chyby je to aktivační člen airbagu spolujezdce, ale vpředu nad schránkou, nikoli v sedačce. Takže: zkontrolovat kabeláž od řídící jednotky na tunelu vpředu (bude to někde pod opěrkou mezi předníma sadačkama, nebo pod popelníkem, přesně nevím, řídím se schematem-prostě celý tunel ven) až po airbag spolujezdce v palubce nad odkládací schránkou: Pokud je řidičovo airbag v pořádku, tak může být chyba pouze ve dvou kabelech, nebo v airbagu samotném. Z řídící jednotky vedou do airbagu hnědý a bílý vodič (z pinu č.31 a 32), dále pak do žluté třípolové svorkovnice na A sloupku vpravo dále do žluté třípolové svorkovnice za přístrojovou deskou vpravo (ta bude pravděpodobně za kastlíkem a do airbagu. Zkontroluj tedy tuto cestu. Přikládám Ti schema, které je docela přehledné ahoj az dnes jsem se dostal na ten airbag,po rozebrani kastliku jsem zjistil ze je ve svorkovnici odpor tudiz typuju ze airbag je prazdny vystreleny a nekdo to nahradil odporem,ktery jsem zmeril 3,7ohm....... ale kdyz smaznu chybu kontrolka zhasne cca na 3 dny pak se znova rosviti,nehodlam kupovat novi airbag,nechal bych tam odpor,ale nemam tam dat jiny nebo kde by byl problem ze se rosviti po 3 dnech a hodi to tuto chybu:00589 obvod detonatoru airbagu 1 spolucestujiciho prilis vysoka impendancec.
Srpen 27, 201411 r Boze a proc na vrakacu nekoupis za tisicovku airbag? Jinak takovy auto bych to chtel.
Srpen 27, 201411 r doufat muzes kdyby si cetl cele vlakno pochopis ze tva otazka je jeste vic pytomejsi:-) :kol-31: :kol-31: :kol-31:
Srpen 28, 201411 r Pise to airbag 1 spolucestujici coz je jen jeden bag a to v palubce takze do litru jej sezenes. Jinak ano. Moje odpoved je jeste pYtomejsi )))) Ale abys nerekl ze jen rypu, tak pokud ti kontrolka nesvitila a najednou jo, tak to muze byt krouzek pod volantem. Kdyz je bag dobry a na svem miste a sviti tato chyba, je vetsinou problem v 90% v krouzku nebo konektoru Upraveno Srpen 28, 201411 r od michal2009
Srpen 28, 201411 r Ale to by hlásilo airbag řidiče, kdyby to byl kroužek na volantu. Určitě zkontrolovat konektory a kabeláž, jak jsem již psal, a pokud nechceš kupovat airbag, zkus nahradit jiným odporem, je možné, že je v háji. Zkusil bych malinko silnější. Odpor airbagu je tuším větší. Ale nechce se mi rozebírat, tak zkus změřit odpor airbagu třeba v sedačce. Je to ten žlutý konektor pod sedačkou, poznáš ho, je takový atypický. Auto bylo zřejmě bouráno, dají se taky všechny vaky vypnout, ale to umí jen frajeři, kteří se tím opravdu zabývají. Myslím, že by se tato investice vyplatila asi více. A nebo úplně nejjednodužší cesta: vycuknout kontrolku na budíkách airbagu úplně a nebude už svítit nikdy
Srpen 28, 201411 r jasny Michal no coment resim spolujezde ne ridice. SUP1 diky ti za info problem byl vyresen,pujcil jsem si v praci HEX CAN a pomoci adres 15,10 prispusobeni,cist kanal 1 to je splujezdce prepsat hodnotu 0 na 1 je tam vice kanalu 2.3.4 a vypnul jsem neboli deaktivoval pouze airbag ridice v chybove pameti je psano DEAKTYVOVANY AIRBAG SPOLUJEZDCE,kontrolka zhasla pri pvni poloze klicku se zapne zablika vypne,pri nastartovani jak kdy zablika 4 a nadobro zhasne,muzu jezdit stim ze mi ostatni pytle hlavne ridici funguje Moc dobra vec ten HEX CAN.
Září 11, 201411 r Pise to airbag 1 spolucestujici coz je jen jeden bag a to v palubce takze do litru jej sezenes. Jinak ano. Moje odpoved je jeste pYtomejsi )))) Ale abys nerekl ze jen rypu, tak pokud ti kontrolka nesvitila a najednou jo, tak to muze byt krouzek pod volantem. Kdyz je bag dobry a na svem miste a sviti tato chyba, je vetsinou problem v 90% v krouzku nebo konektoru Ahoj Michal, potreboval by som poradit, tiez som rozoberal kryt pod volantom (napajal som denne svietenie) a po zmontovani sa mi rozsvietila kontrolka airbagu po nastartovani, ako citam cele vlakno tak mi to prislo ako najjednoduchsia vec na skontrolovanie vedel by si mi povedat ako ten kruzok pod volantom najdem resp. ako to zistit ci je chyba tam? Dik ;-)
Září 11, 201410 r Ahoj prvne to napichni na diagnostiku a napis vysledek. Ten krouzek je u volantu takze sundanim plastu bys ho nemel poskodit/ rozpojit konektor
Září 11, 201410 r Ani rozoberanim plastov akolo volantu? (nemam namysli len plast na kt. je ovladanie svetiel ale plasty obalujuce volant (resp. spinaciu skrinku) lebo tie som sa snazil tiez dat dole ale nakolko su pod volantom dve sruby ktore som k***y nevedel najpr uvolnit a po uvolneni som aj tak nevedel dat ten spodny obal dole lebo plast okolo srub je zapusteny takze zjavne treba dat dole volant cely som sa na to vykaslal a hladal iny sposob zapojenia, samozrejme nejake to nasilie tam bolo pouzite :-DD)
Září 12, 201410 r Určitě začni diagnostikou. Stačilo, aby někde štrejnul a už se to rozsvítí. Pytle zůstanou svítit, i když tam pak už přerušení není. Možná bude stačit jen odmazat Jinak kroužky odcházejí, to jo. Jakmile sundáš volant, uvidíš ho. Nic složitého na tom není...
