Zdravim, mam takyto problem : 1.2 12V fabia obcasne zhasne motor, ci uz na volnobeh alebo za jazdy, potom treba chvilku pockat a na 3-4 krat znova nastartuje, niekedy len pod plynom. Prve co ma napadlo je ze bude vadna kabelaz alebo skrtiaca klapka (cerpadlo som vylucil lebo to zhasinalo pred aj po vymene). VAG vypisal tieto chyby : 4 Nalezeny chyby:
16804 - rada 1: system katalyzatoru ucinek prilis maly
P0420 - 35-10 - - - Sporadicky
17511 - rada 1 -sonda 1: topny okruh Vykon prilis maly
P1103 - 35-10 - - - Sporadicky
17987 - rid.jedn. skrtici klapky (J338) Adaptace neni zahajena
P1579 - 35-10 - - - Sporadicky
17972 - rid.jedn. skrtici klapky (J338) Nizke napeti pri zakladnim nastaveni
P1564 - 35-10 - - - Sporadicky
takze na zaklade VAGU tipujem skrtiacu klapku, chyby som vymazal, chvilku to jazdilo a potom to zacalo robit zas, ale teraz uz vag nevypisal ziadnu chybu. A robi to len pri zohriatom motore. Chcem sa spytat ci ma niekto s tymto skusenost??? dakujem
Upraveno od martin.s
Kolik to má najeto?
pokud je to sporadicky,neznamená,že smazáním něco vyřešíš.
Všechny chyby co si tu vypsal napovídají u mechanického charakteru.Projdi si těsnost výfuku,lamda sondu,katík,jestli to někde nefouká a demontuj a vyčisti volnoběžnou klapku.Rukou zkus,jestli ti někde nedrhne atd.
popřípadě novou sondu a v poslední řadě katík,ale to pochybuju
pak dej vědět
Problem stale pretrvava, prosim poradte niekto v com by mohol byt problem.. auto ma 170tkm, v servise sme skusali --- kontrola komplet kabelaze, nahranie noveho softu do RJ, vymena cerpadla, vymena cievok, vymena snimacov otacok ( vacky aj hriadela), kotrola readiness kodu, vymena sviecok.. Co by som mal este skusit?? V com by to mohlo byt? Mohla by byt chybna vstrekovacia rampa? Ide o to, ze ked motor prestane tahat (niekedy naskoci) tak cerpadlo stale tlaci benzin. A este chyby nestavaju v pamati zavad. Prosim poradte.. Dakujem.
please help...
A skušali ste tam dať druhu klapku?
Základní závadu bych začal hledat podle tohoto: (citace)
Jestliže je někde nízké napětí pro ŘJ i když je baterka v pořádku, znamená to, že je někde ztráta napětí - a na čem jiném než na nějakém zoxidovaném nebo nedokonale utaženém spoji. Může to být kdekoliv, od přívodu od baterie ke klapce a ŘJ až po samotný konektor u klapky. A co je hlavní - KLEPE SE TO = je to v místě, které je vystaveno vibracím, takže jednou se to spojí, jindy ne a tím vzniká nepravidelný výskyt závady.
Skusal som aj druhu klapku, kabelaz koplet skontrolovana. Kabelaz sme pozerali vsade, vsetko ok. Inak to s tou skrtiacou klapkou vypisalo len raz, potom uz nie, tiez som najprv hladal problem tam...
