Květen 25, 201312 r Wojnar: procesor ma vyhodu, ze se to da libovolne vyladit, ale pro spoustu lidi je to velka prekazka, jeste k tomu se nemuze napajet 12v, musi se resit stabilizace resil bych to nejak jednoduseji, napr. pro vozidla co maji regulaci osvetleni interieru pro ty co regulator nemaji, tak k regulaci pouzit treba stabilizator zapojeny jako zdroj proudu pro budeni ledek funkce je stejna jako u tveho obvodu: sviti interier - sviti ledky tlumene otevrou se dvere (nebo si to muze dat u lampicky az za vypinac, pak teda i kdyz ji zapne vypinacem) - sviti naplno stropni lampicka zhasina postupne, tak i prechod z plneho svitu do tlumeneho (zhasleho) bude pustupny
Srpen 2, 201312 r Podělím se s vámi o zkušenosti s tímto tématem u mé O1 97 - modelový rok 98 s lampičkou která má ovladač šíbru nejsou kabely - šedomodrý kabel + červený kabel, je tam hnědomodrý, černomodrý (ten není nikam zapojen lampička pod ním nemá žádný pin), černočervený a hnědý, Po přezkoušení multimetrem jsem zjistil že ani jedna kombinace nebude fungovat tak aby při zaplém světýlku fungoval odvod k nohám. Takže jsem musel sundat stínítko odchlípnout kousek stropnice, protáhnout káblík a napájet k patici na hlavní sufitku a takhle to valí jak má, když pustím lampičku, odemču nebo otevřu dveře nebo vytáhnu klíček ze zapalování a také to plynule pohasíná . K nohám jsem použil zalitý led pásek o délce 7,5cm 3 moduly dohromady 18 Ledek (svítí krásně barva teple bílá nemám moc rád tuzing typu fást a fjůrijus ) řidič a spolujezdec jsou takto řešeni, kastlík pod ovladačem topení jeden modul o třech červených led napojený na podsvícení popelníku dá se regulovat, a když už jsem byl v tom tak jsem vyřešil i zadní popelník který nesvítil a nechtělo se mi dávat 130kč za žárovičku ve škodovce, jeden modul led pásku o třech bílích napojený místo původního světýlka. Cena všeho byla jako za žárovičku do zadního popelníku ve škodovce :D... Pokud někdo bude chtít tak sem hodím nějaké foto Upraveno Srpen 2, 201312 r od wdave
Srpen 18, 201312 r Já mám bilé osvětlení se samostaným vypinačem, vypadá to dobře, jak nafotím, dám sem fotky :-)
Srpen 21, 201312 r Autor Tady objednej: http://www.tme.eu/cz/details/v4nct7/konektorove-mikrospinace/saia-burgess/#
