Publikováno Leden 17, 201114 r Mám pocit, že mi auto nejako privela dymí z výfuku. Včera v noci som čakal na kámoša a ako tak som čakal, tak som pozrel do spätných zdkadiel a za autom bolo pomerne vela bieleho dymu. Po takých 5 minútach, čo som tam stál bol dym už takmer okolo celého auta, aj pred autom. Žiadne zmeny v správani sa auta a motora som nespozoroval. Pri jazde som dymenie tiež nespozoroval, len keď stojím na mieste, tak sa okolo auta začne hromadiť pomerne vela dymu. Je to normálne, alebo bude niekde problém? Za rady vopred Ďakujem.
Leden 17, 201114 r Zrovna včera bylo počasí kdy se plyny zrovna moc nerozpouštěly, do toho když je bezvětří a mlha; takže to klidně mohlo být jen tím. Ztrácí se ti voda?
Leden 17, 201114 r Autor Môže to byť, aj tým počasím, lebo napr. dnes už to nerobilo. Ak tou "vodou" máš na mysli chladiacu kvapalinu, tak tú som zrovna pred zimou dolieval, lebo som jej mal už dosť málo, ale predtým som ju tam mal min. dva roky, môžno dlhšie, bez toho, aby som spozoroval nejaké velké úniky, takže nemyslím si, že by nejako unikala, ale pre istotu určite pozriem. Olej som tiež kontroloval a ten sa mi vôbec nemíňa.
