Publikováno Leden 17, 201114 r no mam problem, na radio swing, som napojil zosilnovač, avsak na radio nieje pripojeny ziaden reproduktor,z repro kablov ktore idu z radia idu do zosilnovaca na HI-LOW adapter. avsak pri hlasitosti 14 sa mi vystup z radia pri basoch vypina, moze byt ze je to nejaka ochrana na radiu aby neodpalilo koncovy stupen? da sa tam nastavit cez vagcom ze radio sluzi len ako line out vystup ? aby si nekontrolovalo odpor na reproduktoroch. alebo ako to mam vyriesit ? lebo ty padom je premna toto radio maximalne nepouzitelne .... skuste poradit. ake funkcie sa tam daju nastavit ? lebo cez vag com 8 verzia som sa do radia ani nedostal , dostanem sa tam cez tuto verziu nejako ?
Leden 18, 201114 r mělo by jít nakódovat aby si nehlídalo reproduktory...... jako ostatní rádia....když si vzpomenu zítra se podívám jestli to jde J.
Leden 19, 201114 r pokud jsem se správně díval tak v kódování byte 4 musí mít hodnotu 01 - monitoring deactivated (sound system) Upraveno Leden 19, 201114 r od KoNG
Leden 19, 201114 r tak si můžeš vybrat CD měnič ano/ne AUX IN ano/ne MDI ano/ne Pasivní repro 0/2/4 Parkovací pomoc ano/ne ........ Je to jako ty ostatní rádia J.
Leden 19, 201114 r Autor tak si můžeš vybrat CD měnič ano/ne AUX IN ano/ne MDI ano/ne Pasivní repro 0/2/4 Parkovací pomoc ano/ne ........ Je to jako ty ostatní rádia J. viem tam nastavit tie pasivni repro cez VAGCOM 8 verziu ? ak ano tak ako ?
