Zdravím hoši, měl bych dotaz, z ničeho nic se mi rozsvitila kontrolka zhaveni a bliká, po několika km zhasne a pak zase po několika km se zase rozsvítí a bliká, diagnostika nenacetla žádné chyby. Děkuji za odpověď
Tak nakonec dnes jsem pomocí obd II zjistil chybové kody, P0671+672+673+674 Cylinder Glow Plus Circuit/ Open  ve zkratce všechny válce a žhaviče špatné ?
Takže auto bezproblému startuje jak v zimě tak i v teple, nevím přede jak kočka, ale sere mě to neustálé pípání...Máte někdo radu ?
Měl jsem závadu na Transporteru TDI, také se občas objevila signalizace poruchy např. při jízdě po dálnici a byla to vadná volnoběžka na alternátoru. Nemusí se jednat o stejnou závadu ale pro jistotu ji zkontroluj.
Zdravím neodepsal jsem ohledně těch chyb, ale bylo to vadnymi svíčkami. Koupil jsem ngk zhavicky v jiné cenové relaci, ale od ty doby klid na duši i v motoru.
Jinak nová věc, zjistil jsem při kontrole podtlaku že mi doslouzil regulátor tlaku turba, protože to pojízdné rameno při podtlaku úplně špatně chodí a při 1bar nastavení to úplně vrže. Takže dnes jdu pro novou a bude klid.
Dotaz ohledně synchro ventilů, jaká hodnota by měla být v aretaci, před výměnou jsem měl 0 a teď po výměně mám 0.5. Aretace sedí 100%
