Publikováno Leden 21, 201114 r Zdravím mám octavii 1,9TDi 66kw r.v. 1999 a mám menší problém kolem třech tisic ot. mi poklesne výkona auto už tolik netáhne.. nevíte čím yb to mohlo být..?Předem děkuji
Leden 22, 201114 r Autor zdravím Kod motoru je AGR dnes jsem vyměnil vzduchový filtr už to nedělá ale zdá s emi že to moc netáhne...
Leden 24, 20205 r Zdravím vsechny, mam prosbu o pomoc.. Uz si nevim rady.. Mam o1 66kw agr a auto nejede jak ma.. Cca v 1900 zacne uprostred nekde motoru jakoby pískat(foukat) az dokud nepustím plyn nebo neradim.. Auto vubec skoro nekouří.. Ma najeto 250 tisíc cca.. Egr ventil je ok, hadice od turba taky a podtlaky a ventily taky, ty jsou nové i s hadickami.. Vaha vzduchu menena a tím to nebylo.. Na vagu ukazuje ventil n109 uzavírac paliva.. Ten sem menil a i z nej vyndal streva a porad stejne. Tahlo u turba sem rozhybaval.. Hadice od cooleru mi přijdou ok a ani žádný olej nikde.. Muze to byt prasklinoi vyfuku? Nekde prdi, nejspis u katu a nekde vepředu. Uz si opravdu nevim rady.. Auto bylo pry kdysi cipovane a jezdilo pěkně, potom ho pan odstavil na 4 roky cca a jezdili snim jen rodiče někam okolo.. Od te doby auto proste nejede.. Jde od 2000 tezko do otáček a nebo motor točí ale nema tah..Přijde mi, že když mam plny plyn a kdyz ho trosku pustim tak se to rozjede.. Dekuju za vsechny rady..
