Zdravím,
svieti mi kontrolka vypálenej žiarovky. Zapálil a vypol som všetky možné svetlá, všetky svietili dobre.
Stalo sa to aj vám?
Ako sa to dá riešiť?
Zdravím,
Stalo sa to aj vám?
Stalo sa mi to na OC II - bola to predna hmlovka... Skontroloval si ich tiez?
Skontroloval som všetko.
Já mám podobný problém, ve čtvrtek se mi rozsvítila kontrolka vypálené žárovky, zastavil jsem a nechal motor běžet a zjistil jsem, že nesvítí levá horní zadní obrysovka. Včera kontrolka nesvítila, dnes zase ano a asi jsem na Yetíka moc opatrný, ale nepovedlo se mi odmontovat zadní skupinovku, už jsem klesl tak hluboko, že jsem četl i návod, ale po odšroubování jistících šroubu nedokážu povytáhnout plast světla směrem dozadu, nějak to tam drží potvora a já mám obavy abych něco neulomil, nemáte na to někdo nějaký fígl ??? :kol-129:
Mne to dnes rano uz tiez nerobilo..
A navyse mi tak pred dvoma tyzdnami svietelo zhavenie. Vypol som motor, zapol, nic. Zavolal do ŠA Slovensko, tam mi odporucili navstivit servis.
Zapnem opat a uz nesvieti... :prc:
Jeden z dovodov preco som predal Citroena bola chybna elektronika, nepreslo tyzdna, aby sa na tom nieco neposralo.. Za ucty zo servisu by som si kupil fabiu.
Kupim yetiho a zase elektrika? Toto mi nerobte...
Me se to obcas taky stalo ze se rozsvitila kontrolka prasklych zarovek ze jsou praskla zadni obrysova svetla L+P(vetsinou to bylo kdyz jsem odemkl a rozsvitila se svetla - Leaving Home a zapnul jsem zapalovani kdyz svetla jeste svitila)
Je na to dilenska akce ve skodovce kde prehraji SW v jednotce. Od te doby uz mi to nedela.
Ale tohle plati pokud jsou opravdu zarovky OK
Neboj se pořádně zabrat směrem dozadu. Na světle jsou takové gumové pojistky které je třeba překonat právě tahem dozadu. Při nasazování naopak. Tak mnoho zdaru.
Tak jsem na to použil hrubé násilí a skupinovku opravdu vyškubl směrem dozadu, je na to potřeba dost síla, protože ta gumová vodítka jsou teda dost natěsno a nejsou ještě moc ochozená, zřejmě jsem na to moc opatrný a bál sem se, že mi tam něco praskne, Milane13 díky za radu :palec2:
Predvčerom mi to znovu vypísalo. Teraz už aj s uporoznením, že nesvieti konkrétna žiarovka. Ľavá nad ŠPZtkou. Asi zainvestujem do oboch diód, snáď do toho netreba ťahať servis :)
chlapi, tahle indikace je priplatkova vyroba nebo je to napr. jen pro xenony ? mam Yetiho experience 04/10, jak zjistim jestli ma tuhle fci ?
Kontrolu funkce vnějšího osvětlení mají mít u Yetiho všechny výbavy .
super, diky moc
