Publikováno Leden 28, 201114 r Zdravim Vas, prosim ospravedlnte ma ak pisem niekam kam nemam alebo pisem co sa da najst inde ale ja som bohuzial nenasiel [som tu prvy den] :] chcem sa len spytat ci nahodou mi niekto nevie poskytnut servisnu prirucku [navody co a ako rozobrat] pre moj SuperB 1.8T 2002 ??? nasiel by sa niekto ? ak hej prosim date mi vediet .... DAKUJEM velmi pekne pekny den
Únor 25, 201312 r Ahojte, som tu nový. Vopred sa ospravedlnujem ale nevedel som kde mám založiť túto tému.Kúpil som si superb 2006, 1,9tdi 77kw a hladam kompletnú dielensku príručku. Z netu som stiahol pár verzii ale v každej tam chýbali strany(niektore boli len čiste) Nemáte niekto v elektronickej podobe kompletnu ? Dakujem moc. ak by mal niekto može mi ju poslat na tomas.bednar@centrum.sk Upraveno Únor 25, 201312 r od xronical
Únor 27, 201312 r Bohuzel i ja postradam "opravdu kompletni" prirucku, kde nechybi zejmena veci tykajici se aut po faceliftu. Chybi typicky motor 2.0TDi apod...
Květen 12, 201411 r Na 2.0 TDI (BSS) nic není. Na jiné 2.0 TDI PD se něco najde u OII. Ovšem nevím, jestli mají něco společného.
Únor 1, 20169 r zdravím, nekde nemůžu najít v dílenské příručce pro superb 1 1.9 tabulku závad ? nemáte někdo? mašel jsem na OCTAVIA , motor 1,9 96kw vstřikovací a žhavící zařízení ale má to jiný kod motoru ASZ Upraveno Únor 1, 20169 r od ZdeněkTr
Únor 1, 20169 r Jakou tabulku závad? To spíš dávají k pračce ne? (chyba: nenapouští vodu - řešení: pusťte vodu, atd.) Nemyslíš chybové kódy? Ty jsou na celý koncern stejné... http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php?title=Category:Fault_Codes&pagefrom=01279#mw-pages Upraveno Únor 1, 20169 r od SUP1
Únor 2, 20169 r to je přesně ono :-) ale v brožurce od Fabie tam je fajkt napsáno tabulka závad :-) a je to tam popsaný co dělat jako u pračky :-) přikládám obrázek :-)
Únor 2, 20169 r Tak to jsou chybové kody VAG, kody jsou na všechna auta stejné. Pokud bys chtěl vědět postup odstranění, tak si stáhni VIS. na Superba Ti stačí obyč starší verze např. 3.0 Jsou tam i nějaké postupy kódování, atd. Vypadá to takto:
Únor 13Úno 13 Chtěl bych se zeptat jestli je nějaká adresa ze které by bylo možné stáhnout Dílenskou příručku na Superba jedničku i teď.
Únor 14Úno 14 Jasne ze sa da, kludne vsetky pdf a mozes to potom uploadnut pre ostatnych https://skoda.erwin-store.com/erwin/performSearchArticle.do
Únor 15Úno 15 som, registracia je zadarmo. plati sa az ked chces nieco stahovat. vsetko je popisane priamo na webe
