Zdravim Vas,
prosim ospravedlnte ma ak pisem niekam kam nemam alebo pisem co sa da najst inde ale ja som bohuzial nenasiel [som tu prvy den] :]
chcem sa len spytat ci nahodou mi niekto nevie poskytnut servisnu prirucku [navody co a ako rozobrat] pre moj SuperB 1.8T 2002 ???
nasiel by sa niekto ? ak hej prosim date mi vediet ....
DAKUJEM velmi pekne pekny den
  • 2 roky později...
Ahojte, som tu nový. Vopred sa ospravedlnujem ale nevedel som kde mám založiť túto tému.Kúpil som si superb 2006, 1,9tdi 77kw a hladam kompletnú dielensku príručku. Z netu som stiahol pár verzii ale v každej tam chýbali strany(niektore boli len čiste) Nemáte niekto v elektronickej podobe kompletnu ? Dakujem moc. ak by mal niekto može mi ju poslat na tomas.bednar@centrum.sk
Upraveno od xronical
Bohuzel i ja postradam "opravdu kompletni" prirucku, kde nechybi zejmena veci tykajici se aut po faceliftu. Chybi typicky motor 2.0TDi apod...
Tak tento motor tam chýba aj mne a všetko okolo DPF
Já mám tedy i motor 2.0 85kW AZM
Libore oni mluví o 2.0 tdi 103 kw !!!! :kol-28:
Na tom telefonu je to hovno vidět. Potřebuju větší displej.
Nieco pre 2.0tdi by nebolo? ;)
Na 2.0 TDI (BSS) nic není. Na jiné 2.0 TDI PD se něco najde u OII. Ovšem nevím, jestli mají něco společného. :kol-32:
  • 4 měsíce později...
Ja zhanam na 1.9 tdi 85kw existuje nieco?
zdravím, nekde nemůžu najít v dílenské příručce pro superb 1 1.9 tabulku závad ? nemáte někdo?
mašel jsem na OCTAVIA , motor 1,9 96kw vstřikovací a žhavící zařízení ale má to jiný kod motoru ASZ
Upraveno od ZdeněkTr
to je přesně ono :-) ale v brožurce od Fabie tam je fajkt napsáno tabulka závad :-) a je to tam popsaný co dělat  jako u pračky :-) přikládám obrázek :-)
post-94401-0-23033300-1454427084_thumb.j
Tak to jsou chybové kody VAG, kody jsou na všechna auta stejné.
Pokud bys chtěl vědět postup odstranění, tak si stáhni VIS. na Superba Ti stačí obyč starší verze např. 3.0
Jsou tam i nějaké postupy kódování, atd.
Vypadá to takto:
post-79770-0-48809400-1454433003_thumb.j
post-79770-0-11516000-1454433010_thumb.j
post-79770-0-23746800-1454433283_thumb.j
Super to je ono , diky ,mam v autě jednoutku maxi-k :-) a ta umí číst chyby :-)
  • 6 let později...
Nema nekdo SSP na motor 1,8 T AWT ?
  • 2 roky později...
Chtěl bych se zeptat jestli je nějaká adresa ze které by bylo možné stáhnout Dílenskou příručku na Superba jedničku i teď.
cau ty jsi tam zaregistrovanej?
som, registracia je zadarmo. plati sa az ked chces nieco stahovat. vsetko je popisane priamo na webe
super uz mam vse postahovane diky moc
