Wolf Helmut Vloženo 11. Srpen 2012 Sdílet Vloženo 11. Srpen 2012 Wojnare našel jsem asi 50 odkazů na pin č.6 na přepinači světel, ale jak se k přepinači dostat nebo ho vyndat ani jeden nenapsal. Mně ta zapojení přijdou zbytečně složitá. Když už si koupím extra světla pro denní svícení a chci je zapojit do OI, tak přece není nic jednodužšího, jak využít toho co nám výrobce už připravil. A je to pin č. 6 svorkovnice T17a. To je ta spínači světel. Na této svorce se objeví napětí při zapnutí zapalování a zmizí jakmile zapneme obrysovky. Přesně dle intence zákona a státi v něm o tom jak mají svítit světla pro denní svícení. Prostě jeden drát a hotovo. Kostra samozřejmě druhý. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Lonanek Vloženo 11. Srpen 2012 Sdílet Vloženo 11. Srpen 2012 ... ale jak se k přepinači dostat nebo ho vyndat ani jeden nenapsal. Návod na vytažení přepínače světel je v každé příručce. Otočit do mezipolohy a zatlačit dovnitř až zacvakne, pak vytáhnout i s konektorem... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Wojnar Vloženo 11. Srpen 2012 Sdílet Vloženo 11. Srpen 2012 Jen doplním: ... otočit ve směru hodinových ručiček. Někde jsem totiž četl, že na GIV to má být opačně. Což se mi zase nezdá, páč už jsem na GIV spínač vytahoval taky a nějak si nevybavuji, žebych s nám točil opačně. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Wolf Helmut Vloženo 11. Srpen 2012 Sdílet Vloženo 11. Srpen 2012 Díky. Jak jednoduché. V příručce nemám ani jak vyndat světlo a vyměnit žárovku. Natož jak vyndat přepínač. Návod na vytažení přepínače světel je v každé příručce. Otočit do mezipolohy a zatlačit dovnitř až zacvakne, pak vytáhnout i s konektorem... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guzmen Vloženo 14. Srpen 2012 Sdílet Vloženo 14. Srpen 2012 (editace) Lonanek myslí určitě příručky typu JAK NA TO apod. ne ty co dávájí k autu, tam není ani jakej dát olej ! Jo já mám ty kabely když vytáhnu ten konektor hrozně našponovaný jako by byly krátký, nevim jestli se mi ten pin tam zepředu vůbec podaří nacvaknout ! Editováno: 14. Srpen 2012, autor: Guzmen Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Lonanek Vloženo 16. Srpen 2012 Sdílet Vloženo 16. Srpen 2012 ... nevim jestli se mi ten pin tam zepředu vůbec podaří nacvaknout ! Já bych jej raději dával zezadu konektoru . Když budeš mít nacvaknutý kabel tak tam je místa dost. Můžeš si ještě sundat i ten černý kryt s ovládáním náklonu (normálních) světel. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
zdeans Vloženo 4. Září 2012 Sdílet Vloženo 4. Září 2012 Světla pro denní svícení sem udělal na svorkovnici T17a a nemá to chybu. Ale mám jinej dotaz. Dá se udělat aby zhasly zapnuté potkávací světla (tedy né světla pro denní svícení) při vypnutí (klíčku v zapalování). Důvod je ten že mi občas blbne mikrospínač ve dveřích a když ráno vyjedu za tmy a do práce, a přijedu když už je světlo a zapomenu vypnout potkavací světla tak se mi občas stalo, že díky tomu mikrospínači se otevřené dveře u řidiče jevily jako zavřené a tudíž nic neupozorní na to že jsou rozsvícená světla a tudíž může dojít k tomu že pokud si toho člověk nevšimne, tak si vymlátí baterku a neodjede z práce. Což už se málem taky stalo. Řešení je vyměnit mikrospínač ve dveřích to vím, ale i tak, není i jiné řešení? Díky za váš čas. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Wojnar Vloženo 4. Září 2012 Sdílet Vloženo 4. Září 2012 (editace) Sprav co je pokažené čili vyřeš příčinu a neřeš důsledky! Není to jen kvůliva světlům, ale taky např. fce "znovuuzamčení" po odemknutí auta bez jeho otevření. Teoreticky to jde. Ze svorkovnice T17a vypinuj drát z pinu 15 a zaizoluj, je to trvalých 12V (sv.30) a přiveď na něj, na ten pin č. 15, napětí z pinu č. 1. Je to spínané 12V (sv.75). Ale je to prasárna! Editováno: 4. Září 2012, autor: Wojnar Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
zdeans Vloženo 4. Září 2012 Sdílet Vloženo 4. Září 2012 Já vím že funkce "znovuuzamčení" mi tím pádem taky občas blbne, ale nato si fakt dávám pozor, abych měl klíče pořád u sebe :-). Pač já sem ten celej zámek měl už venku, ale neměl sem ten mikrospínač, tak sem to vyčistil a docela dobře to půl roku fungovalo bez problémů, až do teď kdy to občas začne blbnout. Mimochodem ten mikrospínač už mám, ale teď momentálně jaksi chybí čas na rozdělávání dveří. Kdybys viděl co pan majitel přede mnou s tou svorkovnicí T17a vyváděl (jak to měl zapojený, svícení napořád, nešlo ani regulovat podsvícení přístrojovky), tak toto není podle toho žádná prasárná, ale zapojení od Edisona :-) Tak dobře, prasárna to možná je, tak se radši zeptám. Co by se mohlo při tomto zapojení stát? Hrozí nějaké nebezbečí zkratu, výbuchu či něčeho jiného :-) ? Dík za odpověď Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Wojnar Vloženo 4. Září 2012 Sdílet Vloženo 4. Září 2012 Nic, když to uděláš jak jsem popsal. Teda, elektricky nic. Jinak je to špatně, bo nemáš možnost rozsvítit obrysovky bez zapnutého zapalování, což není tak jak si to výrobce představuje a jak je auto schválené do provozu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
zdeans Vloženo 4. Září 2012 Sdílet Vloženo 4. Září 2012 Wojnare díky za tvůj čas a ochotu. Ještě o tom popřemýšlím jestli to udělám či nikoli. Dík. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Lonanek Vloženo 5. Září 2012 Sdílet Vloženo 5. Září 2012 Raději bych šel na přepinač světel sv.6. Je to spolehlivé a hlavně funkční podle předpisů a konstrukce... A také nejjednodušší... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Wojnar Vloženo 5. Září 2012 Sdílet Vloženo 5. Září 2012 To on udělal. Ale, zdeans, má trochu jiný problém. Potřebuje s jistotou vypnout i obrysovky když vypne zapalování. Má v prdeli mikrospínač zámku v řidičových dveřích a nesignalizuje mu rozsvícená světla když vystupuje. Tak mnou popsaná úprava mu to sice vyřeší, ale i tak by bylo lepší kdyby, jak jsem psal, vyřešil příčinu a neřešil důsledek. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
libor.kratas Vloženo 5. Září 2012 Sdílet Vloženo 5. Září 2012 nejlepši zapojeni denního svíceni je na pin č. 6 jak piše Wojnar Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Lonanek Vloženo 5. Září 2012 Sdílet Vloženo 5. Září 2012 (editace) ... by bylo lepší kdyby, jak jsem psal, vyřešil příčinu a neřešil důsledek. Někdy prostě v mém věku blbě čtu, nebo si už málo pamatuju. To jsem Wojny přehlídl. Samozřejmě, že je vždy lepší řešit příčiny než důsledky. Spíše bych to viděl na problém s tou T17a - pokud tam byla prasárna... Ono něco po někom opravovat není žádný med... Co jsem si dělal své úpravy, popisoval jsem každý nový drát kam vede... Je to lepší i pro sebe... Editováno: 5. Září 2012, autor: Lonanek Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Wojnar Vloženo 5. Září 2012 Sdílet Vloženo 5. Září 2012 Zase si četl blbě zdaens ví se stoprocentní jistotou, že ten mikrospínač je vadný. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Lonanek Vloženo 5. Září 2012 Sdílet Vloženo 5. Září 2012 Budu si muset dojít pro nové brejle... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guzmen Vloženo 5. Září 2012 Sdílet Vloženo 5. Září 2012 To když má zdeans v háji ten mikrospínač mu nefunguje ani SAFE-LOCK. Já jsem koupil origo mikrospínač za 60,-Kč ! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pgard Vloženo 10. Září 2012 Sdílet Vloženo 10. Září 2012 Zůstal mi doma uni modul pro denní svícení se zpožděním a výstupem na levé a pravé světlo. Chtěl bych ho využít na současné rozsvícení předních světel a parkovaček součaně. Signál pro sepnutí vezmu z pinu 6, ale kam napojit výstupy relé? Našel jsem jen mlhovky na pinu 8, ale chci to mít podle předpisů a současně nechci žádná diodová světla. Děkuji Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Wojnar Vloženo 11. Září 2012 Sdílet Vloženo 11. Září 2012 Piny 13 a 14 jsou levé a pravé obrysovky a 56 jsou světla. Jestli má ten modul pouze dvě relé, tak jedním spínej obrysovky, ale musíš je oddělit diodami a druhým hlavní světla. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pixxi Vloženo 12. leden 2015 Sdílet Vloženo 12. leden 2015 Tak jsem to zkusil ofotit kde ten spínač zpátečky přibližně je. Zaměř se na ten červený drát. Ten vede ze světel den. svícení k tomu spínači... Ahoj ,prosím tě nevíš kde je to u 2 octávie combi Z1 2005 1.9 Tdi??Předem dík za odpověď. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
