10,5 V z nabíječky
kojirk
Důležité taky je, ČÍM měříš a ZA JAKÝCH PODMÍNEK. Pokud používáš levný "čínský" multimetr za 150,- až 2sta kulatých, nesmíš se divit, když ukáže nesmyslné hodnoty. Takový měřák totiž měří správně jen ideálně čisté a vyfiltrované stejnosměrné napětí - pokud nabíječka dává na výstup impulsy, nedokáže je odpovídajícím způsobem "přeložit do lidštiny" a ukáže nesmysl. Solidní pomůckou, jak zjistit maximální dosažitelné napětí na výstupu nabíječky je připojit k ní žárovku, klidně i na 24V, aby se nesčudila případným zvýšeným napětím, a PARALELNĚ K ŽÁROVCE připojit součástku, které se říká ELEKTROLYTICKÝ KONDENZÁTOR. Je to v drtivé většině váleček (existují ale i hranatá provedení) se 2 vývody, má označenou polaritu (jeden vývod +, druhý - = u nového kondíku je kladný vývod delší, jinak nejčastěji na obalu je označen záporný pól) podle které se musí připojit, aby se nezničil a v elektrickém obvodě se chová jako miniaturní akumulátorek. Pokud takový kondenzátor nemáš, můžeš ho koupit v nějakém obchodě s elektronickými součástkami nebo i v TV servisu. Žádej "elektrolytický kondenzátor s kapacitou 1000uF (mikrofaradů) a na provozní napětí aspoň 25V. Na takto zapojeném "přípravku" potom změříš i tím nejlacinějším multimetrem napětí, které dává při zatížení tou připojenou žárovkou právě Tvoje nabíječka. Dej pozor, abys při odpojování nejdřív odpojil nabíječku od sítě a teprve potom odpojil ten přípravek, protože kdybys odpojil kondenzátor od zapnuté nabíječky, jeho náboj v něm zůstane a při zkratování vývodů bys mohl hezky nadskočit - umí to hezky prsknout, při vyšších napětích (>50V) i docela hezky pokopat.
Hele, nepřeháněj - já nemůžu za to, že se v elektronice "rejpám" už víc jak 30 let a že ji vnímám jako denní chleba. Někdo prostě holky, jiný vdolky. Na sportování mne nikdy neužilo, já měl radši knížky nebo bastlení - a už mi to zůstalo...
A pokud se něco dá vysvětlit aspoň trochu polopatisticky, aby to pochopil i téměř laik, prostě to udělám, aby se s tím problémem mohlo poprat víc lidí, kterým jinak "taje" elektra zůstávají španělskou vískou...
