Prosím o pomoc už nevím čím to může být, každou chvílí se mi rozsvítí kontrolka systému výfukových plynů. VAG vypisuje chybu 17700 (P1292). Termostat inteligentního chlazení motoru F 265 přerušení náhodná kontrola, nevíte někdo co s tím?
zdravim, mam motorizaci 1,6 75 kw BFQ, mne vag hlasil chybu :17700 - Termostat pro chl. motoru rizene ulozenymi charakt. (F265) Preruseni P1292-35-10....sporadicky ,ale zadna kontrolka my nesvitila!!! teplota motoru byla v poradku i chlazeni motoru, ale chyba se opakovala tak jsem ho vymenil , zkontroloval bych vagem hodnoty zobrazovaná skupina 130 -132 diagnostika charakteristiky chlazení a podle DP mechanicka cast je tam popis jak zkontrolovat ,objednal jsem novy cc-autodily original 06A121114-za 990 kc, meli zrovna akci kontroloval jsem vagem a zatim zadna chyba,
Díky za reakci, vypadá to, že budu měnit elektrický termostat. Tak pak napíšu jestli to pomohlo...
ahoj, tak dej vedet jak ti to dopadlo,akorat sem nevicetl s tvyho prispevku co mas za motorizaci bychom treba pororovnali zavady problemy a spotrebu
mám jedničkovou octavii 1,6 75 Kw..pokud se podaří tak v utery se bude realizovat va vymena pak dam vedet zda to pomohl
Tak se po delší době ozývám, výměna pomohla od te doby je pokoj kontrolka nesvítí.
Upraveno od kamo83
  • 8 let později...
Zdary, měnili jste celou skříň termostatu nebo jen ten "náhubek" s termostatem a tím topným tělesem nebo co to je..?
Musis napisat kod motora.Ak mas BFQ je lepsie vymenit nahubok aj s ovladanim, nasledne vymazat chybu,dopnit kvapalinu na max,a nechat motor na volnobeh az sa spusti ventilator na sahare.
Ano BFQ, běží mi sahary teď nonstop a v zimě to neni moc dobrý pro auto.. koupil jsem tedy náhubek s tím topným tělískem (dvoupin) a termostatem. Tak snad už ta chyba 17700 zmizne
Pokial sa nebude dat vymazat chyba vetraky pojdu na max a ovladanie bude otvorene na max.Je to nudzovy rezim a preto netopi.
Chybe jde vymazat i teď, ale za pár KM, nebo nastartování je tam znovu. Auto topí normálně, teplota vyleze normálně, ale sahary jedou furt
  • 2 roky později...
V 6. 1. 2020 na 11:16, paiKK napsal:
Mám úplně stejný problém, podařilo se Vám ostranit chybu?
