Zdravím stala se mi taková věc ze po cestě z prace domu při klidné cestě městem mi sam od sebe vypnul motor bez cuknuti a už nejde startovat jen slyšet při startování slyšet cvakání ani to nemá snahu točit baterií sem vyzkoušel jinou a porad nic to cvakání si myslím ze je slyšet od startéru díky za rady
To se to muselo pekne kousnout . Dej pak fotky.
http://www.hanza-autodily.cz/19-tdi-77kw/c-1626/
Upraveno od maros
Když se to takhle kouslo a setrvak se rosypal mohlo by s motor něco byt sem laik takže tomu moc ne rozumím díky za rády
Tak auto už opravení konečné jezdí foto starý spojkye44a9b74faa1ad6e66f54da4f6c168f3.jpg
myslim ze tomu nic nebude,po slozeni cítíš jestli to necö dela .ja myslim ze to bude ok
Pojďte mi taky poradit prosím.. mám ŠO ll 19 tdi Pd 77 Kw a nedavno mi to za jízdy jednou cuklo. Pak mi auto začlo za jizdy chcípat. Vždy to šlo nastartovat a na volnoběh normálně vrní. Když se však chci rozjet tak to buď kousek jede, nebo to zase chcípne. Většinou nevyjedu ani malý kopeček. Když se mi podaří to na volnoběh hodně vytočit, po chvíli s pomalou spojkou kopec vyjedu.. Když je auto studené, ujedu tak 5 km a začne to takhle zlobit. Žádnou chybu to nehlásí, diagnostika nic nenachází, jen lifedata ukázaly vadný čidlo otáček, který se tedy pracně vyměnilo a zase nic. Teď to prozměnu hlásí chybu čidla vačky.. jenže to by prý nejelo vůbec, kdyby bylo nefunkční. Netušíte někdo, kde je problém? Ještě nechám vyčistit nádrž s čerpadlem jestli jsem nenatankoval blbou naftu u pumpy..
  • 2 roky později...
Zdar, mam stejny podobny problem. Mam Octavii 2 1.9tdi 77kw pd. Motor mi uz nekolikrat chcipnul. Vzdy kdyz jsem mel zarazeno a seslapnutou spojku. Pak nesel natocit. VAG samozrejme nic neukazuje. Mam novou komplet spojku,tamdemove cerpadlo,cerpadlo v nadrzi a pretesnene vstriky. A furt nic. Kdyz mi to chcipne, tak jedine co mi pomuze to  natocit je sprej do sani a 2 az 3 pokusy nastartovat. Kdyz se mi to stalo jednou u obchodu,najednou se objevil typek a uplne suverene mi pomohl to natocit s tim, ze to je vaha vzduchu,bud cela,nebo kontakt. Ale u znamyho v servisu vaha prej OK,jak vizualne,tak podle hodnot na VAG. Z auta je ted kasicka na prachy a uz me to .... nejhorsi je ze manzelka je tehotna a kdyz s autem jede,tak se jen bojim aby se to nestalo nekde ji. Diky za rady.
Ps: kdyz motor chcipne,tak vzdycky hned, bez jakehokoliv cukani,proste najednou vypne.
Upraveno od dvorip
Celý můj problém vznikl špatnou naftou????? Totálně špinavá nádrž a hlavně jemné sítko u čerpadla v nádrži pod zadní sedačkou. Nyní nejezdím s nádrží pod polovinu a jednou za dva roky vyčistím sítko čerpadla. Návod na demontáž je na YUTUBE, pro trošku zručného chlapa otázka hodiny. Dávej pozor při demontáži čerpadla, je to tam dost těsné, ale určitě to je ono!!!!Možná stojí za řeč i to, že od té doby jezdím výhradně na VERVA DIESEL od BENZINY a neměl jsem žádný zádrhel, ale než jsem to zjistil, tak mi dobře nebylo. Přeji dobré pořízení Tobě i celé rodině. MORAVA
Naftu jedu bud Verva od benziny, nebo Shell racing. Obcas i nejake to aditivum na vycisteni. Cerpadlo v nadrzi je novy(2dny) a dneska mi to udelalo znova. Zase samo chciplo. Kdyz se menilo cerpadlo, delal se i olej, a vsechny filtry.
Já, jsem měl totálně zalepený jemný filtr v nádrži pod čerpadlem, byla to taková černá mazanice a musím říci, že od té doby mám klid. Auto mi vždy chcíplo, když jsem měl nádrž pod polovinou a sešlápl jsem spojku, anebo vyřadil do neutrálu. Pokud jsem jel pod plynem, tak nebyl problém. Na tento problém nepřišel nikdo v servisu, žádná diagnostika, žádná relátka pod volantem atd. a že jsem toho vyzkoušel. Opravdu se podívej na to sítko pod čerpadlem, má asi tak v průměru deset cm, možná osm a dáš mi za pravdu. Přeji pohodu a klídek. MORAVA
Ještě malý dodatek. Problém jsem měl v lednu 2011 a na autě bylo natočeno 84 000km, dnes mám 175 000km a stále funguje. Zkus to vyčistit, anebo sežeň šikovného automechanika a dívej se mu pod ruce. Možná se budeš divit i ušima. MORAVA
Ahoj možná najdu někoho kdo mi tady pomůže protože už jsem bezradnej. Před minulou zimou mi nešlo auto nastartovat. Zjistilo se že je v háji řídící jednotka a tak jsem koupil jinou jetou.
Letos když teploty začly padat pod nulu začlo se mi stávat že motor za jízdy zhasne rozsvítí se kontrolky vypnu klíček a hned nastartuju a auto jede dál. někdy se to stane jednou za jízdu někdy desetkrát.je to fakt nepříjemné a potřebuju to nějak opravit.nesetkal jste se s tim někdo??děkuji
nikdo nic?
dneska jsem opět napíchl auto na diagnostiku a píše mi to chybu 18009  Relé pro napájení +30 , nevěrohodný signál, přerušovaný
ahoj mam taky tento problém. když začla minulá zima auto nechtělo startovat cca jednou z deseti startu jsem nastartoval. zjistilo se že mam špatnou řídící jednotku. tak jsem na bazoši koupil jinou známej jí nahrál a dal do auta a vše bylo v pohodě do té doby něž začala letošní zima. nevím jestli je to náhoda ale začlo se to projevovat když začla letošní zima. Auto začla za jízdy samovolně chcípat ale hned jde nastartovat a jede dál. bohužel jsem tak musel jezdit celou zimu nebyla jiná možnost. Někdy se to stalo jednou za jízdu někdy třeba desetkrát. Teď když už se oteplilo tak to třeba neudělá vůbec nebo třeba jen jednou.už nevím co s tim. Každou radu uvítam. ještě sem hodim chyby z diagnostiky.děkuji
Chassis Type: 1Z (1K0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72 7D
VIN: TMBGS21Z362203205   Mileage: 250900km-155902miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Malfunction 1010
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: Cannot be reached 1100
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
7D-Aux. Heat -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine        Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
   Part No SW: 03G 906 016 K    HW: 028 101 223 7
   Component: R4 1,9L EDC 0000SG  7002
   Revision: 12345678    Serial number: SKZ7Z0E3352559
   Coding: 0000071
   Shop #: WSC 33361 790 42316
   VCID: 2B4917FF1305C55A9AD2091-807E
7 Faults Found:
19558 - Motor for Intake Manifold Flap (V157)
            P3102 - 000 - No Signal
             Freeze Frame:
                    RPM: 903 /min
                    Torque: 46.4 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 14.29 V
                    Bin. Bits: 11000100
                    Torque: 153.7 Nm
                    Torque: 0.0 Nm
19557 - Motor for Intake Manifold Flap (V157)
            P3101 - 000 - Open or Short to Ground
             Freeze Frame:
                    RPM: 903 /min
                    Torque: 46.4 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 14.21 V
                    Bin. Bits: 11000100
                    Torque: 153.7 Nm
                    Torque: 0.0 Nm
17075 - Fan 1 Control Circuit
            P0691 - 000 - Short to GND
             Freeze Frame:
                    RPM: 903 /min
                    Torque: 46.4 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 14.21 V
                    Bin. Bits: 11000100
                    Temperature: 6.3°C
                    Duty Cycle: 9.6 %
Readiness: 1 2 0 0 0
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1K0-907-379-MK70.lbl
   Part No: 1K0 907 379 P
   Component: ASR FRONT MK70      0105
   Coding: 0017025
   Shop #: WSC 73430 790 00000
   VCID: 3F9153AFF77D49FA261A6D1-806A
1 Fault Found:
01314 - Engine Control Module
            004 - No Signal/Communication - Intermittent
Address 08: Auto HVAC        Labels: 1K0-907-044.lbl
   Part No: 1Z0 907 044 J
   Component: ClimatronicPQ35 084 0305
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 3D6D29A7FD715BEA3406779-8068
2 Faults Found:
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
   Part No SW: 3C0 937 049 E    HW: 3C0 937 049 E
   Component: Bordnetz-SG     H37 1002
   Revision: 00H37000    Serial number: 00000003758392
   Coding: 09888F030004140000110D000000000000087F075C
   Shop #: WSC 20397 074 65734
   Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 A  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer SK351  012  0401
   Coding: 00065525
   Shop #: WSC 20397
4 Faults Found:
02071 - Local Databus
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 227
                    Mileage: 250699 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 11.90 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00110100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 11
                    Reset counter: 235
                    Mileage: 250712 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 12.75 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
00926 - Terminal 30
            011 - Open Circuit - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101011
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 227
                    Mileage: 250735 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        OFF
                    Voltage: 5.00 V
                        OFF
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
Address 17: Instruments        Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
   Part No: 1Z0 920 810 E
   Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 3564
   Coding: 0003101
   Shop #: WSC 80093 222 71269
   VCID: 347B0C83CE3B9AA2CB68EA5-8060
1 Fault Found:
Address 19: CAN Gateway        Labels: 1K0-907-530-V1.clb
   Part No SW: 1K0 907 530 F    HW: 1K0 907 951
   Component: Gateway         H10 0120
   Revision:   H10       Serial number: 2800105B288321
   Coding: 3D3F0B40072302
   VCID: 2A4712FB1CFFDC5261C404D-807E
4 Faults Found:
01304 - Radio
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 254
                    Reset counter: 197
                    Mileage: 250699 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 00:17:43
01305 - Databus for Infotainment
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 227
                    Mileage: 250699 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 00:38:17
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 12
                    Reset counter: 235
                    Mileage: 250712 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 05:53:04
00381 - Databus Instrument Cluster
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 227
                    Time Indication: 15
Address 25: Immobilizer        Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
   Component: IMMO                3564
No fault code found.
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
   Part No: 1K1 909 144 K
   Component: EPS_ZFLS Kl.5   D06 1701
   VCID: 33790F9FCB359D9AD262E11-8066
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Mileage: 680 km
                    Temperature: -2.0°C
                    Voltage: 12.60 V
                    Voltage: 12.50 V
Address 46: Central Conv.        Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
   Part No: 1K0 959 433 AK
   Component:    KSG              0401
   Coding: 00D002007F2D8505084F010004CC
   VCID: 79E5FDB7A9D9A7CA58DEE39-802C
   Subsystem 1 - Component:   Sounder n.mounted
   Subsystem 2 - Component:       NGS n.mounted
   Subsystem 3 - Component:      IRUE n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MIN2.lbl
   Part No: 1T0 959 702 B
   Component: Tuer-SG         024 2345
   Coding: 0000246
   VCID: 37613B8FDF4D71BAEE4AB51-8062
1 Fault Found:
00121 - Outside Warning Light/Door exit Light Passenger Side
            012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
Address 56: Radio
Cannot be reached
Address 62: Door, Rear Left        Labels: 1K0-959-703-GEN2.lbl
   Part No: 1K0 959 703 E
   Component: Tuer-SG         021 2435
   Coding: 0000144
   VCID: 32770A9B342F9492D994FCD-8066
Address 72: Door, Rear Right        Labels: 1K0-959-704-GEN2.lbl
   Part No: 1K0 959 704 E
   Coding: 0000144
Address 7D: Aux. Heat        Labels: 1K0-963-235.lbl
   Part No SW: 1K0 963 235 E    HW: 1K0 963 235 E
   Component: PTC-Element         0404
   Revision: 00800000    Serial number:
   VCID: 2D4D19E72D11CB6A84A6279-8078
1 Fault Found:
00361 - Heater Element for Auxiliary Heater (Z35)
            014 - Defective
End-------------------------(Elapsed Time: 01:41)--------------------------
Upraveno od radekkk
Zdravim, měl jsem problém že mi motor najednou samovolně zdechnul a pak jsem ho nenatočil. jeden mechanik to zkloušel metodou výměn a nic nepomohlo, až jsem se pak naštval a při posledním zdechnutí jsem auto odvezl do autoriz. servisu kde mi vyměnili 2 relátka pro řídíc jednotku a od tý doby to je OK.
A nevis jake relatka to byly?ja uz jsem totiz menil.jenze ja to auto vzdycky nastartuju
Tak to si nevzpomenu a papir k tomu az nenajdu.
Ale vim ze primo na Vagu ve skodovce to naslo vic chyb nez u toho prvniho mechanika a tim na to prisli. Vim ze jsme se bavili i o 30 relatku,ale nevim jestli menili i to. Kazdopadne za relatka jsem daval kolem 650,-  a zbYtek prace celkem 2000,-
Tak ja uz nevim co s tim me je spis divny ze se to vyskytovalo pri teplotach pod nulou jak se oteplilo tak to skoro nedela
Tak netusim. Uprimne me vyměnili tandem. Cerpadlo, cerpadlo v nadrzi, olej a vsechny filtry a furt to delalo, pak ve skodovce vymenili ty dve relatka a jsem ok. Akorat ze me to po chcipnuti neslo natocit vubec
  • 10 měsíců později...
Dobrý deň páni, poprosl by som Vás o radu, ide o motor 1.9tdi PD Bxe v octavii 2 bez dpf, počas 2 mesiacov sa mi trikrát stala taka vec že som išiel a zrazu mi zhasol motor, prvý krát sa mi to stalo ked som šiel do kopca a išiel som preradiť a zrazu ticho motor zhasol, druhý krát to bolo keď som zaradil spiatočku tak to iste a treti krat včera keď som odbočil zaradil dvojku a naraz ticho. Problem je však v tom že naštartovať nejde potom. Ked dam kluč do prvej polohy počujem ako čerpadlo pracuje, ale ked dam do druhej polohy na štartovanie tak točí točí a nič. Je to taký zvuk akoby naprázdno točil ako ked je problem s teplým štartom. Potom ked už naštartujem tak ide v pohode. Skušal som to aj tak že ked naskočilo tak som vypol motor a skusil znova naštartovať a vtedy už chytilo na brnk akoby sa nič nestalo. Po každom raze som dal hned na diagnostiku ale žiadnu chybu neukazalo, Skusil som kuknúť vstrekovače po jazde a ze vraj hodnoty su uplne v poriadku. Takže otázka čo tomu može byť máte nejake napady? Zaujimave je že hocikedy ked mam teplý motor vypnem a naštartujem tak naštartuje hneď a nemá žiadne problémy. Ďakujem
Teď se mi to stalo taky. Rozjel jsem se a při zařazení na dvojku auto chcíplo a už nestartuje. Půl nádrže nafty, teď jsem 3x za sebou tankoval plnou verva diesel a tohle... Octavia 2 1.9 tdi 77kw..jsem zvědav kolik mě to bude stát
ahoj te mám stejný problém octávie 2005, 1.9tdi, 77kw,dsg auto za jízdy chcípne a asi po třech delších startech naskočí,ale někdy po pár kilometrech zase zdechne a někdy jezdím i celý měsíc a nic.Vyměnil jsem motor,protože mi odešel dal jsem i nové čerpadlo do nádrže a měnilo se mi nějaké relé pod volantem a dělá to pořád.Jelikož je jiný motor a dělá to pořád,takže tam by se problém neměl hledat.V nádrží taky né jelikož je čerpadlo nové,palivový filtr taky nový u výměny motoru,takže nevím. Rady které tady čtu už jsem myslím udělal a problém se stupnuje mi příjde.
  • 11 měsíců později...
Zdravím mne sa zacalo stavat pred mesiacom v kopci auto zacne cukat a potom vypne motor.. nejde naštartovať jedina moznost nastartovat je cez štartovací sprej potom auto ide normalne... Neviem kde moze byt chyba .. skusim vymenit pal. Filter pozrem rele pod volantom ..
Ak ma niekto mal taky problem poraddte diky za rady.. Michal
