Ahoj.
Mám octavii I 1.9 TDI 4x4 (74kW) rok vyr. 2002.
Sákne mi olej okolo EGR ventilu, tak bych se chtěl zeptat jesti s tím nemá někdo zkušenosti ??
Jestli je potřeba vyměnit celý ventil nebo jine řešení ?
Díky za rady ...
No řešil bych co tam ten olej dělá,spíš než to že tam někde sákne. Zaměřil bych se na turbo nebo oddech motoru,něco nebude ůpně ok a proto se dostává olej do sání,což je závada. EGRu nic není..
  • 11 měsíců později...
čistě teoreticky,když bude v motoru moc oleje taky se olej dostane až EGR ventilu? Dík
