Ahoj Všem, problém s otáčkami se děje při řazení. Jakmile za jízdy řadím, tak po sešlápnutí spojky otáčky mírně stoupnou a pak pomalu padají, řadím tedy do plných otáček a motor dost řve. Když šlapu na plny na volnoběh, tak se mi to zdá v pořádku. Když za jízdy pustím plyn, otáčky sice nevzrostou, ale stále padají celkem pomalu. Zvášila se tím i spotřeba.
V listopadu jsem byl na technický a měl jsem to v servisu, kde mi čistili škrtící klapku a resetovali její nastavení. Každopádně to nemělo žádný efekt. Snad to udělali dobře, dal sem za to dost peněz.... Napadá někoho, co by mohlo být příčinou. Projížděl jsem fóra a problém škrtící klapky se všude projevuje jinak. Mohla by pomoci výměna a nebo mám ještě zkusit klapku vyčistit a vyresetovat sám, ať mám jistotu?
Díky za typy
Martin
Škoda Fabia Combi 1.2HTP, 47KW, rv.: 2004, najeto: 115.000km
prošel jsem si fóra a našel i pár s přesným popisem tohoto problému, který ve všech případech řeší čidlo spojkového pedálu. Jako měl bych z toho radost, ale pak se seberu, půjdu do toh servisu a udělám tam nějakou scénu :)))
  • 10 let později...
Mám úplně stejný problém na úplně stejném motoru. Takže čidlo spojky ? Já myslel že lambda 😊 tak aspoň vím jakým směrem  se soustředit 🙏😊
Tak opraveno :-) 502 kč nový spínač v kellyně a cca půl hodiny práce, protože jsem fakt hrozně nešikovný :D
