Zdravim menim spojku ale pri rozoberani tahla tahometru mi tam spadol ten kolik z ozubenim kolieskom umelim do prevodovky cez ten otvor kde sa leje olej chcem sa spytat ci to bude prevodovke vadit ak ho tam necham to na tachometer kupim nove za odpovede dakujem.
Treba VYTIAHNUT.
A ako musim rozobrat celu prevodovku mam ju von vonkajsie klby som dal dolu tam neni
normalne kup na nahon novy a o stary se nestarej, ten plast ocelovym prevodovym kolum nic neudela, jenom ti doporusim brzo vymenit olej, ale kousky plastu v nem stejne nenajdes...
Zdravim takze tahlo som vytiahol dal som novy pritlacny tanier lamelu pouzitu ale dobru priemer 7.5 lozisko to iste stary tanier bol velmy odrety myslel som ze to trhanie pocas jazdy prestane ked ho vymenim ale stale to roby trocha slabsie ale trha menil som aj veniec v com moze bit problem.
