jo, kecne si víc prdel.
já mám ve předu pružiny o -20 méňe než předek a teprve je tu ve stejný rovině (přední - zadní lem blatníku)
takže například v předu -40 vzadu -20 a mohlo by to být stejně vysoký, myslím lem blatníků. Pokud ano muže sm někdo hodit nějakou variantu pružin kde je předek víc a zadek méně? nc takovýho jsem nenael nebo se musí prostě koupit samostatně,,,,
ahoj kucíííí, mám otázečku co podvozek po 200 000km???mam diesl asi komplet novej co???
storm48: pokud nemáš servisku, tak bych dojel na test tlumičů, no a pak výměna komplet silentbloků, čepů, uložení stabiku, kosti... :)
Test tlumičů ti moc nepoví, v jednom servisu budou ok, v druhym mrtvý. Spíše bych se svezl v co nejnovějším autě a pak srovnal se svým. Ale po 200tkm ty tlumiče budou asi jasná záležitost už.
tak jde oto jestli je někdo předtim dělal, něco by měli vydržet, ale tak určo asi ne 2kila ;)
já myslim, že člověk, pokud neni totální antitalent řidič, pozná že se auto chová divně ;)
nene auto se chová normálně, akorát když jedu tak to na pravé straně v předu i vzdadu klepe, jakoby tam byla nekde upadená matička a pořád klepala!!!koukal jsem tam a nikde jsem nic neviděl. ptal jsem se v servisu a oni mě řekli že pokud to zdělají tak se může stát že je budou muset celý vyměnit takže to mám radši ješte nechat a zanedlouho vyměnit.
dobrá rada nad zlato :D si byl v origo škoda servisu??? :kuk:
Jasně, protože pro ně je nejlepší pouze dělat výměnu dílů :aggressive:
Kdepak by Ti něco oni opravili :doh:
Na opravu by museli držet záruku....a pak by to šlo z jejich kapsy. Na nový díl také, ale je menší pravděpodobnost "vadnosti" :))
nebylo to v origo servisu!!!
...bude to asi uložení tlumičů, taky mi to dělá...jen teď nemám přebytečnejch 6tis... :feve:
to jako myslíš na uložení tlumičů??? nebo komplet tlumiče i s uložením????
Komplet... tlumiče,uložení,dorazy... myslím, že nemá cenu měnit jen uložený, když už tlumiče mají u mě nalítáno 115tis....
NNNTomas: tak to potom jo :) už sem se lek, že to dělaj z karbonu :D
tlumiče - ano
dorazy - ano
axiální ložiska - ano
uložení - ne, zbytečný
Který tlumiče doporučíte pro normální ježdění na 195/50 R15? Nechci aby to bylo tvrdý... ;) Kdo co máte?
a proc chces jiny tlumice kdyz nechces aby to bylo tvrdy? :-)
Protože tyhle starý jsou už po 120tis. starý :p Nechci, aby se mi to houpalo, jako teď když jedem ve 4 lidech...
Buď Bilsteiny B4 nebo Monroe (radši Reflex?) ?
Nikdo mi neporadí...? :feve:
já budu montovat bilsteiny, mám je už doma, jen najít čas a chuť, mám ale sníženo o -30mm pružinama, myslím, že ale bilsteinama neuděláš chybu, mám je od Seba a za pěknou cenu, viz inzerce
jj, jen se bojím aby to nebylo tvrdý - každej řiká něco jinýho, jeden že Bilsteiny B4 jsou dost tvrdý, Kayba Excel G jsou proti nim měkkčí - ale pořád tvrdší než serie.
sem z toho jelen, čemu věřit?...
Nevím zda Bilstein B4 nebo Kayba Excel G nebo Monroe Reflex. Určitě od Seba...
nevím, nejsou náhodou monroe origo v prvovýrobě?, myslím, že takové info má v inzerátu, tak si vem origo a máš to
Monroe jsou v prvovýrobě, ale asi ty "Standart"...nebo jak se jim říká. Zatím sbírám zkušenosti, na Monroe moc chváli není ;)
