Ahoj,
koupil jsem ted Zenithy 17ky a rad bych si nechal poradit na kolik je foukat? znamy rekl ze nejmin na 2.5 ale to se mi zda moc, kolik davate vy?
Předek 2,5 zadek 2,5. Ale mám 15-cky. Ale mělo by to být stejné. ;)
prave ze nie, nizsi profi pneu = vyssi tlak :palec2:
inak ja som mal zimne 15 palcove a tie som fukal na 2.3, vyrobca doporucuje pre 15ky 2.1, takze tvojich 2.5 je trochu vela pre 15ky
Podle toho co doporučujou znalí servisáci a majitelé aut je právě těch 2.5 ideální.
Já teda nevim, ale proč to foukat na 2,5 když v návodu je 2.,1 například?
O tom by se dalo dlouho kecat ale už toho je o tom na fórech (určitě i tady) dost.
Já měl na novém autě natlakováno od prodejce na 3,0 a už to bylo trošku tvrdší. :D Tak jsem upustil na 2,5 a je to krása. :) Určitě se nic nezkazí dodržováním předepsaných tlaků od výrobce, já dávám na zadní kola tlak na horní hranici doporučení. V zimě dávám víc, už ani nevím proč, asi zvyk. :)
Asi takto na 15 - cky 2,1 od výrobce je málo, protože se pak nesouměrně sjíždí pneu. :palec2: Takže pokud dáš 2,5 v před i zad tak to budeš mít, podle mě, akorát. Ještě jeden příklad můj kolega v práci má 19-cky a fouká 3,0 předek i zadek. ;)
EDIT: Takže v tomto případě musím souhlasit se vším co napsal šulda. To je snad poprvé :smich:
Upraveno od Sniper_2003
  • 4 roky později...
Tak jsem se po roce a pul podíval co mám napsaný na víčku od nádrže :-), nechci řešit, na kolik foukat kola, ale když to nafoukám na doporučený 3 ATM a jsou takový pařáky, nemůže ta pneu prasknout?
Budu mít na dovolenou "více než plný" kufr a 4 lidi v autě, tak ty 3 ATM chápu, jenom se bojím aby to nestřelilo.
Na pneu máš napsán max. tlak daného kusu pneu.
Určitě bude vyšší než tlak doporučený výrobcem.
Upraveno od motosman
  • 5 týdnů později...
A kolik tak foukáté 18 jak jsou na RS.?
všechna kola foukám na stejný tlak. Ovšem jaký ten tlak je, přesně nevím, protože každý manometr ukazuje jinak.
