Publikováno Březen 22, 201114 r Ahoj, koupil jsem ted Zenithy 17ky a rad bych si nechal poradit na kolik je foukat? znamy rekl ze nejmin na 2.5 ale to se mi zda moc, kolik davate vy?
Březen 22, 201114 r Autor prave ze nie, nizsi profi pneu = vyssi tlak inak ja som mal zimne 15 palcove a tie som fukal na 2.3, vyrobca doporucuje pre 15ky 2.1, takze tvojich 2.5 je trochu vela pre 15ky
Březen 23, 201114 r Podle toho co doporučujou znalí servisáci a majitelé aut je právě těch 2.5 ideální.
Březen 23, 201114 r O tom by se dalo dlouho kecat ale už toho je o tom na fórech (určitě i tady) dost.
Březen 23, 201114 r Já měl na novém autě natlakováno od prodejce na 3,0 a už to bylo trošku tvrdší. Tak jsem upustil na 2,5 a je to krása. Určitě se nic nezkazí dodržováním předepsaných tlaků od výrobce, já dávám na zadní kola tlak na horní hranici doporučení. V zimě dávám víc, už ani nevím proč, asi zvyk.
Březen 23, 201114 r prave ze nie, nizsi profi pneu = vyssi tlak inak ja som mal zimne 15 palcove a tie som fukal na 2.3, vyrobca doporucuje pre 15ky 2.1, takze tvojich 2.5 je trochu vela pre 15ky Asi takto na 15 - cky 2,1 od výrobce je málo, protože se pak nesouměrně sjíždí pneu. Takže pokud dáš 2,5 v před i zad tak to budeš mít, podle mě, akorát. Ještě jeden příklad můj kolega v práci má 19-cky a fouká 3,0 předek i zadek. EDIT: Takže v tomto případě musím souhlasit se vším co napsal šulda. To je snad poprvé Upraveno Březen 23, 201114 r od Sniper_2003
Srpen 12, 201510 r Tak jsem se po roce a pul podíval co mám napsaný na víčku od nádrže :-), nechci řešit, na kolik foukat kola, ale když to nafoukám na doporučený 3 ATM a jsou takový pařáky, nemůže ta pneu prasknout? Budu mít na dovolenou "více než plný" kufr a 4 lidi v autě, tak ty 3 ATM chápu, jenom se bojím aby to nestřelilo.
Srpen 12, 201510 r Na pneu máš napsán max. tlak daného kusu pneu. Určitě bude vyšší než tlak doporučený výrobcem. Upraveno Srpen 12, 201510 r od motosman
Září 23, 201510 r všechna kola foukám na stejný tlak. Ovšem jaký ten tlak je, přesně nevím, protože každý manometr ukazuje jinak.
