Která škodovka (Octavia,Fabia,Felicia,Favorit,120ka) se nejvíce hodí na LPG pohon?? Myslím co se týče hlavne spotřeby a výkonu. A pak jaký motor v tom autě. Třeba jesi Fabia 1,4 nebo 1,6?
No Fabia 1,6 je nejlepší, ale zatím je problém ji sehnat :D:smich: Asi jsi měl na mysli Fabii 1,4 nebo třeba Octu 1,6?
No asi takhle. Přestavět na LPG z těch modelů co popisuješ, lze všechno. Jde-li Ti o nejlepší výkon a zároveň i nejnižší spotřebu, resp. spotřebu téměř stejnou jako při jízdě na benzín, pak jednoznačně vyhrává moderní technika v podobě sekvenčního vstřikování LPG, které se montuje do většiny moderních motorů. Rozdíl je v tom, že do některých motorů se sekvenční vstřik montovat musí a do některých pouze může, ale nemusí. Abych to upřesnil, musí se montovat do motorů, které mají plastové sání, jako např. Octa 1,6, Fabia 1,2 nebo třeba 1,4 16V 55 i 74kW...... Naopak z Fabií se nemusí montovat do aut s motory 1,4 MPI. Když Ti však nebude líto si u tohoto motoru připlatit za sekvenční vstřik (rozdíl oproti klasickému podtlakovému systému asi 10-12t Kč), tak určitě neprohloupíš, protože auto bude mít oproti podtlaku menší spotřebu, výkon stejný jako při jízdě na benzín a o něco delší servisní intervaly LPG soustavy.
BTW: jen bych dodal, že pokud jde o Fabie, jsou k přestavbě na LPG decentně vhodnější 4-válcové motory než 3-válce (1,2 HTP). Nicméně ani u 1,2 HTP se toho nikterak nemusíš obávat, sám mám taky takovou mám a relativně pohoda. Jen oproti 4-válci musíš chodit častěji na seřízení, protože 3-válce na LPG mají tendenci se častěji rozlaďovat.
A na 120ky dnes raději zapomeň. Takový kus, u kterého by ještě dnes byla přestavba rentabilní, už asi nenajdeš ;)
