Něco pravdy na tom nejspíš bude, při posledním jsem měl právě ventilátor na vyšší
otáčky a začalo to opět řvát, po vypnutí ventilátoru a následným startu ticho. Pokuď
je to spojené s vyšším odběrem proudu tak to snad není na závadu a řešit to nebudu.
(brzdovky, oleje a chladící kapaliny je dostatek). :disgust:
Mě to taky někdy pípá, ale svítí mě u toho kontrolka chladící kapaliny i když je doplňěná. Nastartuji jěště jednou a už to nesignalizuje. Dělá to tak 2-3x do roka. V servisu mě řekli, že to jsou uhnilé kontakty v nádržce. Díval jsem se a je to ok.
btw Da se to pipani nekde vypnout? Kde je umisten ten pipak? Docela me ten silenej zvuk vzdycky vydesi, jako by nestacilo, ze se mi rozsviti celej maxik jak vanocni stromecek ;-)
  • 6 měsíců později...
cauec hledal jsem ale nic jsem nenasel kamos koupil oktavii jeto 1,6 benzin a rok tusim 2003 po nastartovani auta a ujeti asi200m mu jednou pipne v palubovce zadna kontrolka se neroze svetla a pasy ma zapnuty ale stejne to pipne setkal jste se stym nekdy nekdo diky za odpovedi -_-
jo a ABS by pipla 2krat ne a roznula by se kontrolka
Jednou mi vždycky pípne benzín ;)
Mě nafta :D
Jasně, buď benzín (nebo nafta :D ), ale to by mělo svítit i boží oko oranžový. A nebo nedostatek chladicí kapaliny v nádržce - to se mi stalo. Už ale nevim, jestli to píplo jenom jednou
Hm co když mu pípla venkovní teplota (vločka)
Vločka pípá jenom s Maxidotem
pipne to az po ujeti tak 150M. kdyz je to jenom nastartovane tak nic ale ja sy myslim ze to pipne abs a je vykuchana kontrolka protoze to nesviti on to pred tydnem koupil takze jeste poradne nevi co tam je vsechno za problemy a ABS-lehka zavada pipne jednou a horsi 2krat nemam pravdu?
Hm, tak mě to píplo i bez maxidotu. Je teda pravda, že bez maxidotu tam nebyla vločka, ale jen teplota, ale každopádně to píplo.
Ak nerobil diagnostiku pri samotnej kúpe, tak teraz by mal..... aby nemusel riešiť väčšie problémy (apropó západný bratia, nemáte problém so slovenčinou? häää) -_-
člověče, kámoš takhle koupil octavii a ten borec, co mu ji prodával, tak to řachnul, opravil, al euž nechtěl kupovat čidla na kola, který se při bouračce zničili, tak vyndal kontrolku zmetek, tehdá stačilo dát nový čidlo a dodat kontrolku, bylo to OK
PS: koukni, jestli ti nechyběj i Bagy, jestli je to křapka, tak by mohly.
Nee, mohu zodpovědně prohlásit, že jsem měl oktu ambiente bez maxidotu a pípala při změně teploty během jízdy (tuším pod 5°) taky :) - jedno pípnutí
  • 8 let později...
Zdravím, mám Octavii I rv.1997 benzín. Poslední dobou mi při otočení klíčem do první polohy zazní akustický signál. Někdy i těstně po nastartování. Není to vždy, stalo se mi to u studeného startu i s teplým motorem. Hladiny oleje, chladící kapaliny i brzdovky jsou v pořádku. Žádná kontrolka nesvítí. Topení vypnuté.  Někdo nějaký nápad na co se mám zaměřit? Nebo to prostě jen ignorovat a modlit se ať někde nezůstanu viset? :D Díky za odpovědi a rady.
Upraveno od phavi
Pípá mi to od doby, co jsem to koupil (2010). Zatím to neřeším, vše funguje, kapaliny jsou ok, větrák většinou na poloze 1, rádio se automaticky zapíná při sepnutí klíčku, auto pravidelně v servise (ze začátku i přímo ve Škodě) a nikdo nic neříkal ani se nepodivoval. Kontrolky v přístrojové desce se rozsvítí jen při otočením klíčku do polohy 1, 6x to pípne, zhasne žhavení a ostatní a startuju.  Do vypnutí motoru nic..... Octavia combi, 1,9 TDi, ASV, 81kW, r.v. 2002. Měl jsem za to, že to je normálka.... :)
Upraveno od conwiq
Já už jsem si na to pípání tak nějak zvyknul, nikdy jsem se pořádně nedočetl, čím to je, kontrola brzdovky, chladící proběhla a poho, takže asi čidla špatné, ptž někdy to je v pohodě měsíc a třeba za poslední 3 dny to pípá po každém nastartování (třikrát dlouze). Teď budu přecházet na 2000/2001 1.9 TDI 81 kW SLX, tak jsem zvědav, jinak OCT 1998 1.8 92 kW SLX.
Upraveno od martin_koudy
Také mám 1,8 92kW z r.1998 a teď po zimě mi to také při startování třikrát zapípá,ale zároveň se protočej ručičky v budíkách a hned spadnou na základní polohu, jako u motorek :-D. Zřejmě malé napětí baterie :( . Asi koupim novou.
Upraveno od Luďa
necituj předchozí příspěvky!!!
  • 6 let později...
Čus mám stejný problém. Loni po zimě to začalo ale mně se to pro změnu děje během jízdy. Začne to po pár metrech jízdy a dokola to 3x pípá, k tomu spadnou všechny ručičky dolu ( jako kdyby nebylo nastartováno) motor ztratí výkon a blikají kontrolky - motor, airbag, volant(servo), protiskluz, abs, ručka - občas se i na displeji přidá červená kontrolka oleje a hláška "tlak oleje vypněte motor" Někdy to během jízdy přestane samo, jindy se musí chcípnout a znovu nastartovat. Po načtení a vymazání chyb byl rok klid a teď to začalo na novo.. Ale už to během jízdy ani opakovaném nastartování nepřestane.. Mechanik šel úplně po všem, proměřoval, rozebral palubní desku.  Nic nebylo špatně, pak narazil na nějaké relé za 600,- (r.2023 :D) vyměnil to a čtyři dny byl klid. Budeme dávat novou baterku, tak uvidíme jestli už bude klid napořád.
