Ahojte,
v poslednej dobe, ako sa oteplilo, mi zacal strasne vrzat spojkovy pedal, robilo mi to aj minuly rok v lete ale prisla zima vrzanie prestalo tak som to neriesil. Nevrza v celej jeho drahe ale asi iba v polovici. Skusal som ho cely obstriekat wd-ckom ale nepomohlo. Neviete co by to mohlo byt, pripadne co by som mal namazat? Octavia II combi, 2,0tdi 16v BKD diky moc
oj to som fakt jediny komu vrzga spojkapedal?
nejsi mě též zvláště jak se teď oteplilo je to slyšet z motorového prostoru, octa 1,9 tdi
u mna je to pocut v kabine...ako keby treli o seba dva plasty take hnusne skripanie pri stlaceni pedalu
tak to u mě néé v kabině o.k. já to mám z toho motorového prostoru.
to 'DEZENT':
Asi máš starší rok, viď?
U některých to drnčí od výroby-mě taky.
Ale spojka vystavuje takže jezdím dál.
to pajko: WD-čko by mělo pomoct...
dodo no wd by malo pomoct ale kam presne to streknut? obstriekal som cely pedal a nic :) vobec neviem odkail presne ten zvuk vychadza...najhorsi je ten pristup k tomu pedau :)
Jj.. jak k penězům.
Třeba Ti pomůže toto:
sp.pdf
Zaměřil bych se na ložiskový čep (první obrázek poz.7) nebo válec (poz.13)
to dodo: noo diky to mi fakt asi pomoze :) podla toho by sa dalo prist na to kde to asi vrzga..diky este raz
mozno by som to videl na tu 5ku-vratna pruzina
Je to choroba octavii 2004,2005,2006 . Vrzganie je pocut povacsinou len v lete. Ide to z motoroveho priestoru, a je to materialom, z ktoreho je vyrobeny spojkovy valcek , ktory je zapuzdreny v hornej casti spojky. Riesi sa to vymenou toho valceka(lepsi matros). Zistis to tak, ze si otvoris kapotu a druhy clovek ti zacne slapat na spojku. Takto vlastne aj zistis, ze to nie ja v pedali spojky. Ja som to mal 3 roky po sebe. Tento rok som to zatial nepocul ...uvidim v lete. Skodovka tvrdi, ze to je len akusticky problem a na funkcnost spojky to nema ziaden vplyv. ;) Inac, keby si tu viac hladal, tak na to urcite narazis.
no ved ja som na to aj narazil ale kedze pisali ze to ide z motoru tak to nebol moj problem preto som zalozil temu...ale mne sa fakt nezda ze by to islo od motoru ale z pedalu...som si skoro 100pero isty ze je to pedalom
Skus ten postup....pri otvorenej kapote a uvidis . Ak to je naozaj pedal, tak to sa da ovela lahsie odstranit .
Mám 1,9 TDI PD (77kw), MR2008, najeto 120 000 km. Po sešlápnutí spojkového pedálu se ozývá vrzání (někdy se mi to zdá jako takové zachrupání) které jde skutečně z motorového prostoru, samotný pedál spojky jde naprosto neslyšně. Je jedno, zda v létě nebo v zimě, dělá to pořád. Po přečtení některých příspěvků jsem měl venku spojkový válec uvnitř kterého je v manžetě tyčka po obou stranách zakončená malým rozšířením (kloubem). (Přesný název neznám). Na koncích jsem ji mírně mázl a spoje páky spojky, atd, prostříkl WDčkem, sesadil a čekal změnu. Bohužel, všechno je při starém a vrže to vesele dál. Takže se ptám, zda by tyto pazvuky mohly pocházet přímo od spojkového ložiska nebo podobně. Jinak spojka funguje dobře, pedál jde poměrně lehce. Budu rád za každou odpověď, pokud se s tím někdo setkal a řešil to. Díky.
a ak by to teda islo z motoru je mozne ze by som to vrzanie "citil" v nohe? ked pomaly stlacam pedal tak v urcitom momente zacne vrzat a ja citim v nohe ako keby ten pedal o daco drhol (velmi tazko sa mi to popisuje ale snad viete o com hovorim).
Ano, zdá se mi že to cítím velmi, velmi lehounce, pouze za jízdy při řazení. Spíše jsem měl za to, že se jedná o záležitost pouze pocitovou, ale vidím, že nejsem sám. Pokud sešlápnu spojku a zařadím když je vozidlo v klidu, neděje se nic, vše jde lehce a neslyšně. Ale zvuk jež mne trápí jde skutečně z motorového prostoru a vnímám jej pouze za jízdy. A ještě musím dodat, že po sešlápnutí spojkového pedálu je taková miniaturní prodleva, tak asi půl vteřiny, než se zvuk ozve, jako by se ozýval až v návaznosti na sešlápnutí pedálu. Každopádně se ozve ještě dřív než stačím pedál uvolnit. Někdo si řekne, co je to za magora, kterej tohle řeší, ale rád bych přišel věci na kloub a ještě raději bych byl, kdyby se ten zatracenej zvuk neozýval. Nějakou chvíli to nevadí, ale časem to začne lézt na nervy.
Upraveno od Miral1
Dočetl jsem se, že podobné vrzání se tu už řešilo, http://www.skoda-forum.cz/viewtopic.php?f=13&t=87 . U mě je to něco podobného, vrže to při řazení (zvláštní je že jen při řazení zdola nahoru), asi to se spojkou bude mít pramálo společného, fakt nevím. Škoda, že v příspěvku není uvedeno jak to vlastně nakonec dopadlo a zda se vrzání opět ozvalo nebo to bylo vyřešeno opravou drnčení nějakého plechu (moc se mi to nezdá).
dnes som nahral mobilom ako mi ta spojka vrze, mobil som dal k pedalu a som si skoro stopercentne isty ze to ide z pedalu...problem je ze mi to sem nejde dat :)
Škoda, docela bych si to rád poslechl. Jinak jsem byl včera na radě v autorizovaném servisu. Také cítím v pedálu jako by o něco lehce drhnul a k tomu to vrzání, ale slyším to vepředu. Je prý to slyšet i v klidu zepředu při otevřené kapotě. Někde ve spojce u vypínací páky je kloubek, který praskne nebo se tam dostanou nečistoty a to potom vrže. Promazat se to nedá (byl jsem upozorněn abych tam nic nestříkal a pod.). Případná oprava je dost náročná, musí dolů převody a tak se tohle vždy řeší až při výměně spojky. Takže pokud se to nezhorší, nemusím to řešit, prý by mě auto nemělo nikde zkolabovat, jen to prostě vrže.
miral posli mi maila a ja ti to poslem v prilohe...tiez mam pocit ako keby mi pedal malinko drhol a pri tom ten zvuk
  • 2 roky později...
Haha jsem v tom taky. :kol-26:
Spojka vrže z motorového prostoru a jen v poslední fázi vyšlápnutí.
  • 2 roky později...
No dnes mi doslo auto zo servisu. Nova spojka zotrvacnik vypinacie lozisko spojkovy valec odvzdusnovak spojky...zas ten pedal povrzgava...kurva co to je?
Nikto neporadite v com by to mohlo byt? Viet emi niekto povedat ako je spojeny spojkovy valec a pedal spojky? Spojkovy valec ma na konci ako keby taky čap ktory musi sadnut na pedali do dakeho puzdra. Nemate niekto fotku jak to tam vyzera?
