Publikováno Duben 3, 201114 r Zdravim.Potreboval bych poradit,Kdyz zapnu klimu tak od kompresoru jde randal ale jen ve volnobeznych otackach jak se rozjedu tak je klid nebo kdz tocim vic otacek ale kolem tech 1000-1200 a jak vypnu klimu je klid.Pride mi ze to dela asi lozisko vevnitr v kompresoru,jak je mozne zavadu odstranit aby se nemusel kupovat novy kompresor, je docela drahy.Dekuji vam za rady.
Duben 3, 201114 r cus,kupoval jsem na vrakovisti novy klima kompresor a stal 3000kc,ale zalezi na tobe jetli chces opravit,protoze to je prace na dve veci.............
Duben 4, 201114 r Autor A to ale asi nebyl uplne novy,sem koukal ze novy stoji kolem 13K to byl spis pouzity ne??prave se bojim kdyz bych sehnal pouziti,aby se nevysral znova.Ale ted sem kdyz sem jel verer domu tak bylo chladno a zapnul klimu tak byl najednou klid jen to 2x trosku hvizdlo ale uz nic vic tak nevim jestli jen kdyz je venku teplo coz o vikendu bylo .Je treba mozny ze majitel predemnou rikal ze klimu nepouzival ze mu vadila a ja ji zacal pouzivat asi pred tydnem tak jestli kvuli tomu ze tam byl naky bordel zaclo delat kraval a treba se to zlepsi?? Upraveno Červenec 7, 201114 r od Luďa necituj předchozí příspěvky
Duben 5, 201114 r a koukal jsi při běhu motoru na volnoběh do motoru? nejde ten zvuk třeba z volnoběžky na altíku nebo unaveného napínáku řemene? kompresor ve fábii se totiž točí pořád i když je klima vypnutá /narozdíl třeba od ochcávky/ a přečerpává malé množství náplně, aby bylo zajištěné mazání. až ti to bude rachotit, vem si kovou tyčku, dej ji na kompresor a uchem si poslechni jestli rachotí přímo on. jina nový kompík koupíš za 7,5t
Duben 5, 201114 r Autor To je dobry napad skusim to,ale asi nejvetsi pravdepodobnost to bude kompresor,jak sem psal vyse tak pri vypnuti klimy to prestane.Ted jak je asi chladnejc nebo nevim presne, tak uz to vubec nedela tak se necham prekvapit furt jezdim s klimou abych testoval a zatim od vikendu nic,uvidime az se oteply jestli to bude mit vliv Upraveno Červenec 7, 201114 r od Luďa necituj předchozí příspěvky
Duben 12, 201114 r Autor Tak sem zjistil ze byl v haji napinak kdyz sepnul kompresor tak mel vetsi odpor a zacal remen piskat a skakat na kladkach:)
